[Autre] Transformateur pour LED
    santar83
    Bonjour, je travail dans un magasin spécialisé dans le luminaire et la décoration et on change assez fréquemment dès transfo, les transfos paraisse neuf dans 90% des cas et ce qu'on peut savoir quel pièce grille assez régulièrement pour la changer a des frais plus faible mais surtout pour la planète parce que on en balance des transfo...
    Merci de vos future réponse
    Re : Transformateur pour LED
    Bonsoir santar83 et tout le groupe
    Citation Envoyé par santar83 Voir le message
    ... on change assez fréquemment des transfos ...
    Je "traduis" ce que j'ai compris: les clients du magasin ramènent l'alimentation au magasin pour échange.
    Ai-je bon?
    ... les transfos paraissent neufs dans 90% des cas et ce qu'on peut savoir quel pièce grille assez régulièrement ...
    Ce que tu appelles transfo, est probablement une alimentation secteur, probablement à découpage, dans laquelle le transformateur est haute fréquence.
    Il n'y a qu'une analyse détaillée pour déterminer le composant HS.
    A l'échelon du magasin, si des séries sont de mauvaise qualité (de fabrication), cela doit finir par se savoir, et des moyens de se retourner vers le fournisseur doivent exister.
    Sans voir les éléments, pour savoir s'ils sont accessibles ou non, il est impossible de trancher.
    ... pour la changer à des frais plus faibles mais surtout pour la planète parce que on en balance des transfos ...
    C'est à "négocier" avec le fournisseur. Il serait intéressant de connaître l'origine des produits, même si l'on s'en doute.
    santar83
    Talking Re : Transformateur pour LED
    Oui et non il ramène le produit entier et on change le transformateur a l'intérieur qui passe de 220 a 12,15,22v... le plus commun c'est en 12V mais bon.
    Ce qui est du fournisseur pas la peine de faire des retours les transfo tienne plus de 1ans ou 2 ans max donc pour eux sa leur suffit et sa doit être normal que les composant grille enfin je n'y connais pas grand chose en durée de vie des composants ^^
    voila une photo d'un transfo assez basique mais assez commun
    Nom : IMG_3354.jpg
Affichages : 94
Taille : 231,6 Ko
    les transfo viennent tous de chine comme les 3/4 des produits
    les fournisseurs nous les change gratuitement pendant la durée de la garantie apres il faut payer mais si on pouvais ne pas attendre le délai de plus de 2 semaines pour le client ses cools et sa fait des économies pour le client et pour nous ^^
    Merci de vos/ta futures réponse
    pourpre76
    salut,
    Le composant marron , en bas à droite , est un fusible , prévu pour sauter en premier , et protéger les autres composants, et facile à tester et remplacer !
    Citation Envoyé par pourpre76 Voir le message
    ... Le composant marron , en bas à droite , est un fusible , prévu pour sauter en premier , et protéger les autres composants, et facile à tester et remplacer !
    Hum!
    Généralement, un fusible qui saute est le signe d'un problème à résoudre. Le remplacement du fusible ne permet pas de réparer. Ce n'est qu'une protection.
    La partie droite c'est l'entrée et les protections antiparasites. Elle génère la tension continue d'alimentation proche de 350V.
    Le transfo HF (ferrite) est l'adhésif jaune.
    On ne voit pas l'élément découpeur (MOS) le plus vulnérable.
    santar83
    Le fusible fonctionne donc je continue a chercher il y a un composant a 7 branche sous le "bidule" en métal a coté de la bobine de cuivre. Je ne sais pas si sa pourrait être se composant?
    ... il y a un composant a 7 branche sous le "bidule" en métal a coté de la bobine de cuivre ...
    Je ne vois pas à quoi tu fais allusion, mais je pense que l'équerre en alu, en haut et à droite du transfo ferrite, pourrait être le refroidisseur (radiateur) du composant recherché.
    On voit une partie striée dans le haut de l'angle droit de l'équerre en alu. N'est-ce pas un boîtier de transistor fixé au radiateur?
    Si c'est le cas, c'est peut-être à lui qu'il faut s'intéresser.
    Attention cependant, car tout sur cette carte est relié directement au secteur, et est, de ce fait, potentiellement dangereux. Ne rien toucher une fois branché!
    Patrick_91
    Hello,
    Pour économiser il suffit d'approvisionner des produits de "bonne qualité", c'est a dire , étudiés pour tenir les performances nécessaires , pendant le temps spécifié .
    Vu les pays d’où viennent ces produits achetés en masse, les réparer au composants est ridicule et une perte de temps.
    Dès qu'un technicien passe une heure a faire le diagnostic , le pix d'achat du produit ets puvérisé dans un rapport 2 voir 3.
    Donc acheter des produits fiables et de qualité reviendra moins cher encore ..
    A plus
    C'est l'étincelle qui a fait déborder le vase !
  1. Réponses: 49
    Dernier message: 20/10/2015, 17h43
  2. Transformateur abaisseur utilisé comme transformateur élévateur
    Par Sandrolin dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/08/2015, 06h01
  3. [Divers] transformateur pour carte CAME ZA3
    Par caith dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/05/2015, 09h12
  4. aide pour un transformateur pour neon
    Par Morel2010 dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/09/2014, 17h51
  5. Transformateur pour freebox
    Par invite10a20c4d dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/04/2011, 17h09
