[Outils/Fab/Comp] Affichage 10 lampes - Page 3
Page 3 sur 19 PremièrePremière 3 DernièreDernière
Affichage des résultats 61 à 90 sur 551
Affichage 10 lampes
  1. #61
    elwe31
    Re : Affichage 10 lampes
    Citation Envoyé par DAUDET78
    alim Vdd des 4011 4017 4013
    En simulation, les alims sont rarement visualisées , mais il ne faut pas les oublier en montage réel
    Il faut les alimenter après l'interrupteur ? sur ma plaque à trous, je les ai alimenté en amont, à la sortie de l'alim.
    Il sont toujours alimentés quelque soit la position de l'interrupteur. c'est pas correct ?
    Il va me falloir un peu de temps pour assimiler le schéma (le temps d’approvisionnement des pièces), pour une passer qu'une commande, tu as une idée(par hasard) des tailles des cartes à souder.
    Encore merci pour le temps passer.
  2. #62
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par elwe31 Voir le message
    Tu as une alimentation 230/12V ? Tu utilises directement le 12V DC et tu coupes le 230V AC de l'alim avec un interrupteur (plus fusible si pas inclus dans l'alim)
    Y a du monde ! Et plus tu as de la place, plus c'est facile ...
    J'utiliserais des plaques à pastille d'au moins 100x150mm ( si plus grand, on peut toujours la recouper à la scie quand c'est terminé)
    Prévoir 4 trous , bien dégagés, dans les coins pour fixer les cartes sur colonnettes
    Pour le câblage, utilise du fil rigide de téléphone (chaque fois qu'il y a une modif au répartiteur de la résidence, je fais les poubelle !)
    Attention au câblage, la moindre erreur (court-circuit entre patte, oubli de fil, erreur de connexion) entraine un non fonctionnement (ou même une destruction de composant !) . Utilises des supports pour les circuits logiques. A la commande, prévoir des composants en plus !
  3. #63
    elwe31
    Oui, ça ok, mais pour l'alimentation des CD40XX, je les alimente directement en 12V. indépendamment des contacts de "BUT".
    Ils sont toujours sous tension et non juste quand le contact du "BUT" est en position fermé.
    Si j'ai compris ton schema, ils sont alimentes lorsqu'il y a un "BUT".
    je suis admin reseau (chacun ses tares ) des câbles j'en ai ! mais merci pour le tuyau.
    Vu ma pratique en elec et ma technique de soudure, je prévois du rab de composants.
  4. #64
    invitee05a3fcc
    Que nenni !
    Les CD40xx sont alimentés par le +12V en passant par D9 (carte maitre) ou par D10 (carte esclave)
    les lampes sont alimentés par le +12V direct
    Pourquoi les diodes ? si ton alim s'écroule fugitivement lors de l'allumage d'une lampe, la partie électronique est toujours alimentée par les condensateurs C4 et C11
  5. #65
    invitee05a3fcc
    J'espère que tu as pigé que je n'ai pas représenté les lampe 2 à 8 pour ne pas surcharger le schéma . Elles sont identiques aux lampes 1 (Q1) et 9 (Q9) sur les sorties du 4017 (Q2 à Q8)
  6. #66
    elwe31
    Oui, c'est bon ça.
    ok, javais pas vu.
  7. #67
    elwe31
    Est -ce que par le plus grand des hasard, le logiciel que tu utilises te donnes la liste des composants ?
    Oui, je sais, j'abuse
  8. #68
    invitee05a3fcc
    Non ......
  9. #69
    elwe31
    Encore une petite question sur les condo
    certain on 'u' d'autre 'n'
    peux-tu éclairer ma lanterne ?
  10. #70
    invitee05a3fcc
    "u" , c'est la représentation (propre au simulateur) de µF pour microfarad
    "n" , c'est la représentation de nF pour nanofarad
  11. #71
    elwe31
    encore des questions.
    R19 C5 (et R48 C9) sert d'anti-rebond pour le BUT 1 (et le BUT 2) . Une erreur : Q3 et R51 sont à retirer !
    Je relie directement R48/C9 à la porte NAND ?
    Le Mglong est un BS170 aussi ?
  12. #72
    invitee05a3fcc
    X17 oui ... et a des tas d'autres points de liaison sur ce fil !
    Citation Envoyé par Daudet en #60
    - Tous les NMOS sont en boitier TO220 sans radiateur
    Donc il n'y a plus de BS170
  13. #73
    elwe31
    Le TO220 désigne le type de boitier... mais pas le composant, ce que j'ai compris.
    Ok, ta réponse #40.
  14. #74
    invitee05a3fcc
    Et donc ça élimine le BS170
    Pour ton application, il doit bien y avoir un millier de NMOS en boitier TO220 qui peuvent convenir !
  15. #75
    elwe31
    POur l'interconnexion, je peux prendre du RJ45, avec des connecteurs femelles comme celui-là https://www.gotronic.fr/art-embase-ci-srt8-8-4916.htm
  16. #76
    invitee05a3fcc
    1/ c'est fragile
    2/ c'est réservé au réseau ou au téléphone
    3/ il faut le minimum de chute de tension sur le 0V entre les deux cartes ( il y a des pointes à un peu moins d'un ampère)
    Je verrais mieux un connecteur du genre DB9
  17. #77
    elwe31
    Nickel, merci
  18. #78
    elwe31
    Vu le choix des plaques a souder
    est-ce que celle-ci convient : https://www.gotronic.fr/art-plaque-d...cs160-6933.htm
  19. #79
    invitee05a3fcc
    En bakélite, faut pas trop ressouder sur une pastille, ça se décolle facilement
    C'est plus cher, c'est mieux !
    https://www.gotronic.fr/art-plaque-d-essais-ecs1-67.htm
    https://www.gotronic.fr/art-plaque-d...s-ecs3-246.htm
  20. #80
    elwe31
    Ok
    celle-ci on l'air mieux "Plaque d'essais ECS3"
    c'est quoi le "multicouches FR4" ?
  21. #81
    invitee05a3fcc
    Faut que de temps en temps tu utilises ton fureteur préféré !
  22. #82
    mag1
    Et ensuite, faire de l'électronique . Et je pense qu'un µC est dans l'air !
    C'est bien parti, mais si ça intéresse quelqu'un, je peux proposer une solution picaxe, par ex: avec deux 20M2 pour faire des compteurs simples, des uln2004 pour les lampes et un IRL530 pour le gong (si uln insuffisants), avec clignotants divers...A débattre..;
    Mais le "vintage", a ses charmes...
    MM
  23. #83
    invitee05a3fcc
    Et ben , tu en as mis du temps pour réagir ! Effectivement, le µC est la bonne solution
    Citation Envoyé par mag1 Voir le message
    Non, le ULN2804 ne supporte pas le courant d'appel des lampes .
  24. #84
    mag1
    C'était pour pas casser l'ambiance...
    Pour l'uln, c'est dommage, mais y aurait pas un moyen de limiter ce courant à 600mA dans le retour commun ?
    Sinon, quitte à moderniser, on remplace les lampes par des leds blanches, de toute façon, on ne les voit pas.
    Et ça simplifie pas mal le câblage.
    MM
    Dernière modification par mag1 ; 09/05/2017 à 15h51.
  25. #85
    invitee05a3fcc
    J'avais fait deux appels du pied
    Citation Envoyé par Daudet #12
    Citation Envoyé par Daudet #58
    Voilà mes élucubrations (je sens que tu vas commencer à aimer une solution avec un µC ! )
    soit en préchauffe les lampes , soit la résistance série
    Le Monsieur ne veut pas de LED !
    Si je veux mettre des ampoules, je remplace les leds/résistances par l'ampoule ?
  26. #86
    invitee05a3fcc
    µC(1) ou logique câblée ..... on ne coupe pas aux interfaces !
    Voilà un début d'idée d'implantation pour les NMOS qui pilotent les lampes de 1 à 9 sur carte à trous avec bande de 3 trous
    Nom : FR4.jpg
Affichages : 122
Taille : 168,2 Ko
    (1) Avec un µC, il faut utiliser un NMOS "TTL" ou "Logic"
  27. #87
    elwe31
    Je vous ai perdu.....
    Je préfère garder une ambiance incandescente..
    Pourquoi utiliser un µc quand on peut faire sans
  28. #88
    elwe31
    Pièce jointe 340963
    Oui, c'est bon pour l'implantation, mais le pige pas l'avantage du multicouche dans notre cas !
  29. #89
    invitee05a3fcc
    C'est un deux couches, avec trou métallisé. Donc plus résistant qu'une simple pastille collé sur de la bakélite .
  30. #90
    mag1
    Il y a 10 lampes pour l'affichage des buts au fur et a mesure de la partie.
    Je pense remplacer les lampes par des LED.
    Romain
    Ben si, il en voulait, si "on" ne l'en avait pas dissuadé
    Donc, je repends les leds, et pour le gong, peut on grouper 3 uln? Si oui, trois d'un côté, et trois de l'autre.
    Voici une proposition de schéma (à débattre si intéressé, il faut l'identique de l'autre côté)
    Nom : babyfoot.JPG
Affichages : 117
Taille : 80,4 Ko
    MM
  1. Lampes LED
    Par invitecd1de4c8 dans le forum Technologies
    Dernier message: 10/03/2015, 08h49
  2. lampes spectrale = lampes a decharge ?
    Par invite06e14e57 dans le forum Physique
    Dernier message: 30/04/2012, 08h24
  3. Lampes
    Par invite83414360 dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/08/2009, 12h53
  4. lampes
    Par invite958e172c dans le forum Physique
    Dernier message: 03/12/2006, 13h52
