[Exercices] Quelques questions sur les circuits : loi de Kirchhoff et Cie.
    invite2a6b65f2
    Exclamation Quelques questions sur les circuits : loi de Kirchhoff et Cie.
    Bonjour à tous !
    Je suis en 1ère année de licence physique, et je me retrouve avec mardi un partiel d'électronique. Or, sur les bases je suis complètement perdue...
    Plusieurs questions : - Lorsqu'on a 2 générateurs, comment faisons nous pour résoudre le circuit ?
    - Sur un circuit avec une source de tension et des résistances, comment trouver le sens des tensions ? Est-ce le sens du + au - ?
    Egalement, j'ai un exercice de td pour m'entrainer très simple mais je n'arrive pas à repérer les courants enfin je comprends pas la méthode de résolution, même en connaissant la loi d'Ohm ou les lois de Kirchhoff. Une petite aide ?
    Nom : Capture.PNG
Affichages : 491
Taille : 44,0 Ko
    Voilà voilà, merci par avance !
    invite2a6b65f2
    Re : Quelques questions sur les circuits : loi de Kirchhoff et Cie.
    Personne ?
    Antoane
    Responsable technique
    Bonjour Ikoula et bienvenue sur Futura !
    Citation Envoyé par Ikoula Voir le message
    Comme lorsqu'il n'y en a qu'un : on écrit les équations (Kirchhoff et Cie.) et on résout
    A priori, tu ne peux pas savoir dans que sens sera la tension. tu choisis donc un sens arbitraire et tu résouts les équations. Si à la fin le résultat est négatif, c'est que ton fléchage était mauvais mais ce n'est pas grave. Une règle à respecter : une fois que tu as choisis le sens de la tension, il faut prendre le sens du courant en conséquence, de manière à ce que le fléchage respecte la convention récepteur.
    1. Simplifier le schéma en retirant les composants inutiles (composants reliés à rien, résistances de 0Ohm...) ;
    2. Regrouper les composants pouvant (résistances en parallèle ou en série, sources de tension en série, sources de courant en parallèle...) ;
    3. appliquer les équations sur le schéma simplifié.
    PS : le délai d'attente réglementaire avant d'envoyer une relance est de ~24h.
    invite2a6b65f2
    Bonjour Antoane !
    Merci pour votre réponse.
    Pour les 2 générateurs, on fait avec l'un puis l'autre et on résout ?
    Dans mon exercice, je simplifie les résistances, enlève E2, puis enlève E1 et résous les différentes équations ?
    Ce qui me paraît louche également, c'est que si je dois écrire les différents courants, les deux générateurs ne vont pas interférer en sens opposé ?
    En l'occurence j'ai un exemple de fléchage sur un circuit, qui montre un peu tous les sens possibles pour les tensions et courants, et c'est pour cela que je ne comprends pas comment on est censés flécher au départ sur un circuit sans...
    Vous voyez, U2 suit E2 or U1 est à l'opposé de E1, pourquoi ?
    Ensuite, j'ai un petit doute sur les résistances en parallèles ou en séries (en effet je regarde des vidéos de cours et différents cours, j'avoue que ça m'a perdu un petit peu aussi).
    J'aurais considéré ces deux résistances en série, à tort ?
    Merci beaucoup, désolé pour ce long pavé
    PS: désolé pour la relance, je n'avais pas fais gaffe
    Antoane
    Vous pouvez résoudre en appliquant le théorème de superposition https://www.google.fr/search?q=th%C3...%A9lectronique mais ce n'est pas indispensable, vous pouvez aussi n'utiliser que les lois de Kirchhoff et cie.
    Possible, mais peu importe. A votre niveau, il faut mener les deux exercices en parallèle :
    - résoudre les équations sans se poser de question existentielle ;
    - essayer de comprendre ce que veulent dire les équation et comprendre la physique du circuit.
    mais l'un ne doit pas empêcher de faire l'autre.
    Peu importe.
    Si ce fléchage est celui choisi par Alice et qu'il diffère de celui de Bob ou du votre, les calculs ne seront pas les mêmes (certains seront peut-être plus simples que d'autres) mais tous donneront le même résultat final.
    Peu importe.
    Dans la pratique, c'est peut-être parce que ce fléchage simplifie la résolution des autres mailles du circuit. Mais, encore une fois : c'est tout à fait arbitraire.
    Deux composants sont en série si le courant les traversant est le même.
    invite2a6b65f2
    Merci pour toutes ces réponses !
    Une dernière question : pourquoi des fois des résistances (celles que j'ai envoyé) seront considérées comme parallèles ou série ? Genre vraiment, des fois c'est série des fois c'est parallèles et je comprends pas comment c'est possible...
    Antoane
    dans http://forums.futura-sciences.com/at...ie-capture.png, R1 et R2 ne sont ni en série ni en parallèle.
    Jamais.
    invite2a6b65f2
    Jamais.
    Comment c'est possible ? Ou du moins, comment je calcule ça ?
    Nom : Capture.PNG
Affichages : 236
Taille : 13,9 Ko
    Dans cet exemple, il faut simplifier toutes les résistances, celle de 500ohm et 100ohm se simplifieraient comment dans ce cas-là ?
    Antoane
    Dans ce schéma, il n'y a rien de directement simplifiable. Il faut directement écrire les équations et inverser la matrice.
    Sinon, cette exercice se resoud tres bien avec les transformations Thevenin/Norton.
  1. Questions sur les circuits éléctrique
    Par invite27227d99 dans le forum Physique
    Dernier message: 21/03/2016, 14h58
  2. questions circuits électriques
    Par invitecc4116b8 dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/03/2015, 10h41
  3. Gravure circuits imprimés: quelques questions
    Par invite9456b9ac dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/05/2013, 16h58
  4. Circuits RC et RL / questions sur le cours
    Par invite588bb81d dans le forum Physique
    Dernier message: 02/03/2010, 10h14
  5. Quelques circuits
    Par inviteba7e66f2 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 25/05/2007, 12h04
