[Energie] Fabrication d'une soudeuse par points pour batterie.
    JS7777
    Voilà, j'aimerai construire une petite soudeuse par points pour batterie lithium (cylindrique bien sur).
    J'aimerai pas utiliser de transformateur de micro-ondes car c'est pas pratique, c'est lourd et cela ne sert à rien juste pour souder des lamelles sur des batteries lithium.
    Ici quelqu'un utilise un condensateur de 2,7V 500farad : https://www.youtube.com/watch?v=0FZVzVo8gLM
    Il faudrait un mosfet pour la durée de la soudure avec un arduino (ou autre) ?
    Comment je pourrai charger correctement ce condensateur ?
    Cdt
    Ce que les entreprises jettent : Du matériel neuf
    Antoane
    Responsable technique
    Re : Fabrication d'une soudeuse par points pour batterie.
    Je ne connais pas l'incidence de ce genre de traitement sur ce type de condensateur, néanmoins :
    Citation Envoyé par JS7777 Voir le message
    Ca me semble raisonnable. Un gros mosfet, avec un très solide circuit de commande et un layout de circuit de gate correct.
    Comme tu n'as pas des contraintes très fortes sur la vitesse de charge, le rendement... On va faire simple : une source de tension et une résistance.
    Ou, mieux (si le rendement n'est pas une contrainte), une source de tension, une résistance et une régulation shunt.
    invitee05a3fcc
    Y a une étude de soudure par point ici : http://forums.futura-sciences.com/el...puissance.html
    JS7777
    Merci pour vos réponses
    Si j'utilise un condensateur de 2,7V 500farad quelle résistance faudra t-il ?
    Un gros mosfet
    Une référence ?
    Y a une étude de soudure par point ici : Hacheur de puissance
    Merci, je vais voir ça
    Cdt
    Antoane
    La résistance permet de limiter le courant de charge à une valeur acceptable par le condensateur et l'alimentation.
    Donc :
    - as-tu une datasheet du condensateur que tu entendrais utiliser ?
    - Quelle source d'alim compte-stu utiliser ?
    Pour le mosfet :
    - Rds_on < 1mOhm ;
    - Vds_br > 10 V ;
    Je et laisse trouver
    JS7777
    Celui que le gars à utilisé dans la vidéo, pas cher, parait ok, https://www.aliexpress.com/item/New-...693620603.html.
    Pas de Datasheet mais une description :
    Specification:
    Model:2.7V500F
    Size:35 * 60 (mm)
    Capacitance: 500F
    Tolerance: -10%, + 20%
    Voltage: 2.7V
    Operating temperature: -40 ° C ~ 60 ° C
    ESR (Equivalent Series Resistance): 10 milliohms
    Life: 25 ° C 87600 hours
    j'ai des chargeurs de 5v ou 12v ou 19,3v régulé.
    Pour le mosfet :
    - Rds_on < 1mOhm ;
    - Vds_br > 10 V ;
    D'accord, merci, je vais regarder ça
    Antoane
    C'est très succinct...
    10mOhm d'ESR, ca limite le courant de court-circuit à 270A, soit une centaine d'ampères de disponibles pour la soudeuse par points. Ca me parrait peut, j'aurais attendu près de 10 fois plus.
    En revanche, la décharge pourra durer une grosse dizaine de secondes.
    Je proposerai un circuit de charge dans le we, mais si tu veux réfléchir à un schéma : il suffit de limiter le courant à une "valeur raisonnable" (disons quelques ampères -- pas besoin que ce soit précis) et de limiter la tension, par exemple à 2.5 V (un peu en deça de 2.7V pour avoir de la marge).
    hint : je pense que tu connais le TL431, une référence de tension 2.5V, qui pourrait servir.
    J'imagine que cela ne te conviendra pas, mais il existe des CI faisant le job : http://www.linear.com/parametric/sup...citor_chargers
    Dernière modification par Antoane ; 12/05/2017 à 22h54.
    JS7777
    Ca me dérange pas mais vu l'encapsulage en DFN non merci.
    Faut-il que le circuit qui charge le condensateur soit ouvert après la fin de charge ? Ou toujours fermé ?
    Cdt
    Antoane
    Peu importe, tant que la tension ne dépasse pas une valeur raisonnable.
    Si la solution à découpage ne te rebute pas apriori, à peu près tous les chargeurs de batterie (à tension de sortie réglable) et driver de led pourront convenir.
    Pas sûr cependant que la complexité ajoutée ai beaucoup d'intérêt ici.
    JS7777
    Ca tombe bien, je possède un petit module chinois avec tension de sortie et courant réglable.
    Avec un courant de quelques ampères, genre 2-3A ?
    Antoane
    Difficile à dire vu le peu de données sur les capas, mais je pense que ça devrait convenir. 2-3A ira, mais plus plus ne devrait pas être gênant non plus.
    JS7777
    D'accord.
    Pour le mosfet :
    - Rds_on < 1mOhm ;
    - Vds_br > 10 V ;
    J'ai trouver lui sur conrad : PSMN0R9-25YLC
    Un mosfet avec ces critères assez connu ?
    Antoane
    http://assets.nexperia.com/documents...N0R9-25YLC.pdf
    Je ne connais pas, mais il a l'air bien.
    Si tu veux une liste de références, tu peux utiliser les moteurs de recherche des fondeurs ou des revendeurs, par exemple : http://fr.farnell.com/webapp/wcs/sto...8137,210007624
    JS7777
    J'en ai trouver un autre, pas cher sur ebay:
    IRFB7430PBF
    http://www.infineon.com/dgdl/irfb743...5356169bcd1e53
    Rds : 1mOhm
    le + : Boitier TO220
    Dernière modification par JS7777 ; 13/05/2017 à 14h14.
    Antoane
    Il est moins bon, mais devrait faire l'affaire.
    JS7777
    Merci.
    Je le commanderai avec un Arduino mini. Avec un transistor npn.
    Un schéma comme cela ?
    Nom : FLHBBOFHTOUDLAZ.LARGE.jpg
Affichages : 3185
Taille : 16,3 Ko
  1. [Energie] Fabrication d'une batterie avec des piles ni-mh
    Par invite130a714f dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/05/2016, 11h02
  2. Fabrication d'une batterie externe
    Par invite5afc1d68 dans le forum Électronique
    Réponses: 41
    Dernier message: 29/10/2015, 17h07
  3. Fabrication d'un détecteur de charge de batterie
    Par invite32764469 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/04/2012, 15h32
  4. fabrication testeur de batterie
    Par invitec8debab9 dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/02/2009, 15h36
