[Autre] Relais HS : shuntage temporaire ?
    remi87
    J'ai un relais HS qui normalement pilote un moteur si on appuie sur un bouton mais la il provoque une mise en sécurité de ma carte (électronique d'un fauteuil de massage)
    J'ai dessoudé le relais et je voulais savoir si je pouvais temporairement souder les contacts qui sont en NF le temps d'en recevoir un nouveau et ainsi pouvoir utiliser mon équipement sans le relais (et sans la fonction du moteur piloté bien sur)
    C'est un relais 2 RT F1CA024V
    Voici sa documentation :
    0900766b813f3684.pdf
    Donc pour résumer, puis-je shunter les bornes 6 et 7 ensembles et les bornes 3 et 2 ensembles et espérer que tant que je n'ai pas besoin d'activer la bobine (en appuyant sur le bouton correspondant) le reste marche?
    f6exb
    Re : Relais HS : shuntage temporaire ?
    T'est sûr que c'est bien le relai qui est mort et met la carte en sécurité ?
    Ce n'est pas le moteur ?
    remi87
    oui, j'ai branché le moteur sur le relais d'a coté et ca marche nickel
  1. Réponses: 15
    Dernier message: 16/08/2015, 09h56
  2. Allergie temporaire?
    Par Aqualung dans le forum Allergies
    Dernier message: 04/01/2013, 12h26
  3. Dossier temporaire
    Par invite13761b79 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 19/03/2007, 18h25
  4. PC Portable, shuntage batterie
    Par bari dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/10/2006, 16h48
