[Autre] Comportement d'un transistor HS
    inviteae524c6f
    J'ai fait pas mal de recherches sur le sujet, mais sans vraiment trouver de réponses.
    J'espère que vous pourrez m'éclairer sur le comportement général d'un transistor quand celui-ci est HS
    En tenant compte du schéma suivant tiré du site sonelec :
    Nom : electronique_interface_logique_001a.gif
Affichages : 1864
Taille : 4,6 Ko
    Qu'arrive-t-il à la commande si le transistor grille ?
    Est-ce qu'il peut exister un cas ou le 12v qui alimente la bobine se retrouve sur la commande ?
    nornand
    Re : Comportement d'un transistor HS
    BJR; un transistor HS devient passant en permanence ou non passant en permanence , cela dépend de la façon dont les jonctions internes ont grillées .
    inviteae524c6f
    Bonjour Normand,
    Donc, par précaution, mettre une zener après la commande, avec une tension de zener égale à la tension de commande ?
    carcan
    Hello !
    ce n'est en général pas trop utile, car R1 limite le courant ; le retour se fait via les diodes de clamping internes du composant de commande (µC, µP, ...)
    Laurent
    mizambal
    hello. Diodes de clamping je comprends que ça fonctionne sur entrées digitales mais pour les sorties je sais pas trop, il me semble que ça court-circuiterait automatiquement la sortie à l'état haut vers la masse, non ? Sinon je me dis qu'un photo- transistor ça sécuriserais une sortie car irréversible en courant mm en cas de pépin sur la partie puissance (transistor), mais pas sûr du tout (je débute ^^)
    Dernière modification par mizambal ; 09/05/2017 à 21h14.
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par mizambal Voir le message
    C'est kif kif !
    et comment ?? Il y a une 1K sur la sortie !
    (chui noob)
    Et tu te poses trop de questions inutiles !
    mizambal
    Bonsoir. l'erreur dans mon raisonnement sur le court-circuit est consécutive d'un mauvais schéma : j'avais inversé inversé le sens des diodes ... c'est ça le bon schéma (figure 5 ou 6) : https://www.digikey.com/en/articles/...al-electronics Donc effectivement ça marche si l'alim 5V est réversible en courant car le 12V du défaut va envoyé du courant vers l'alim 5V via le 1k puis la diode du haut. Et si l'alim 5V est non réversible en courant ?? J'ai pas de théorie dans ce cas ^^
    invitee05a3fcc
    Il va passer (12-5)/1000=7mA
    Pour que le 5V ne bouge pas, il suffit que la consommation sur le 5V soit supérieure à 7mA
    Pour info, en 55 ans d'électronique, je n'ai jamais vu un transistor mourru avec la jonction BC en court-circuit et la jonction BE en circuit ouvert
    Donc, tu oublies ton questionnement et ce soir tu fais de beaux rêves.
    mizambal
    merci pour ces infos et bonne nuit également
  1. [Outils/Fab/Comp] Comparaison Transistor MOS/Transistor JFET
    Par invite26e9a38f dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/06/2016, 13h47
  2. Commander un transistor MOSFET canal N avec un transistor PNP
    Par invite11f0c834 dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/10/2012, 18h01
  3. problème d'un schéma du fonctionnement d'un transistor transistor npn
    Par invite6a998261 dans le forum Électronique
    Dernier message: 31/03/2010, 19h57
  4. Transistor hs comment retrouver le type du transistor
    Par invite8ed79376 dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/07/2007, 00h09
  5. [comportement] comportement innée
    Par invite0e4ceef6 dans le forum Biologie
    Dernier message: 06/09/2004, 22h18
