[Energie] Compatibilite 120V/ 60hz en France
    GregZee
    Bonjour tout le monde, je vous explique mon soucis électrique!
    Je rentre prochainement en France.
    J'ai avec moi une barre de son Yamaha Ysp 2700 avec son caisson dame basse, que j ai acheté aux USA. Les deux sont alimentés en 120 volts et 60 hz!
    Je vais donc acheter un transfo pour passer du 220 métropolitain au 120 Usa  !
    Je voulais savoir si Le 50 hz sur du 60 hz aura une incidence sur le son  ou les performances de ma barre de son!
    D avance merci de vos réponses
    DAUDET78
    Re : Compatibilite 120V/ 60hz en France
    Bonjour GregZee et bienvenue sur FUTURA
    Citation Envoyé par GregZee Voir le message
    pour passer du 230 métropolitain au 110 Usa !
    Aucun (sauf peut être si il y a un tourne disque ou une horloge)
    Il faut prendre un (auto)transfo de la bonne puissance réversible . Et pas un machin électronique.
    PS :
    • Aux USA, quand on déménage, on fait un vide-grenier sur place et on rachète à destination . Tu vas te faire suer (pour être politiquement correct) avec un transfo à la patte . Et un jour, tu oublies de l'utiliser et c'est la Kata .
    • Plus possible de mettre en veille ton appareil car le transfo consomme (un peu) en permanence.
    • Il est possible que ton appareil accepte naturellement du 100 à 250V AC (voir sa plaque)
    • Il est possible que ton appareil, par chance, soit bi-tension. Faudrait l'ouvrir et voir comment est faite l'alimentation (un strap à bouger ?)
    Dernière modification par DAUDET78 ; 10/05/2017 à 06h41.
    J'aime pas le Grec
    DAUDET78
    La notice de ton matériel : http://download.yamaha.com/search/pr...uct_id=2235029
    Et malheureusement, il n'est pas multi tension . Pour les différents pays, il doit y avoir une carte d'alimentation différente
    J'aime pas le Grec
    GregZee
    Merci 😊 pour vos réponses !
    Donc, histoire d'enfoncer le clou dans ma petite tête, en branchant un transfo 220/110 avec la puissance adéquate, il n y aura aucun soucis quant à la restitution du son (peu importe la différence entre le 60hz et le 50 Hz)
    La barre a une puissance de 24 watts et le caisson de 75 watts, il me faut un transformateur d'au moins 150 watts pour avoir de la marge non?
    D'avance merci
    DAUDET78
    Mais un vrai, bien lourd avec de la ferraille et du cuivre !
    Et tu gardes la fiche mâle plate US qui se met dans une prise femelle 110V US sur le transfo . Son entrée 230V se faisant avec une prise européenne.
    Oui 150 à 200 VA
    J'aime pas le Grec
    GregZee
    Ça marche merci beaucoup!
    J en ai déjà un de 500 watts donc LARGE
    Encore merci et bonne journée
  1. [Energie] Branchement 120v 60hz (usa) sur 230v 50hz (france)
    Par Bastien0791 dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/01/2021, 06h58
  2. [Energie] Brancher un appareil US 120V AC 60Hz 1500W en France
    Par lise260783 dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/03/2017, 14h32
  3. Re : Convertisseur 120V 0.62A 60hz [Résolu]
    Par Grim34 dans le forum Électronique
    Réponses: 20
    Dernier message: 24/12/2013, 17h56
  4. faire fonctionner un appareil 120V, 450 W 60hz en Fr
    Par invitec113c95a dans le forum Électronique
    Réponses: 17
    Dernier message: 22/12/2011, 16h56
  5. Convertisseur 120V - 250w - 60hz
    Par invite08c412d5 dans le forum Électronique
    Réponses: 19
    Dernier message: 04/11/2007, 19h34
