[Outils/Fab/Comp] Activer/Bloquer un bouton poussoir?
    invitef23887ce
    J'aimerais savoir si il était possible de bloquer l'appuie d'un bouton poussoir et de réactiver son appui par la suite ?
    En somme ça serait un système électronique piloté par un microcontrôleur ou autre qui permettrai de choisir quand il sera possible d'appuyer sur le bouton. Par exemple le microcontrôleur reçoit un signal provenant d'un capteur et autorise par la suite l'appuie sur le bouton poussoir.
    Je parle d'un bouton poussoir mais ce système pourrait aussi être sur une autre forme, en gros le principe c'est d'avoir un système d'attache électronique (avec bouton poussoir ou autre) contrôlée à distance.
    Est-ce réalisable?
    Merci d'avance et bonne journée
    invitee05a3fcc
    Re : Activer/Bloquer un bouton poussoir?
    Citation Envoyé par MonkeyForever Voir le message
    Réponse OUI
    Et c'est quoi qui donne l'ordre de le réactiver ?
    invitef23887ce
    Un signal provenant d'un microcontrolleur pourrait "enable" le bouton poussoir
    invitee05a3fcc
    Soit tu as un µC qui fait des tas de choses et tu rentres ton bouton poussoir sur une entrée et la commande à faire sur la sortie à actionner.
    Soit tu n'as pas de µC et tu expliques ce que tu veux faire avec un autre bouton qui fait du On/Off de validation ..... Plus besoin de µC !.
    invitef23887ce
    En fait ma demande c'était plus de savoir si on pouvait bloquer l'appui (humain) sur un bouton poussoir par un contrôle logiciel.
    En gros un exemple : Le capteur de température détecte une température supérieure a 20° ---->envoie d'un signal sur un µC----> le µC traite le signal en provenance du capteur et envoie un signal de désactivation du bouton poussoir ----> bouton poussoir bloqué ---> l'utilisateur ne peut plus appuyer sur le bouton (Après si il force très fort...)
    Autre cas : Le capteur de température détecte une température inférieure a 20° ---->envoie d'un signal sur un µC----> le µC traite le signal en provenance du capteur et envoie un signal d'activation du bouton poussoir ----> bouton poussoir activé ---> l'utilisateur peut appuyer dessus.
    invitee05a3fcc
    Rien n'est impossible en électronique ! Reste à savoir si le jeu en vaut la chandelle ....
    Pour bloquer mécaniquement un bouton, faut mettre une fourche mécanique commandée par un électroaimant . Tu vois la mécanique ?
    C'est plus facile d'invalider électriquement le bouton et de mettre un voyant rouge (ça existe dans le cabochon du bouton) pour dire à l'opérateur qu'il ne sert plus à rien
    invitef23887ce
    Tout d'abord merci pour les réponses.
    En fait je veux bloquer physiquement un bouton poussoir pour une raison de sécurité. Donc le bloquer électroniquement ne serait pas utile dans mon cas.
    J'ai déjà envisagé la technologie de l'électro-aimant et il me semble qu'il faut l'alimenter en continu pour qu'il soit actif, alors que mon application serait plus un système embarqué donc je ne peux pas me permettre d'alimenter en continu un aimant (problème de gestion d'énergie).
    Au final je voudrais verrouiller deux parties métalliques entres elles pour bloquer l'accès à quelque chose, un peu comme un cadenas. Je ne sais pas si je suis assez clair, mais si tu as des idée de comment faire je suis preneur, en prenant en compte les contraintes d'un système embarqué...
    invitee05a3fcc
    mais pourquoi ???? un blocage électronique est plus efficace qu'un blocage mécanique (tu ne connais pas le génie de truandage qui existe dans le monde industriel ) .
    Si c'est une question de fiabilité, un électroaimant demande un transistor de puissance qui est moins fiable qu'une porte logique .
    invitef23887ce
    Pour une question de sécurité justement !
    Je veux veut pas que quelqu'un appuie sur le bouton poussoir = blocage physique, le bouton est bloqué. Peut être que je n'ai pas été clair mais le bouton poussoir serait purement mécanique et un appuie dessus permettrai de déverrouiller les deux pièces.
    Ce que tu appelles un blocage électronique, c'est rendre le bouton inefficace (un appui dessus ne ferait rien) c'est ça?
    invitef23887ce
    Regarde ce cadenas électronique :
    http://www.clubic.com/salon-informat...-connecte.html
    C'est exactement ce mécanisme là qui m'intéresse. Comment le cadenas se déverrouille? L’utilisateur envoie un signal depuis son téléphone --> le signal est traité ----> déverrouillage du cadenas !
    A ton avis, quelle est la méthode utilisée?
    invitee05a3fcc
    hélas non . Tu cherches à verrouiller/déverrouillé un truc . Ce cadenas déverrouille uniquement et il faut une action manuelle pour l'ouvrir (une fois la palette attirée) .
    Une lamelle de ferraille, une encoche et un électroaimant.
    Dans un forum électronique, un bouton, c'est un contact électrique
    invitef23887ce
    D'accord,
    le mécanisme m’intéresse mais l'électroaimant marche dans quel sens?
    En gros dès que le signal "Enable" est envoyé électroaimant est actionné et il attire la lamelle de ferraille c'est bien ça?
    Ensuite l'utilisateur n'a plus qu'à retirer la partie métallique pour ouvrir le cadenas car il n'y a plus la résistance physique de la lamelle de métal.
    J'ai juste?
    invitee05a3fcc
    J'ai juste?
    Oui, ça correspond à mon hypothèse, sachant que ça doit être alimenté avec une CR2032 (donc électroaimant fugitif)
    NB : Je pense que ça marche comme les antivol de magasin, qui se retirent du goulot de la bouteille, avec une lamelle. Un gros aimant extérieur à la caisse, bascule la lamelle.
    Je pense que ce truc n'est du tout sécure. Un bon choc ou un gros aimant ouvre probablement le cadenas.
    invitef23887ce
    Oui c'est vrai tu as raison, qu'en j'y pense un gros aimant peut bazarder tout le système.
    Qu'entends-tu par électroaimant fugitif ?
    Si je veux reproduire une système de verrouillage similaire que me conseillerais-tu? Ou peut être connais-tu un meilleur système de verrouillage pour un système embarqué comme ce cadenas (vu que tu as l'air cultivé )
    invitee05a3fcc
    alimenté en fugitif
    Fait une photo de ton mécanisme
    invitef23887ce
    D'accord,
    je n'ai pas encore de mécanisme, j'aimerais justement le faire mais, je voulais savoir si mon idée est réalisable.
    Merci pour ton aide en tout cas
    invitee05a3fcc
    Comme on ne sait pas ce que tu veux faire, ni a quoi ça sert , ni la taille .......
    aeroman00
    Il existe des verrous mécaniques bistables à commande electrique ! Par exemple pour verrouiller le capot des PC HP :
    https://www.bhphotovideo.com/c/produ..._and_hood.html
    Bon, c'est pas gratuit .... http://www.fnac.com/mp21661662/HP-So...id=77058255383
    Eric
    invitef23887ce
    Bonjour Eric,
    ce que tu proposes à l'air intéressant, je vais aller y jeter un coup d'oeil merci
    invitee05a3fcc
    Voilà le fonctionnement d'un antivol de bouteille en supermarché :
    Nom : AntiVol OFF ON.JPG
Affichages : 740
Taille : 147,9 Ko
    En présence de l'aimant, la palette est attirée et libère les crans
    invitef23887ce
    Waw excellent merci Daudet78, le mécanisme est vraiment il peut résister à une contrainte physique importante rien qu'aven un petit bout de métal.
    Maintenant, il faut que je sache si avec un électroaimant c'est possible d'attirer un bout de métal comme sans consommer trop d'énergie.
  1. [Programmation] Arduino... Activer relais avec temporisation + bouton poussoir!
    Par invite82939336 dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/10/2016, 20h37
  2. bouton poussoir ?
    Par invited1b9fc52 dans le forum Électronique
    Réponses: 19
    Dernier message: 08/07/2009, 22h34
  3. Bouton poussoir
    Par invite4d36e559 dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/06/2005, 15h37
  4. Activer les par boutons poussoir ????
    Par invite798ed7d4 dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/09/2003, 22h42
