[Analogique] 1N4001 vs 1N4148
1N4001 vs 1N4148
    balisto56
    1N4001 vs 1N4148
    Bonjour à tous.
    Pour certains bricolages initiations je serais amené à utiliser deux petits montages A et B totalement indépendants à base de 2N2222 en 5v qui vont alimenter une led et une seul led pour les deux montages. Si mon montage A envoie le signal sur la led, le montage B (qui est branché aussi sur cette led) risque de ne pas aimer. Alors je vais donc placer une diode.
    Je possède des 1N4001 et des 1N4148. Je pencherais pour la 1N4148, diode de commutation. Mais je préfère vous demander conseils avant de faire une bêtise.
    Autre question:
    -Je la branche sur le positif qui alimente la led sur les deux montages (GND commun) ?
    en tenant compte des 0,6 v en moins pour le résistance de protection.
    - Même montage de protection si au lieu d'une led, c'est un petit haut-parleur ou buzzer ?
    En vous remerciant pour vos conseils.
    DAUDET78
    Re : 1N4001 vs 1N4148
    Sans schéma ..... de ce que je pige 1N4148 ou 1N4004 , c'est équilatéral .
    J'aime pas le Grec
    balisto56
    Bonjour DAUDET78.
    Je me suis mal expliqué. Je te fais un petit schéma dans la soirée.
  1. Une diode 1N4148 a t-elle une valeur de résistance en Ohm?
    Par Altaair dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/02/2015, 21h05
  2. USB reguler la tension vers 3V3 avec 1N4148
    Par invitee792ab1c dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/03/2012, 19h15
  3. Porte logique OU avec deux diodes 1N4148 .Possible?
    Par badr-MOB dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/01/2012, 12h41
  4. role de la diode 1N4148
    Par coeur noire dans le forum Électronique
    Réponses: 17
    Dernier message: 16/10/2010, 16h05
  5. Diodes 1n4001
    Par invite5a645688 dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/07/2009, 19h04
