[Energie] charge de batterie yuasa np1.2-12s
    pelouka
    bnonjour a tous voila j ai une batterie yuasa NP1.2-12S 12V,1.2Ah et voudrez la recharger mais mon souci et que j ai un chargeur batterie 6V et 12v
    chargeur : alimentation 220v - 50Hz
    I nominal 0.380 mp
    courent de charge 4 Amp moyen
    pour batterie 6 a 12 v
    C min=20 Ah/Cr=80Ah
    bobinage cuivre classe H
    type "W"
    car je voudrez en faire une batterie de secourt pour mes session de peche mes j ai peur que mon chargeur ne convient pas pouvez vous me dire si je peux la recharger sans risque merci a tous
    pelouka
    Re : charge de batterie yuasa np1.2-12s
    j espere avoir une reponce de votre par car si je peux la recharger avec mon chargeur serai le top car je veux crée une batterie de secourt type recharger le telephone ou autre
    Apparemment ton chargeur (Cmin = 20 A.h) enverra trop de courant dans la batterie (1,2 A.h).
    Il te faut trouver un chargeur adapté pour ta batterie.
    pelouka
    merci de votre reponce j ai une autre batterie de meme marque yuasa np7-12 12v. 7Ah c elle si et t elle possible avec mon charger ?
    D'après ce que je comprend, le chargeur charge une batterie d'au moins 20 A.h -> Cmin=20 A.h
    Kissagogo27
    Bonjour, ça rechargera ta batterie, mais si elle est déchargée elle aura du mal a supporter le courant envoyé par le chargeur, ce qui va limiter sa durée de vie et plus elle sera déchargée plus elle recevra de courant .
    en rajoutant une résistance de quelques ohms de puissance , on pourrait limiter le courant de charge et rester dans une marge acceptable
    http://www.yuasabatteries.com/pdfs/N..._DataSheet.pdf
    il faudrait dans les 200mA a 250mA max
    pelouka
    merci de vaux reponse . a quoi ressemble la résistance désolé suis débutent j aime bien bricolé
    et la sais pour me faire des batterie de secours pour recharger téléphone et tout le resté j ai déjà la fente usb femelle avec le régulateur 5v
    merci a vous
    Kissagogo27
    ça ressemble a ça https://www.astuces-pratiques.fr/ele...s-de-puissance
    a mettre sur le +12V sortant du chargeur , d'autre coté sur le + de la batterie .. 2 Ohms 10 W par là au pif , sinon on peut mettre une ampoule 12V 21W de feu stop a la place ... elle ne doit pas s'allumer ^^
    Aurélien
    Ne pas recharger une batterie plomb avec un courant > C/4 (donc 300mA dans ton cas).
    Au delà, tu risque la surchauffe de batterie, laquelle peu gonfler et relâcher encore plus d'hydrogène => danger...
    Aurélien
  1. Batterie YUASA ne charge plus à partir de ...
    Par boy30 dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/06/2014, 21h53
  2. Charge batterie avec une autre batterie
    Par invite81885080 dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/04/2013, 16h20
  3. Réponses: 14
    Dernier message: 16/12/2010, 22h57
  4. Charge d'une batterie
    Par Sbors dans le forum Physique
    Dernier message: 20/07/2008, 14h38
