[RF/Radioelec] Comment trouver une tension 12v sur une carte éléctronique?
    inviteb08772e6
    je ne connais pas grand chose en électronique, j'aimerais trouver une tension de 12 volts sur une carte électronique pour alimenter une bande LED.
    Un petit topo:
    l'appareil est un clavier arrangeur (synthétiseur), l'éclairage de l'écran d'accueil ne fonctionne plus, un mini néon se trouvant à l'intérieur qui a grillé.
    J'ai vu sur le net des tutos qui expliquent comment remplacer le mini néon par une bande LED, mais comme l'arrivée de la tension qui alimentait le mini néon est trop faible pour la bande LED, la solution est, de souder les fils à une tension de 12 volts sur la carte électronique (comme expliqué sur cette vidéo, voir le passage "06:36" https://www.youtube.com/watch?v=SosJbPCSp0k)
    Mon modèle de clavier est différent, donc pas la même carte électronique.
    J'ai un multimètre, mais je ne sais pas où aller sur la carte électronique pour chercher la tension.
    Voici la photo de ma carte: Nom : fs8.jpg
Affichages : 257
Taille : 478,2 Ko
    Je demande votre aide pour essayer de régler mon problème.
    Si besoin d'autres photos, faites moi signe
    Merci par avance.
    Dernière modification par Antoane ; 22/05/2017 à 16h58. Motif: Rapatriement des PJ sur le serveur du forum
    Re : Comment trouver une tension 12v sur une carte éléctronique?
    Bjr à toi,
    A vue d'oeil une tension est....invisible !!
    Pour savoir SI il ya une tensionde 12v , faut tout bétement MESURER sur la carte.
    Si il ya des condensateurs électrochimiques, faire une mesure aux bornes de ceux ci.
    Comme disais le pére de Marius...laisse un peu mesurer les autre s!!
    NOTA: rien n'implique qu'il y ait forcément du 12v sur ta carte
    Si tuas une arrivée 16v sur ta carte, rien n'interdit d'y raaacorder ta bande de led, moyennat
    la mise en place de résistance nécessaire.
    Dernière modification par f6bes ; 22/05/2017 à 17h10.
    inviteb08772e6
    Bjr à toi,
    Merci pour ta réponse, en fait, j’espérais trouver une source de tension sans pour autant mettre en place un composant, juste brancher dessus les fils de ma bande LED (somme sur le tuto Youtube), c'est plus facile pour moi
    David71120
    On trouve une tension avec un multimètre, mais si tant est que tu en trouves une, rien ne dit qu'elle pourra débiter l'intensité nécessaire à sa fonction d'origine + l'alim de ta bande de leds...
    Il n'y a que 10 sortes de personnes, celles qui savent lire le binaire et les autres.
  1. Carte éléctronique convertisseur fréquence/tension
    Par inviteb17906a2 dans le forum Électronique
    Réponses: 17
    Dernier message: 12/04/2013, 22h01
  2. Carte électronique qui permet de trouver des mots de passe??
    Par invite764d6438 dans le forum Électronique
    Réponses: 16
    Dernier message: 18/09/2012, 23h21
  3. [Blanc] Trouver la carte electronique d'une machine à laver
    Par invite52cfa348 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/07/2012, 23h24
  4. [Blanc] LL Brandt bb60 wfh1272f : où trouver une carte électronique.
    Par invite9e849de3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/03/2009, 18h14
