calcul d'un transformateur
    UegalRI
    je voudrais me faire un ampli à lampe (pushpull El84), tous mes composants sont commandés sauf les transfo.
    je sais plus tres bien comment on calcule la capacité :
    j'aurais 6,3 v 6A soit 37,8 VA
    et 250volt 400mA soit 100 VA
    donc mon transfo ferait 137,8 VA ?
    f6bes
    Re : calcul d'un transformateur
    Bsr Ueg...
    Ca c'est le calul des puissançes à fournir au secondaire.
    Le calcul est bien bon.
    Mais comme le tranfo n'a pas un rendement de 100%.
    Faut prendre une petite marge de sécurité (disons 10%)
    Un 150 Va devrait convenir, surtout que les 400 mA ne seront pas débités en permanençe.
    UegalRI
    Ok merci
    bon alors j'avais bon dans ma commande de transfo sauf que je me suis gouré dans la bovine de filtrage j'ai pris 10H en 100mA or mes lampes tireront dans les 268mA. J'essayerais d'en commander une autre !!
    bonne soirée!!
    f6bes
    Bsr Ue........
    Y peut etre une solution avec la self 100 ma:
    Ne pas faire circuler le courant plaque des EL84 (s) dans cette bobine.Le filtrage "plaque" ne sera pas ce qu'il pourrait etre, mais cela ne s'entendra que trés peu, vue
    que les tensions BF seront largement supérieures et qu'aprés les EL84 il n'y a plus d'amplification!!
    invite03481543
    Salut à tous,
    pour le calcul du transfo il faut tenir compte de ce qui suit dans le reste de ton montage et notamment le type de redressement et le type de filtrage utilisé.
    Je t'invite à regarder les fichiers redressement et filtrage dans le projet ALIM.
    Il faut considérer ce que l'on appelle le F.U.T (facteur d'utilisation du transformateur)
    UegalRI
    Merci pour vos réponses .
    f6bes t'a proposition m'enchante, mes el84 consommerait 48mA chacune soit 196mA je parle du courant d'anode !
    Donc si je résume avec mon filtre en pi j'alimente mes Ecc82 et avec le filtrage simple condensateur j'alimente mes plaques de el84.
    Je vais faire un schéma que je mettrais en ligne et vous pourrez à ce moment là me dire ce qui est bon ou pas!
    Allez bon week end tout le monde !
    UegalRI
    Voici le lien vers le schéma, dites moi si cela est bon pour l'alimentation.
    http://site.voila.fr/ledrakkar/schemacomplet.jpg
    f6bes
    Bjr Ue.........
    Oui c'est bien bon.
    J'allais dire de prendre les "G2" (ecrans) aprés le filtrage, mais , apparemment c'est pas possible (montage Ultra-linéaire en sortie).
    Vérifier la tension plaque néammoins qui va remonter un peu (pas de chute de tension due à la R de la self).
    UegalRI
    Et si je mets une R de 470ohms en 5w ? ça fera un mini filtre en pi ?
    et cela evitera que la tension monte trop haut. et pour le condo de 47uF c'est pas un peu juste ?
    bon apres j'arrete avec les questions !!
    Dernière modification par UegalRI ; 13/05/2006 à 15h10.
    f6bes
    Citation Envoyé par UegalRI
    Cela se fait aussi .Bien calculer la puissançe à dissiper !!
    Le chimique est suffisant (47 uF).
    UegalRI
    Merci, je pense utiliser cette solution.
    P=RI² soit P=470(2x0,048)²=4,33w donc 5 w suffisant.
    Bonne journée et merci pour les conseils.
  1. Utilité d'un transformateur d'isolement (de separation)
    Par invitee0a3847c dans le forum Électronique
    Réponses: 26
    Dernier message: 10/05/2012, 17h47
  2. Danger d'un transformateur 110/220 ?
    Par invitec7c3fac0 dans le forum Électronique
    Réponses: 38
    Dernier message: 15/01/2008, 03h36
  3. identification d'un transformateur
    Par jpnico dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/11/2006, 14h57
  4. réalisation d'un transformateur à 13.56Mhz
    Par invite0f39f32f dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/04/2006, 09h25
  5. comportement d'un transformateur?
    Par flyingman dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/12/2004, 13h42
