[Analogique] Amplificateur d'instrumentation
    invite6cb1af2a
    Je récupère un projet et je n'ai jamais utilisé ce composant AD620AN (cf. pièce jointe). Le travail a été bien fait je voulais juste comprendre le fonctionnement de ce composant.
    La problématique est la suivante amplifier un signal analogique. (signal provenant d'un capteur pour une acquisition sur une arduino uno)
    Nom : Ampli instrumentation.jpg
Affichages : 334
Taille : 58,2 Ko
    Mes questions se rapportent aux cercles sur la pièce jointe:
    -en rouge : quel intérêt de mettre les capas?
    -en vert : RG1 et RG2 quels sont leur fonction et où se situent t'il dans le schéma détailler
    -FT=(1+(2*R1/Rtrimmer)) x (R3/R2) pourquoi R4..7 ne figurent t il pas dans la fonction de transfert?
    -enfin les points fort de ce composant que peut-on faire d'autre, et pourquoi il a été utilisé dans ce cas et pas des AOP
    Datasheet : http://www.analog.com/media/en/techn...eets/AD620.pdf
    invite6cb1af2a
    Amplificateur d'instrumentalisation
    D'abord si il y a des remarques quant au topic et la rédaction et l'agencement je suis preneur c'est ma première contribution.
    Je suis en stage et je connais l'élec enfin ce qui m'a été enseigné, bref le produit académique (prepa PT et ecole d'ingé mecatro)
    Je reprends un projets et je ne connait pas l'un des composants (AD620) et ses fonctions :
    datasheet : http://www.analog.com/media/en/techn...eets/AD620.pdf
    La problématique est d'amplifier le signal d'un capteur de l'ordre du 5mV vers l'arduino 5V max
    Alors je me demandais
    -en rouge les fonctions des capa
    -en vert à quoi sert RG1 et RG2
    -FT=(1 + (2R1/Rtrimmer)) x ( R3 / R2 ) pourquoi R4..R7 n'y sont pas quant au schéma de détail
    -enfin pourquoi ne pas avoir utilisé un montage amplificateur bête et méchant, et quels autres utilisation de ce composant
    Pièce jointe 342633
    Merci d'avance pour les réponses
    Dernière modification par gienas ; 31/05/2017 à 11h20. Motif: Suppression de la PJ sur le doublon fusionné
    invitee05a3fcc
    Re : Amplificateur d'instrumentalisation
    Citation Envoyé par poups3864 Voir le message
    En électronique, on découple TOUJOURS les alimentations, au plus près du composant pour éviter les transitoires de courant
    réglage du gain
    les entrées In- des deux AOP de gauche
    le gain de l'ampli différentiel de droite doit être probablement de +1
    Tu n'auras pas la même précision de gain en mode commun ( résistance à 0,1% ?), ni de stabilité en température ( dérives qui se compensent au sein d'une même puce)
    Vozek
    C'est marrant, nous avons ce débat à ce sujet en ce moment :
    http://forums.futura-sciences.com/el...-software.html
    En gros, un ampli d'instrumentation (et non pas " d'instrumentalisation") est un montage ou un composant intégré qui amplifie la différence de tension de ses entrées, comme un montage soustracteur, mais qui possède une très grande impédance d'entré et une très faible tension d'offset afin de garantir une excellente précision.
    Pour l'utilité des capa et le reste, regarde dans le datasheet, ça devrait y figurer.
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par Vozek Voir le message
    Non, ce n'est pas le but . Un montage à AOP peut faire pareil ! sur ces deux points (uniquement)
    Vozek
    D'accord pour la tension d'offset. Mais mesurer une différence de tension avec une grande impédance d'entré, impossible avec un AOP (vous-même me l'avez démontrer). Il faudrait 2 suiveurs connécté à un 3ème aop en soustracteur, ce qui est ni plus ni moins qu'un montage amplificateur d'instrumentation, CQFD.
    Je me permet de partager le lien que DAUDET78 m'a partagé : http://ressources.unisciel.fr/Traite...aine02_16.html
    Dernière modification par Vozek ; 31/05/2017 à 11h42.
    invitee05a3fcc
    Mais avec deux AOPs, c'est possible
    http://www.bedwani.ch/electro/ch27/
    .Un mauvais .....
  1. amplificateur d'instrumentation
    Par invite09104ce0 dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/01/2014, 09h02
  2. Amplificateur d'instrumentation
    Par invitea62d135e dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/12/2012, 07h07
  3. amplificateur d'instrumentation
    Par inviteb9189c9d dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/03/2010, 06h57
  4. un amplificateur d'instrumentation
    Par invite5ae2ae5f dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/02/2009, 10h37
