[Analogique] TIPE 2017 ferroviaire
    tahaelaoufir
    Pour pouvoir valider mon tipe j ai besoin de trouver Us en fonction de Ue
    Est ce possible?
    Je ne sais pas.comment inserer une piece jointe pour vous montrer mon circuit
    Antoane
    Responsable technique
    Re : TIPE 2017 ferroviaire URGENT .SVP
    tahaelaoufir
    Voici mon circuit
    Suis-je bien parti?
    Jack
    Presque. Tu as oublié un terme: au numérateur, c'est Z1.Z2.Z3
    Antoane
    je suis d'accord avec toi, tahaelaoufir.
    Avec un numérateur en Z1*Z2*Z3 et un dénominateur en somme de Z², le résultat n'est pas homogène.
    Par ailleurs, on vérifie avec des cas particuliers que le résultat est raisonnable :
    - Z1 = 0 => H = 1
    - Z1 = \infty => H=0
    - Z2 et Z3 interchangeables
    - Z2 = 0 => H=0
    - Z2 et Z3 \infty => H=1 ;
    Jack
    Heureusement qu'Antoane veille. Je vais faire une sieste ...
    tahaelaoufir
    Merci ANTOANE de l’intérêt que tu as porté à mon message.
    je sais x est un passe bas. le problème c'est le calcul, développer le numérateur et dénominateur pour trouver Us.
    j'essaye depuis hier je n'ai pas encore terminé.
    faute de quoi mon tipe ne sera pas validé.
    faut que je trouve Us , pourrais tu m'eclairer stp
    merci bcp
    tahaelaoufir
    merci quand même jack !!!
    Antoane
    Tu as trouvé le ratio Us/Ue, donc tout est fini. Tu peux éventuellement remplacer les Z par leurs valeurs en fonction de Li, Ci, Ri, mais c'est du détail.
    Ce filtre dans son ensemble n'est pas un passe-bas, en particulier à cause de C1.
    tahaelaoufir
    Red face Re : TIPE 2017 ferroviaire
    Voilà tu l as dis.US/Ue
    Ca ne m avance pas car pas encore trouve la solution qui est Us
    Jack
    tu passes Ue au numérateur du membre de gauche de ton égalité.
    tahaelaoufir
    Le prof.m.a dit qie c est un passe bas.
    Bon ce qui me.bloque c est Us
    Jack
    Comme je te l'ai dit, tu mets Ue à droite et il te reste Us.
    Ou alors tu n'as pas bien demandé ce que tu cherches.
    DAUDET78
    Citation Envoyé par tahaelaoufir Voir le message
    Certainement pas ! Avec C1 qui bloque la composante continue ......
    Un passe-bande .
    J'aime pas le Grec
    tahaelaoufir
    on m a propose cette solution mais je ne vois pas mes L1 C1 R1 et L2 C2 R2
    Ma question est de trouver US pour le tracer à la fin
    tahaelaoufir
    pour contourner le problème des calcul, le prof m a proposé une méthode de le tracer directement en utilisant le logiciel xcos
    Antoane
    Il faut bien séparer les domaines temporel et fréquentiel. Tu as commencé en complexes, tu restes en complexes jusqu'à la fin. Si tu veux repasser en temporel, il faut attendre la toute fin du calcul puis utiliser la transformée de Fourier inverse (éventuellement via des tables de transformées déjà calculées) pour obtenir une expression temporelle de Us. Deux remarques cependant :
    - la formule sera assez incompréhensible et n'aura pas beaucoup de sens ;
    - la formule ne sera valide que pour un signal d'entrée donné.
    Si tu veux passer par des équations différentielles, il ne faut pas faire intervenir les complexes du tout. Note cependant qu'étant donné la (relative) complexité du circuit, le calcul sera inextricable.
    Il n'y a pas de L1, L2... car ces calculs n'ont pas de rapport direct avec ton schéma !
    Dernière modification par Antoane ; 06/06/2017 à 12h57.
    Jack
    Tu remplaces Z1, Z2, Z3 et Z4 par leur valeur et tu verra apparaître L1 C1 R1 et L2 C2 R2.
    Le tracer ... Tu veux dire temporellement? Il va falloir que tu passes du domaine fréquentiel au domaine temporel et ce n'est pas de la tarte, surtout avec une expression pareille. A l'aide d'équa diff, ça me semble infaisable, et avec la transformée inverse de Laplace, plus que compliqué également vu l'ordre du système
    PS: je n'avais pas vu les réponses précédentes qui se trouvaient sur une nouvelle page. D'où la redondance avec les conseils avisés d'Antoane.
    Dernière modification par Jack ; 06/06/2017 à 15h20.
  1. tipe 2017
    Par Soriguea dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 13/11/2016, 17h33
  2. tipe mp 2017
    Par sanafir dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 09/11/2016, 09h49
  3. TIPE PC* 2016/2017 Optimalité:Choix,contrainte,ha sard
    Par Phosphore.Carbone. dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 22/08/2016, 19h18
  4. TIPE MP 2017 : choix du sujet
    Par Lucash2304 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 26/04/2016, 12h15
  5. Enigme ferroviaire
    Par Boumako dans le forum Science ludique : la science en s'amusant
    Dernier message: 29/10/2014, 16h09
