[Autre] Choix d'un regulateur de tension
    invite09531487
    Je travaille sur un petit projet, un boitier pyrotechnique qui me permettrais de lancer des artifice en appuyant sur un simple boutons. Rien de compliquer mais je découvre l’électronique encore ^^
    J'utilise donc 4 bouton, 4 relais. J'ai décidé d'utiliser les relais pour 2 raison : Les boutons pouvant accepter quelque ampère sont un peu "chère" et pour evoluer le système dans le temps pour le contrôler en DMX ou via le réseau sans devoir tout racheter.
    Mon probleme et pour alimenter (les relais) tout sa je voudrais utiliser une batterie en 8,4V 1100mAh NiMH hors les relais sont en 12v et je souhaite les alimenter les 4 avec sa : STMicroelectronics L7812ACV TO-220AB Positif Fixe 1.5 A. Donc placer ce régulateur entre la batterie et les relais.
    Et ensuite relier les sortie des relais directement au 8,4V de la batterie.
    Mon montage sera t'il bon ? Je n'est rien commander encore j'attend vos avis Merci
    tonnerre33
    Re : Choix d'un regulateur de tension
    Salut, je suis débutant aussi mais ayant fais quelques projets il me semble que ton régulateur ne convient pas.
    En effet ce composant est utilisé pour diminuer une tension mais pas l'augmenter.
    Dans ton cas il te faudrait un genre de booster converter mais je ne connais pas de référence.
    Edit : je crois que j'ai dis une betise Dans la documentation ils l'utilisent en elevateur de tension, donc ca doit être faisable
    Dernière modification par tonnerre33 ; 05/06/2017 à 12h14.
    DAUDET78
    Bonjour Twcd et bienvenue sur FUTURA
    Citation Envoyé par Twcd Voir le message
    Un peu dangereux ton truc !
    Surtout pour un débutant
    ben voyons, une mise à feu inopinée, ça ne te dérange pas !
    Donc, tu veux faire du 12V avec une batterie 8,4V ???
    Un 7812 peut faire du 12V avec du 15V (au moins) en entrée , mais pas à partir d'une tension aussi basse.
    Abandonne l'idée de réalisation d'un boitier pyrotechnique :
    - Tu n'as aucune compétence en électronique
    - C'est assez mal vu sur un forum public
    J'aime pas le Grec
    invite09531487
    Alors je corrige un truc je vais pas controler des mortier avec sa non plus
    Sa sera canon a confettis et éventuellement fontaine d’étincelle pas plus.
    De plus le boitier sera debrancher quand il ne servira pas ... Je vais corriger quelque truc si y a des chose que vous ne vouler pas lire
    Et du coup qu'est ce qui faudrait comme Regulateur car je ne comprend pas trop les datasheet
    DAUDET78
    Laisse tomber ton projet .
    J'aime pas le Grec
  1. [Energie] Choix régulateur de tension pour environement automobile
    Par AnG3ll dans le forum Électronique
    Réponses: 21
    Dernier message: 06/02/2016, 15h33
  2. [Energie] Choix de méthode régulateur de tension ?
    Par alainav1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/12/2015, 00h31
  3. Réponses: 2
    Dernier message: 15/06/2013, 06h51
  4. choix d'un régulateur de tension
    Par princesofien dans le forum Électronique
    Réponses: 27
    Dernier message: 28/11/2010, 06h17
  5. choix régulateur de tension
    Par invite14b54c3c dans le forum Électronique
    Réponses: 18
    Dernier message: 18/03/2009, 08h30
