[Programmation] Passer de 7.4V=0 14,8V= 255 à 10V=0 et 13.5V=255
    clement388
    Bonjour,j'ai un projet qui concerne à mesure la tension d'une batterie, j'ai bien réussi mon objectif,j'avais pas vu dans mon cahier des charge que il y'avait un critere à respecter
    10 v=0 et 13.5V=255
    alors que moi j'ai fais
    7.4 v=0 14,8 V= 255 ( schema proteus)
    Voila comment je pourrais faire dans mon programme Pic C,pour regler et faire que 10v=0 et 13.5 V=255
    Merci de votre aide
    DAUDET78
    Re : Passer de 7.4V=0 14,8V= 255 à 10V=0 et 13.5V=255
    Bonjour clement388 et bienvenue sur FUTURA
    Citation Envoyé par clement388 Voir le message
    Comment tu rentres la tension batterie dans ton µC ? Avec un simple pont diviseur ?
    J'aime pas le Grec
    clement388
    Oui un simple pont diviseur
    DAUDET78
    Quelles valeurs !
    Ton µC est alimenté en 3,3 ou 5V ?
    J'aime pas le Grec
    clement388
    Ell est alimenté en 5v
    j'ai mis une Vreference à 2.5 V
    donc
    2.5v= 0
    5v = 255
    j'ai utilisé comme resistance 910 ohm et 2k7
    donc 2,5 /(910/2700) =7.4 V
    5 /(910/2700) = 14.8 V
    7.4 V= 0
    14.8V=255
    Merci de ton aide
    DAUDET78
    ben, tu changes ton pont diviseur et tu ajustes la tension référence basse. Où est le problème ?
    PS : si, sur ton montage, la batterie peut être rechargée in situ, c'est 14,8V le max
    J'aime pas le Grec
    clement388
    La carte qui me permet de mesurer la tension est dejà faite depuis 2 semaine ,je voulais juste savoir si on pourrais sur mon programme qui fais la conversion analogique numérique et qui transmet sur l'oscillo,trouver un moyen de contourner ces valeurs en faisant en sorte que
    13.5 V=FF
    10V =00
    DAUDET78
    Tu peux ajuster la référence haute et la référence basse du convertisseur analogique ?
    J'aime pas le Grec
    clement388
    Non,je ne pense pas
    Sinon je voudrais préciser,pas besoin spécialement de voir 13,5 v =FF sur l'oscillo je veux juste trouver avec une formule qui me permettra de faire ca :
    13,5 V= C7 pour 14,8 V (exemple pour la valeur C7)
    et Avec la valeur C7 je veut retrouver
    FF pour 13.5 V
    ce genre de question que je me pose mais je trouve pas de formule
    13 volt = C1 pour 14,8V
    donc C1= ?? pour 13.5 ?
    DAT44
    donc
    2.5v= 0
    5v = 255
    7.4 V= 0
    14.8V=255
    Merci de ton aide
    la formule n'est pas bonne, dans un pont diviseur de tension avec 2 résistances R1 et R2, le rapport de division n'est pas R1/R2 mais R1/(R1+R2).
    Dans ton cas pour obtenir 2,5 volt(00) au point milieux de la 910 ohms et de la 2,7K il faut 9,917 volt en entré de la 2.7K, et donc 19.835 pour 5 volts(FF).
    DAUDET78
    Ton calcul est faux !
    Un pont diviseur avec 2700 et 910 :
    7,4*910/(910+2700)= 1,8v
    14,8*910/(910+2700)= 3,7V
    J'aime pas le Grec
    DAT44
    pour obtenir 5 volt (FF) a partir de 13.5 volt, il faut diviser la tension par 2.7
    Donc le rapport entre R1 et R2 est de 1.7 (R2=R1 x 1.7)
    Dans ce cas avec 10 volts en entré la tension sur l'entre du µP tombe à 10/2.7=3.7 volts (00) CQFD.
    DAT44
    si tu ne veux pas jouer avec le fer a soudé(remplacer les résistances), tu peux réglé le Vreference à 2.52 V et multiplier par 1.469 la valeur des lectures sur le µP, mais c'est dommage, car tu perds en précision d'échantillonnage ...
    Dernière modification par DAT44 ; 09/06/2017 à 22h16.
  1. Passer de 12v à 24V
    Par clem39 dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/01/2015, 18h40
  2. Passer de 1/x à x
    Par invited856e57a dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 31/10/2011, 14h53
  3. Passer une HF sur du 50 Hz
    Par invite6ce73032 dans le forum Électronique
    Réponses: 28
    Dernier message: 02/02/2011, 07h39
  4. Passer de 9V à 2V
    Par invite01f383d9 dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/01/2011, 15h36
  5. Passer en spé?
    Par invite47a878d1 dans le forum Orientation après le BAC
    Réponses: 51
    Dernier message: 09/06/2006, 18h27
