[Energie] Relais 2RT auto alimenté
Affichage des résultats 1 à 30 sur 40
    invitef28e00a3
    J'ai une lampe à alimenter avec un des contacts du relais et l'autre contact servirait à auto alimenter la bobine. mais je n'arrive pas à faire l'auto alimentation avec un relais 2RT.
    Flearhcp
    invitee05a3fcc
    Re : Relais 2RT auto alimenté
    Voilà voilou :
    Nom : Relais_Poussoir_On_Off.jpg
Affichages : 1763
Taille : 9,0 Ko
    invitef28e00a3
    Super merci !
    Par contre est-il possible de faire la meme chose sans bouton poussoir ?
    invitef28e00a3
    J'ai un autre schéma à vous montrer : je voulais confirmer le fait que si le 1er relais n'est plus alimenté, le 2eme relais continue d'alimenter la lampe grâce à l'auto maintien.
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par flearhcp Voir le message
    et c'est qui qui décide de lancer le relais ?
    Ben non ... si le premier relais n'est plus alimenté, le second non plus et la lampe non plus !
    Tu retires les deux relais, ça fait la même fonction plus économiquement !
    invitef28e00a3
    Le relais est alimenté en 230V mais j'aimerais faire l'auto maintien sans bouton poussoir mais je pense que ce n'est pas possible.
    Je suis obligé de garder mes relais car le 1er relais est un relais de surveillance (il contrôle le courant) mais quand celui s'éteint il faudrait que la lampe reste allumée (grâce au 2ème relais) pour signaler que le 1er relais s'est bien allumé une fois.
    invitee05a3fcc
    Si une seule source d'énergie alimente tout le machin et que tu veux mémorisé une action faite avant la coupure de courant, ta question est mal posée !
    Il faut utiliser un relais bistable
    invitef28e00a3
    Et avec un relais bistable le schéma serait-il le même ?
    invitee05a3fcc
    ben non !
    Tu sais à quoi ça ressemble un relais bistable ? Ben non !
    Je te donne des mots clefs pour que tu fasses une recherche ...et tu attends que je la fasse à place ! Ben Oui
    https://www.gotronic.fr/cat-relais-bistables-624.htm
    invitef28e00a3
    Je sais à quoi ressemble un relais bistable en gros l'état ne change pas quand la bobine n'est plus alimentée.
    invitee05a3fcc
    Donc tu vois que ta question
    est idiote ?
    Donc, comme maintenant tu sais, tu fais un beau schéma ( ne pas oublier le bouton de reset pour annuler le défaut)
    invitef28e00a3
    Le schéma devrait etre correct
    invitee05a3fcc
    A1 A2, c'est le relais de surveillance ? donc il a sa propre alimentation ? Donc , ce qui nous intéresse c'est uniquement son contact.
    Pourquoi un contact en série avec la bobine SET ? Jamais il ne mémorisera le défaut ?
    Le contact poussoir en série avec la bobine RESET ne permet pas d’annuler l'alarme si celle-ci n'est plus présente à la remise sous tension . De même la lampe ne s'allumera pas à la remise sous tension
    Copie à revoir
    invitef28e00a3
    Au pire j'utilise ton premier schéma et ça sera très bien
    invitee05a3fcc
    Tu te décourages bien vite alors qu'il n'y a que quelques modifs (que je t'ai indiquées) à faire !
    C'est le pire ! car il ne marche pas en cas de coupure de tension . Il marche très bien pour un On/Off de perceuse par exemple
    invitef28e00a3
    La nuit m'a peut être porté conseil 😀
    invitee05a3fcc
    Je sépare le relais d'intensité car on ne sait rien de lui
    Un défaut provoque la fermeture de son contact et l'allumage de la lampe
    Cette situation reste, même en cas de coupure de courant et rétablissement
    Pour supprimer l'affichage de l'alarme (si celle-ci a disparu), le bouton reset
    Nom : bistable.jpg
Affichages : 871
Taille : 24,6 Ko
    invitef28e00a3
    Du coup c'est quoi la différence entre mon schéma et le tien ?
    Et pourquoi tu dis qu'on ne sait rien de lui ?
    invitee05a3fcc
    regarde bien !
    parce que c'est le cas !
    Et si ton relais bistable est alimenté en DC ( 5V? 12V?) il est peu probable que ça convienne à ton relais d'intensité .
    Donne un lien WEB sur sa notice !
    PS : Ton voyant est alimenté en quelle tension ?
    invitef28e00a3
    Le relais de surveillance est alimenté en 230V : https://www.phoenixcontact.com/onlin...ary=frfr&tab=1 donc mon relais bistable sera alimenté en 230V et ma lampe aussi.
    Il faudra que je regarde si j'en ai au boulot des bistables car si je n'en ai pas, je ne vois pas comment faire avec un 2RT.
    Je pensais peut être à cette gamme de relais : https://industrial.omron.fr/fr/products/myk#downloads
    invitee05a3fcc
    OK
    Pourquoi tu avais mis un "+" et un "-" sur ton schéma ?
    On n'utilise qu'un contact NO
    Voir page 4 (à droite)
    https://downloads.omron.fr/IAB/Produ...+Datasheet.pdf
    invitef28e00a3
    C'était pour simplifier mais j'aurais très bien pu mettre L et N bref.
    Donc d'après toi ce serait possible de faire une auto alimentation avec un seul NO sur un 2RT ? Pourtant avec tous les schémas échangés on a bien vu que ce n'était pas possible.
    Et oui sur la page 4 ils disent de rajouter 2 résistances mais encore faut-il les trouver !
    Et je ne vois toujours pas la différence entre mon schéma et le tien ? Vu que tout est alimenté en 230V, pourquoi séparer l'alimentation de la bobine du relais de surveillance ?
    invitee05a3fcc
    Ca jetait le doute !
    Ben oui !
    Sur tous les schémas , le relais bistable n'a qu'un NO utilisé !
    C'est facile !
    Maintenant qu'on sait que tout est alimenté en 230VAC, ce n'est plus un problème.
    Il y a une autre grosse différence entre mon schéma #17 et ton schéma #16
    invitef28e00a3
    Oui avec le relais bistable on a utilisé qu'un seul NO mais je pensais que tu parlais d'un 2RT normal.
    Et pour la différence, je ne la vois pas du tout à part le fait que l'alimentation est séparée mais maintenant on sait qu'elle ne l'est pas.
    invitee05a3fcc
    je n'es parle plus depuis ma réponse #7 .... faut suivre !
    Met des lunettes !
    invitef28e00a3
    Effectivement un port de lunettes s'impose ! Le contact du bistable est tout le temps alimenté, houra !
    Le pire c'est que j'avais redessiné ton dessin sur papier à côté de celui que j'avais fait moi !
    On dira que c'est la fatigue du week end ...
    invitef28e00a3
    Voici le schéma final.
    Ca m'embête quand meme qu'on ne puisse pas faire ca avec un relais normal car si je n'ai pas de bistables le temps de le commander etc je voulais finir ca rapidement.
    invitee05a3fcc
    Dans la vie, il y a ce qu'on veut ..... et ce qu'on peut !
    invitef28e00a3
    Oui dommage... Et à part allumer une lampe pour dire que le relais du relais surveillance a fonctionné au moins une fois, il n'y aurait pas un autre moyen plus simple ? Sans utiliser de relais par exemple.
    invitee05a3fcc
    C'est clair : En cas de coupure de courant IL FAUT MEMORISER LE DEFAUT
    Un relais ordinaire ne peut pas le faire. Maintenant si tu veux utiliser l'EEPROM interne d'un µC , no problemo !
    Mais ça sera au point 2 mois après la livraison du relais bistable.
  1. Jason ...et générateur auto alimenté
    Par f6bes dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 04/03/2013, 18h21
  2. Arduino et jardin auto-alimenté
    Par invite3141389e dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/12/2012, 22h12
  3. Triporteur sonore auto-alimente
    Par inviteb42bdd7c dans le forum Électronique
    Réponses: 19
    Dernier message: 14/03/2010, 19h43
  4. microswitch auto-alimenté
    Par invitef57e99a7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/12/2008, 07h11
  5. Eclairage auto-alimenté ?
    Par Toufinet dans le forum Électronique
    Réponses: 16
    Dernier message: 03/01/2008, 11h55
