[Energie] problème perturbation pt4115
    inviteb2c36586
    bonjour , j ai un circuit électrique composé des 4 ligne de 6 led de 3w , chaque ligne et regulé par un pt4115 . Ma gestion ce fait grâce a un arduino et une pca9685 qui sont alimenté par un régulateur AP1509 en 5v fix
    j ai un problème si j alimente mon circuit en 21 volt tout ce passe bien car mes led fonctionne en 3V5 donc 3,5x6 = 21v
    par contre si j alimente le système en 24v comme j aimerais mon arduino plante lorsque ma tension dépasse le total de 21v . Avait vous une idée de comment réglé ce souci ? pourtant le pt4115 permet d alimenter 1 seul led si on le souhaite en 30v mais lorsqu il regule il doit surement me génère une interférence
    J ai un stock alimentation de référence resmed 90w model no R360-760(DA-90A24)
    j aimerais utilisé c est alimentation car pour le moment je fais mes test grâce a une alimentation de labos
    merci a vous pour vos piste ou idée
    DAUDET78
    Re : problème perturbation pt4115
    Sans schéma ..... Sans lien WEB sur les datasheet des composants (PT4115 ?) , comment veux tu obtenir de l'aide ?
    J'aime pas le Grec
    inviteb2c36586
    pardon voici le schéma j ai essaye de le faire au mieux :/ j espère qu il sera lisible
    datasheet pt4115
    https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j...D1xLgbFXnBZZJw
    datasheet ap1509
    https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j...dLLoPHcqngOoIg
    merci encore
    DAUDET78
    - Je ne vois pas de condensateur de découplage en sortie du régulateur 12V ? 12V qui sert à quoi ?
    - Manque un 0,1µF en sortie du régulateur 5V
    - Manque des 0,1µF en entrée des drivers de LED
    Je ne sais pas comment tu as câblé la ligne de 0V mais c'est un point critique :
    - Le 0V du régulateur 5V doit être au plus près du consommateur (la carte µC)
    - Le 0V des drivers de LED doit être câblé en étoile ( fort courant dans le 0V) avec du fil de forte section
    Tout est sur un seul circuit imprimé ?
    PS : Intérêt du NPN ??? Tu as du 12V pour alimenter ton régulateur 5V
    J'aime pas le Grec
    inviteb2c36586
    le régulateur 12v alimente une simple ventilo de pc
    j en prend note
    entre quoi et quoi ? en // des 100uf ?
    j ai un plan de masse sur toute la carte
    Tout est sur un seul circuit imprimé ? oui et j ai une plan de masse pour tout les gnd
    mes led sont alimente par des piste de 1mn étamé je passe 700 ma par ligne
    le non fait chuter la tension pour le ap1509 le 12v et piloter via l uc en on off et le 5v alimente l uc
    donc si l uc ce coupe lui même le jus
    merci pour ton aide
    DAUDET78
    Citation Envoyé par moijerem59 Voir le message
    Oui
    OK
    J'ai rien pigé ....
    Pour moi, le NPN abaisse (en linéaire) la tension pour le régulateur 5V . Or tu disposes de +12V ?
    J'aime pas le Grec
    inviteb2c36586
    pour les 0,1 uf je peut place du céramique ou il faut du polarisé ?
    le 12 et piloter par l uc on/off donc il ne peut pas alimenté mon uc
    le npn abaisse ma tension car l ap1509 prend 24v au Max en entrée et mon alimentation délivre cette tension par mesure de sécurité pour ne pas le faire travaille dans les limite on fait chuter la tension
    DAUDET78
    Y a pas de polarisé en 0,1µF !
    J'avons point vu ....
    Tu aurais pu mettre un 7815 !
    J'aime pas le Grec
    IC-CD0000
    Salut DAUDET, histoire de te mettre de bonne humeur : 1-2-3-4
    mais je suis bien d'accord avec toi qu'on met quasiment tout le temps un 100nF céramique (non polarisé donc). Je pense que les 100nF électrolytiques seraient utilisés en audio ??? cordialement
    edit : ceci n'enlève pas mon respect pour ton grand savoir
    Dernière modification par IC-CD0000 ; 12/06/2017 à 18h45.
    DAUDET78
    Citation Envoyé par IC-CD0000 Voir le message
    OK, ça existe !
    Mais je n'en vois pas l’intérêt !
    J'aime pas le Grec
    inviteb2c36586
    le problème apparait lorsque la tension et supérieur a la tension Total led
    j ai une ligne de 6 led en série qui on besoin de 3,5v
    ce qui donne 21v , j ai ma diode de protection d inversion de polarite qui prend 0,6
    donc a partir de 21,6 mon arduino plante
    il semblerais qu un retours de tension revienne sur la broche Dim du pt4115 ce qui provoque un plantage de la pca et comme mon arduino ne trouve plus le périphérique cela plante
    j ai donc fais ceci et cela semble fonctionné
    sur le schéma DIM correspond à broche PCA et _dim broche PT4115sur le schéma DIM correspond à broche PCA et _dim broche PT4115
    Nom : dim-input-protection.png
Affichages : 130
Taille : 28,9 Ko
    DAUDET78
    Je ne pense pas que cela résolve réellement ton problème . Pour moi, tu as un problème du coté de la self ....
    Par curiosité, tu peux regarder , sur un deux traces, les signaux en _dim et dim ?
    Le fait que ça tombe en marche à 21V, c'est que ton PT4115 ne fonctionne pas en découpage ( peux tu voir le signal sur une pin 1 d'un PT4115 ?)
    Par contre avec 24V, il doit osciller pour découper le courant et là, y a un problème.
    J'aime pas le Grec
    inviteb2c36586
    Je n est malheureusement pas les moyen pour contrôler , j ai prévu d acheter un oscilloscope mes pour le moment je ne peut pas :/
    donc je tourne en rond en essayant de trouver une solution
    concernant les self j ai des 100uh comme le préconise la datasheet je tire 700 ma par driver
    j ai essayer avec des 68uh des 330 uh et des 48uh cela ne réglé pas mon problème
    Nom : led-driver-inductor pt4115.jpg
Affichages : 107
Taille : 48,3 Ko
    DAUDET78
    Tu es comme un toubib sans stéthoscope .... il est aveugle .
    Qui sature avec quel courant ??? Tu as un lien WEB sur la datasheet de ta self ?
    J'aime pas le Grec
    inviteb2c36586
    DAUDET78
    j ai ceci comme self
    C'est la datasheet de ta self qu'il faut ...... et il faut qu'elle soit spécifiée pour 300 à 500Khz et un courant de saturation plus grand que 1A (voir page 12 de la datsheet du PT4115)
    Je reviens le 30 ......
    J'aime pas le Grec
  1. Problème pérturbation de terre
    Par invite2bc384da dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/06/2015, 14h56
  2. Probléme Perturbation CEM
    Par invite3ffa4f0e dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/07/2014, 13h22
  3. Aide problème perturbation ampli audio 2x18W tda 2030A
    Par invitea29d3daa dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/05/2012, 08h48
  4. nombre de perturbation
    Par inviteef73ad82 dans le forum Technologies
    Dernier message: 18/09/2009, 15h43
  5. Problème de perturbation d'une tension
    Par invite5d1bc976 dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/04/2008, 16h07
