pour la deuxième fois ... une photo sert à rien ! C'est la notice qu'il faut .
Sinon pour aller plus vite ou peut-on acheter un multimètre , pour mesurer des tension sur des tubes cathodique...
je ne pense pas qu'un voltmètre THT existe, uniquement des sondes atténuatrices .
Aujourd'hui
A voir en vidéo sur Futura
18/06/2017, 15h08
#5
invite18e9638d
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
47
Re : Sonde haute tension
Merci pour vos messages ...
gérard .
18/06/2017, 17h29
#6
Gwinver
Date d'inscription
octobre 2013
Messages
4 750
La réponse est globalement oui, mais il faut avoir une petite idée de ce que l'on fait.
Le multimètre va jusqu'à 1000 V.
La sonde haute tension a deux rôles: fournir une protection à l'opérateur et éventuellement rendre la tension mesurée avec la gamme du multimètre.
Il faut donc déterminer la tension maximale à mesurer et vérifier l'adéquation entre le rapport de réduction et la gamme du multimètre.
En prime, il faut faire attention avec la THT.
18/06/2017, 17h41
#7
invitee05a3fcc
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
66 449
Envoyé par Gwinver
Et vérifier que la sonde THT est faite pour l'impédance d'entrée du multimètre .... Ce qu'il a été impossible de vérifier vu le manque d'information .
18/06/2017, 21h36
#8
Date d'inscription
janvier 2005
Messages
44 692
Bonsoir à tous
Envoyé par DAUDET78
Je n'exclus pas que la sonde soit un pont diviseur de tension puisque sa sortie comporte deux fils.
Je connaissais la version à un fil destinée à un multimètre 20000 ohms par volt. Là, il est annoncé que cela se connecte sur multimètre 10 mégaohms mais sans annoncer le coefficient multiplicateur.
18/06/2017, 22h22
#9
Gwinver
Date d'inscription
octobre 2013
Messages
4 750
Bonsoir.
Le coefficient multiplicateur est de 1000.
En fait, deux fils sortent de la fiche, 1 pour la connexion de masse et un second vers le multimètre. Ce dernier se sépare en deux pour le multimètre.
L'isolation des fils aurait été insuffisante pour une telle tension.
