[Energie] Convertisseur 14,8V 12A vers 12V 5A
    paulgrossetete
    Étudiant en cinéma et n'ayant aucune base en électronique, je viens ici pour essayer de résoudre un problème auquel je dois faire face dans la fabrication maison d'un panneau LED pour l'éclairage de mes films.
    Alors voilà la situation :
    Pour fabriquer ce panneau LED, je vais me servir d'un ruban de LED qui doit être alimenté en 12V 5A. Voici le lien vers le produit en question :
    https://store.yujiintl.com/products/...ant=3100847937
    Maintenant, pour l'alimentation de ce panneau, je dois me servir de batteries de types V-MOUNT, qui est un standard dans le milieu du cinéma, on en trouve partout, c'est pour ça que je veux me servir de ce type de batterie pour alimenter mes LED. Cependant, ces batteries fournissent du 14,8V en 12A. Voici le type de batterie en question :
    https://www.amazon.fr/MAXOAK-V-montu.../dp/B01BDAK8UC
    Ma question est donc la suivante :
    Le courant fournit par ma batterie, si je ne me trompe pas, est trop puissant pour mes LEDs et risque donc de les cramer assez vite. En ayant fait des recherches, j'ai trouvé qu'il fallait mettre entre ma batterie et mes LEDs un convertisseur pour passer le 14,8V 12A en 12V 5A. J'ai cherché ce qui pourrait faire l'affaire et je suis tombé sur ce type de produit :
    https://www.amazon.fr/R%C3%A9gulateu...de+tension+12V
    https://fr.aliexpress.com/item/DC-24...708.4.5.0gJEpx
    Je voudrais donc savoir si je ne me trompe pas en optant pour d'un de ces deux convertisseurs. Je ne sais pas si je peux envoyer du 14,8V 12A dans les convertisseurs ci-dessus sans les cramer.
    Pour info, voici le type de panneau LED que je cherche à fabriquer, si ça peut vous éclairer un peu :
    http://aladdin-lights.com/aladdin-bi-flex-1/
    Un très grand merci à tous !
    Paul Grossetête.
    Paul Grossetête, Bruxelles, Étudiant en cinéma et image numérique.
    f6bes
    Re : Convertisseur 14,8V 12A vers 12V 5A
    Bjr à toi,
    T'es pa s le seul à raisonner en courant (intensité )TROP fort et ça améne à des ..confusiions.
    Le couranr n'est JAMAIS imposé par la batterie. C'est le " consommateu" ( tes leds) qui imposeront le courant dont elles ont besoin.
    Pourquoi ne rajouterais tu pas des leds pour ATTEINDRE un fonctionnement en..14.5volts ?
    Tu n'aurais pas besoin de convertisseur.
    Apparement ton ruban est...seccable...donc tu rajoutes pour atteindre 14.5 volst
    Dernière modification par f6bes ; 15/06/2017 à 15h00.
    paulgrossetete
    Merci beaucoup f6bes !
    Donc si je comprend bien, c'est pas la batterie qui envoie tout ce qu'elle a, mais c'est la LED qui va aller pomper dans la batterie juste l'énergie dont elle a besoin ?
    Du coup je n'ai même pas besoin de rajouter des LEDs pour atteindre 14,5V si on part sur ce principe là, je peux juste brancher ma batterie en direct sur mes LEDs et après les LEDs font leur vie. Non ?
    Tes led veulent du 12 V alors il faut leur donner 12 V.
    Quelle tolérance est applicable sur cette tension ?
    paulgrossetete
    Bonjour antek et merci d'être là !
    Je suis pas certain de comprendre la question mais je vais quand même essayer d'y répondre. Les LEDS peuvent supporter au maximum 80W, mais pour une meilleur durée de vie le fabriquant conseil de les alimenter avec du 60W, avec un boitier secteur 12V 5A. Donc j'imagine qu'il y a quand même une petite tolérance applicable sur la tension de 12V. Après j'en sais pas trop plus car je suis vraiment novice, je n'ai jamais touché à de l'électronique.
    Citation Envoyé par paulgrossetete Voir le message
    Ce n'est pas ce que dit la doc des rubans.
    En 12 V le ruban consomme 1,5 A par mètre (maximum).
    La batterie fournit une tension variable entre 12 V et 16,8 V.
    Il faudra donc un convertisseur DC/DC 12 V en sortie et qui accepte entre 12 V et 16,8 V en entrée.
    Avec une capacité à fournir le courant demandé, fonction de la longueur du ruban.
    paulgrossetete
    Alors du coup avec ce convertisseur c'est sensé pouvoir marcher non ?
    Car il me sort du 12V 5A, ce qui fait 1A par mètre, et il accepte jusqu'à 24V en entrée d'après ce que je comprend.
    Non, il a besoin de 24 V en entrée.
    Pour rappel ton ruban consomme 1,5 A par mètre, pas 1 A.
    paulgrossetete
    D'accord, donc je dois trouver un convertisseur qui accepte une entrée qui ne soit pas fixe. Donc après recherche je dois opter pour ce produit ? :
    https://www.amazon.fr/dp/B017VSQ3OK?psc=1
    Qui me permet d'avoir entre 12 et 16,8 V en entrée et qui me permet de régler la sortie comme je veux. Il faudra dont que j'utilise un testeur pour paramétrer la bonne sortie pour mes LEDs qui sera donc 12 V 7,5 A.
    J'espère que j'ai bien compris ce coup-ci haha !
    Ce modèle fournit une tension de sortie réglable mais inférieure à la tension d'entrée (step-down).
    Quand la tension sera inférieure à (12+N) V, avec N inconnu (autour de 1,25 V), il fournira moins (12-N) V.
    Il vaut mieux un modèle "step up/down" qui fournira 12 V en sortie pour une entrée 12V/16,8V
    paulgrossetete
    D'accord, merci pour l'explication !
    Du coup en modèle "step up/down" j'ai trouvé ça :
    https://www.amazon.fr/LTC3780-automa...r+step+up+down
    Je peux partir là dessus ?
    Merci beaucoup pour ton aide en tout cas !
    C'est bon pour 5 A.
    bobflux
    Je confirme antek.
    Ton ruban à LED ne contient pas de régulation intelligente de courant, les LEDs sont juste par paquets de 2-3 en série avec une résistance. C'est courant dans les rubans à LED, car vu le nombre de LEDs, ce serait plus cher de mettre un régulateur de courant toutes les 2-3 LEDs ! Et en plus ça a un avantage : en modifiant la tension, on peut régler la luminosité, ce qui ne serait pas possible si il y avait des régulateurs à courant constant sur le ruban (car ils imposeraient un courant... constant...)
    Par contre il leur faut du 12V, ou moins, mais pas plus. Tu pourras régler la luminosité en ajustant la tension si besoin. Bien sûr moins de puissance fait durer la batterie plus longtemps, et puis si tu as plusieurs panneaux c'est cool de pouvoir ajuster la puissance pour moduler ton éclairage comme tu le souhaites.
    LTC3780 est une excellente puce, je l'ai utilisée pour driver des LEDs en mode source de courant à découpage. La petite carte que tu as trouvée a l'air pas mal. Concernant ces bidules chinois pas chers, il faut se méfier des maximums qu'ils donnent. Par exemple on a exactement la même sur banggood mais ils la donnent pour 10A au lieu de 5 en sortie !!!!!
    On ne sait pas si ça va cramer à 3A, 5A, 10A, ou 15A mais dans le doute et vu le prix des LEDs, honnêtement je te conseillerais de pas dépasser 5A !
    En général ils économisent sur les condensateurs, je ne pense pas que ce soient des bons condos (genre 105°C longue durée de vie) mais plutôt de la daube standard, donc fais bien attention à placer la carte dans un endroit ventilé (la chaleur réduit la durée de vie des condensateurs). Cependant s'agissant d'un produit alimenté par batterie, et pas destiné à fonctionner 24/24, il ne fonctionnera pas des milliers d'heures en continu...
    Je te conseille donc de commander plusieurs de ces cartes, puisque tu vas la modifier (on te dira comment) pour remplacer le potentiomètre multitours qui règle la tension (ou plutôt celui du courant si le circuit le permet) par un potentiomètre plus facilement manipulable avec les doigts, sur le terrain.
    Concernant les LED, j'espère que t'es au courant qu'il faut bien les refroidir ???? Si tu fais de la vidéo, un ventilateur bruyant est à éviter, mais il faudra bien les coller sur un dissipateur correctement dimensionné...
    paulgrossetete
    Bonjour bobflux,
    Merci pour le supplément d'informations !
    Je comptait en effet vérifier la puce avec un testeur avant de l'ajouter au bazard !
    Pour ce qui est des condensateur, oui il vont être plutôt épargnés, le panneau LED ne me servira que sur les tournage, allumé maximum 6-7h par jours et pas en continu.
    Pour ce qui est de la dissipation de la chaleur, en effet pour le coup je suis face à un petit problème. Étant donné que le panneau LED que je veux fabriquer doit être flexible, je ne peux pas ajouter un dissipateur en "dur" et il doit rester très léger et maniable (donc pas de ventilateur). Du coup, j'avais pensé à recouvrir le panneau de scotch aluminium avant de coller les LEDs dessus. Je m'étais dis que c'était la meilleur solution de dissipation de chaleur pour un produit devant être flexible et le plus léger possible. Penses-tu que c'est une bonne idée ?
    Sinon, pour ce qui est du panneau, l'idée est d'avoir d'un coté le panneau, et de l'autre un boitier qui contiendrai tout l'électronique. Les deux seraient reliés par le biais d'un cable XLR. J'ai fais un schéma qui peut peut-être aider à visualiser le truc (bon il n'est pas aux normes car je ne connais pas les normes, mais bon, ça peut quand même aider) :
    Nom : Capture d’e?cran 2017-06-19 a? 13.53.22.jpg
Affichages : 126
Taille : 46,3 Ko
    bobflux
    Il faut que tu donnes plus de précision sur ton panneau "flexible", parce que ça sent le problème...
    paulgrossetete
    En gros ce serait une version DIY du modèle Flexlite de Aladdin qui ressemble à ça :
    bobflux
    Sympa ce panneau, ils le spécifient à 50W, vu que le dos est en tissu, ça ne surchauffe pas ?
    paulgrossetete
    Je l'ai utilisé plusieurs fois sur des tournages et aucuns problèmes ! Il est vraiment super pratique, il se met partout et ne prend pas du tout de place. Quand je l'ai découvert ça a changé ma vision de la lumière ! Mais bon un petit engin comme ça c'est 50€/j en location, donc sur mes petites productions perso c'est complètement hors budget ! C'est pour ça que j'essaye de trouver une alternative.
    bobflux
    Tiens, ce mec en a fabriqué
    https://www.youtube.com/watch?v=qlMtakaa7u8
    paulgrossetete
    Oui j'ai déjà vu plusieurs voir cette vidéo, c'est avec celle là que je me suis rendu compte qu'on pouvais fabriquer sois même ses lumières ! C'est d'ailleurs le dimmer qu'il utilise que je compte acheter. Après je ne pense pas que le mec soit un réel vidéaste/cinéaste, car ça fait un peu amateur pour ce qui est de l'alimentation. En effet j'aimerai faire le miens avec un système de boitier qui permet de, soit brancher sur secteur, soit brancher sur batterie, de dimmer le panneau et aussi de relier le boitier à la lampe via un cable XLR 3 broches. Vraiment comme les modèles commercialisés, pour une utilisation sur des vrais tournages. En gros je veux faire comme lui mais en plus pro.
    Pour ce qui est de la dispersion de la chaleur, je ne m'inquiète pas trop car la majorité des gens qui fabriquent des LED panel ne se posent même pas la question de ce problème. De plus les modèles Aladdin sont eux en tissus... Donc je pense qu'en ajoutant une couche aluminium sur mon tissus cela devrai suffire pour mon utilisation.
    Après, là où je rencontre un os contrairement au mec de la vidéo, c'est pour cette histoire de batterie. Et c'est là que j'ai peur de faire des conneries, car en soit le reste de la fabrication n'est pas trop compliquée, avec des recherches on trouve vite des réponses à ses questions. Mais pour les régulateurs, quand on ne s'y connais pas c'est dur de s'y retrouver
    paulgrossetete
    Parce que c'est vrai que pour ce régulateur :
    https://www.amazon.fr/LTC3780-automa...3WKX4Q5SPZH6D0
    J'ai une sortie 10A, donc est-ce que avec ma batterie derrière ça ne va pas cramer mes LEDs, et en plus de ça, est-ce que ça ne va pas cramer mon dimmer qui est le suivant :
    https://www.amazon.fr/gp/product/B01...FQTB2LT4&psc=1
    bobflux
    Les LED consommeront le courant dont elles ont besoin, ton régulateur "10A" doit être compris comme "jusqu'à 10A".
    Cependant le "10A" est exactement le même que celui qui est vendu pour 5A sur l'autre site, donc j'aurais pas trop confiance dans la mention "10A".......
    Tu n'as pas vraiment besoin de dimmer, il suffit de remplacer le potentiomètre qui contrôle le courant sur le régulateur par un plus gros, manipulable avec les doigts.
  1. [Energie] Convertisseur AC vers AC + redresseur ou convertisseur AC to DC
    Par yoann.b87 dans le forum Électronique
    Réponses: 60
    Dernier message: 28/10/2016, 08h40
  2. convertisseur 11.1v vers 7.4v (3S vers 2S lipo)
    Par ti7bo7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/09/2014, 23h08
  3. Convertisseur 3.6 v vers 5 v
    Par berger3810 dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/09/2012, 18h01
  4. convertisseur asm vers C
    Par invitec521790c dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/04/2010, 17h00
  5. Convertisseur YUV vers YC
    Par saigo dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/10/2008, 08h10
