[Energie] Optocoupleur 24V/5V 4Nxx
    invite24a5bf17
    Question Optocoupleur 24V/5V 4Nxx
    je cherche à récupérer l'état des entrées sorties sur un automate avec une arduino mega.
    Les entrées sorties de l'automate sont à 24V, et l'arduino attend 5V.
    Ma question est quel est l'optocoupleur à utiliser ?
    J'ai parcouru quelques forums et google, et j'ai vu des 4n27/29/33/35.
    Je ne sais pas lequel choisir.
    Y en a-t-il un de bon dans le lot?
    Comment savoir si je peut mettre 24 V sur la LED de l'opto?
    Je ne trouve pas cette donnée dans les datasheets (ou bien je regarde mal).
    Si quelqu'un pouvait m'éclairer.
    Merci d'avance.
    invitee05a3fcc
    Re : Optocoupleur 24V/5V 4Nxx
    Un simple pont diviseur !
    invite24a5bf17
    Merci DAUDET78 de m'avoir répondu.
    Ça me parait très bien.
    Il n'y a pas de "parasites" ni de temps de réponse trop important avec cette solution ?
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par mimi35garry Voir le message
    Comme on ne connait pas ton automate
    Comme on ne connait pas comment est branché/alimenté ton µC
    Comme on ne connait pas l'ambiance locale
    en sortie d'un automate ? c'est un joke ?
    invite24a5bf17
    C'est destiné à allé sur plusieurs lignes avec des automates différents !!!
    Pour le temps de réponse je me suis emballé, j'ai pas besoin d'allé jusqu’à la nano seconde.
    Je pense que ça va le faire, et sinon je reviendrais te demander conseil
    J'espère pouvoir faire ce projet et le publier.
    Merci beaucoup.
    invitee05a3fcc
    Pour la solution simple du pont diviseur :
    Les 0V des divers automates et du µC doivent être reliés ensembles . Possible ou pas ?
    invite24a5bf17
    Chaque automate aura son Arduino.
    Mais tu me mais un doute:
    Le pont diviseur c'était pour alimenter loptocoupleur ou pour attaquer directement l'arduino ?
    Et si tu me demande si je peux relier le 0 de l'arduino et de l'automate, normalement oui mais je préfère éviter.
    Il y a beaucoup de réfractaires, donc je veux pas leurs donner une occasion de me descendre.
    invitee05a3fcc
    Directement le µC
    C'est pas clair ton truc :
    - Un µC sur un automate, donc pas de problème pour que le 0V du µC soit au 0V de l'automate
    - Et ton µC, il est relié à quoi?
    Un p'tit organigramme d’interconnexion serait utile !
    PS : En général un automate à des sorties "contact sec". Pourquoi, pour toi, sortie 0/24V ?
    invite24a5bf17
    Le micro est relié à un Esp8266 puis via Wi-Fi à un Raspberry.
    Ce sont bien des contacts secs mais ce que j'ai oublié de dire et je m'en rend compte maintenant.
    Du coup pas forcément facile de me répondre.
    Ce que je souhaite récupérer c'est quand l'automate active une sortie ou reçoit le signal pour une entrée.
    Je veux dire que je veux copier les entrées et sorties de l'automate.
    Voilà pourquoi j'ai pensé à loptocoupleur.
    J'espère avoir été plus clair.
    invite24a5bf17
    Je précise que les entrées sorties de l'automate sont utilisées par des cellules, des distributeurs, des relais,...
    invitee05a3fcc
    C'est le B....L ta question !
    C'est quoi un Esp8266 ?
    Aucune importance
    Donc, c'est du datalogging ?
    Le "contact sec" peut être relié actuellement à du 12V AC , 24VDC ou du 230VAC ????? l'interface avec ton µC est totalement différente
    Ca, c'est nouveau les entrées ! Donc un "contact sec" sur du +24V DC ?
    invite24a5bf17
    Un Esp8266 c'est un micro contrôleur avec WiFi.
    Je passe les données par uart.
    Datalogging voilà qui aurait été plus clair.
    Pour les différentes tensions, ce n'est pas le cas car souvent (la j'ai pas en tête tout les cas) il y a un commun (+24 par exemple) et le contact de l'automate balance ce qu'il y a sur le commun. Le retour au 0 se fait à part sur des borniers.
    Et pour les entrées, les cellules envoie le 24v sur l'automate.
    Les entrées j'en parle d'en mon premier poste.
    En gros je veux me mettre en parallèle sur les bornes de l'automate.
    invitee05a3fcc
    Les sorties, c'est vraiment toujours un "contact sec" qui commande du 24V (celui de l'automate) ?
    invite24a5bf17
    Pas sur les plus récents
    invitee05a3fcc
    Bon, ben tu te débrouilles, vu que j'y pige que dalle.
    Voila un interface oto :
    Nom : Interface_opto_24V vers 5V.JPG
Affichages : 750
Taille : 9,0 Ko
    Ca marche avec n'importe quel opto
    invite24a5bf17
    Merci beaucoup
    Je te recontacterais pour te tenir au courant si tu veux.
  1. Optocoupleur
    Par invite6ea92810 dans le forum Électronique
    Réponses: 43
    Dernier message: 16/11/2012, 16h01
  2. optocoupleur
    Par invite860e6390 dans le forum Électronique
    Réponses: 39
    Dernier message: 02/06/2009, 23h20
  3. Optocoupleur
    Par inviteea5d2f1c dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/05/2009, 17h29
  4. optocoupleur
    Par invite8eaa9f88 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/11/2007, 22h29
  5. Optocoupleur
    Par invite0cebd2e1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/09/2007, 07h18
