[Autre] quelle est cette prise? - Page 2
Affichage des résultats 31 à 43 sur 43
    Re : quelle est cette prise?
    Bsr,
    soit tu as la doc technique du câble ou un numéro d'identification pour qu'on puisse la trouver, soit on mesure pour trouver quel fil va où. (logiquement un fil vers chaque broche, et un fil vers la partie métallique du connecteur -photo duquel serait bienvenue)
    d'où mes questions précédentes :
    - as-tu un multimètre ?
    - as-tu de quoi souder, et le savoir faire ?
    invite0f3da8ac
    Red face Re : quelle est cette prise?
    Bsr
    Le multimère j'espère l'avoir demain, et pour souder je pourrais le faire ou demander, pour ça il n'y a pas de problème.
    Dans le câble reçu il y a un numéro E203950...est ce que ce que ça vous sert?
    invite0f3da8ac
    Nom : 1498583802901.jpg
Affichages : 175
Taille : 203,8 Ko voici la photo
    invite0f3da8ac
    Nom : 1498584083330.jpg
Affichages : 169
Taille : 229,4 Ko les 2 câbles
    Citation Envoyé par Mr Lapin Voir le message
    c'est le numéro du manchon thermorétractable qui termine le câble....(un tube qui se resserre quand on le chauffe, parfois même plein de colle)
    pas beaucoup d'utilité ici.
    Dans un premier temps, il va falloir identifier quel fil du câble neuf correspond à quelle broche de la fiche. Surtout la masse.
    Sur le pédalier, c'est le fil marron qui correspond à la masse (commun aux 3 pédales)
    Et pour les tests, on pourra raccorder avec des dominos, avant d'effectuer des soudures.
    On risque de se mélanger les pédales mais c'est le test qui dira quel fil est pour quelle pédale.
    Il te faudra aussi un pianiste sous la main !
    Dernière modification par annjy ; 27/06/2017 à 19h45.
    ton ancien cable semble avoir 4 fils (blanc/vert/rouge/marron) + 1 fil sans isolation (ce serait le blindage dans ce cas)
    à l'autre bout, dans le pédalier, ce fil non isolé est-il relié quelque part (au chassis métallique par exemple), ou ne sort-il pas apparemment du cable ?
    invite0f3da8ac
    Bsr
    Je suis désolé pour être si nul avec l'électronique mais je ne comprends rien!
    Le fil isolé duquel vous parlé je le vois pas sortir du câble côté pedalier.
    Pour faire les tests il faudra l'appareil n'est ce pas?
    Cdlt
    Le fil NON isolé duquel vous parlé je le vois pas sortir du câble côté pedalier.
    c'est celui que je montre sur la photo. C'est du fil nu multibrins, ou non ?
    qu'il ne sorte pas côté pédalier peut être normal. Il n'y a donc que 4 fils sortant du câble noir qui arrivent dans le pédalier
    Cdlt
    il faut un petit multimètre (avec fonction ohmmètre, c'est à dire mesure des résistances). mesure aussi tensions et courants....
    moins de 10 euros en supermarché. Pour une utilisation amateur occasionnelle, c'est suffisant.
    invite0f3da8ac
    Bjr
    oui, tout à fait est un fil multibrins
    achète un engin de ce type dans une grande surface ou un magasin de bricolage.
    http://www.rueducommerce.fr/m/ps/mpi...6E5C4M59586280
    nota: Rue du commerce semble dépendre de Carrefour
    nécessaire : mesures de tension, courant et résistances. capacité des condensateurs est un plus, pas nécessairement utilisé tous les jours). (paramètres des transistors relève du gadget)
    ne pas dépasser 10 euros pour n'avoir aucun regret....s'il ne sert plus à rien ou s'il est en panne.
    Retirer les piles en cas d'inutilisation prolongée. (elles coulent, et c'est ce qui tue l'appareil)
    invite0f3da8ac
    Bsr
    Après qlqs jours dans ce forum j'ai finalement pu réparer le pédalier de mon piano et c'est grâce à l'aide de vous tous. Un grand merci et bonne santé pour tout le monde.
    Angel
    Bsr après avoir reçu (par je ne sais qui, mais que je souhaiterais savoir) ce câble...on continue comment?
    Merci bcp
    Bsr,
    J'aimerais aussi savoir comment Mr Lapin a pu recevoir un câble (apparemment neuf)......
    Personnellement, je ne connais ni son nom, ni son adresse, ni même le pays où il réside....
    Sauf si c'est un modérateur donateur anonyme,
    ou quelqu'un qui a piraté les fichiers de Futura ?
    merci d'une explication.
    Bsr,
    Bsr,
    La modération n'a pas de réponse à cette question ?
  1. Quelle est cette empreinte sur cette roche ?
    Par invited85402be dans le forum Paléontologie
    Dernier message: 11/02/2016, 10h03
  2. [Ornement] Quelle est cette plante et à quelle époque la déplacer ?
    Par Sica dans le forum Jardinage
    Dernier message: 05/11/2015, 14h56
  3. Faire cette prise de sang
    Par invite4ed5691c dans le forum Santé et médecine générale
    Réponses: 38
    Dernier message: 31/05/2014, 14h49
  4. Quel est cette prise sur un pc portable pc tek
    Par jeanjeandu84 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 20/07/2008, 14h17
  5. Prise de cette nuit
    Par invitee2d06d26 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Réponses: 21
    Dernier message: 20/10/2007, 17h52
