[Analogique] Des MOSFETS qui commandent des MOSFETS ?
    AmigaOS
    Peut-on commander un MOSFET directement avec d'autres MOSFETs ?
    Ou est ce que ça ne risque pas de générer des pics d'intensité aux moments des commutations qui vont perturber voir abimer des chose ?
    Je sais que le mieux c'est me mettre un driver et aussi qu'on peut rajouter des résistances et autre mais je voulais savoir si le montage proposé en PJ peux être utilisé dans certains cas ou si c'est juste un danger à éviter.
    Nom : driver.PNG
Affichages : 148
Taille : 15,9 Ko
    Oui, faudrait aussi rajouter une résistance de tirage mais c'est pas le sujet...
    Dernière modification par AmigaOS ; 22/06/2017 à 15h49.
    bobflux
    Re : Des MOSFETS qui commandent des MOSFETS ?
    Le gros FET en sortie a un Qg de 80nC environ.
    Si on envoie un courant i dans la grille, le temps de commutation sera voisin de Qg/i. Là, les FET que tu utilises en drivers se comportent comme des résistances (disons 0.1 ohm), vu que ton alim est de 3V à la louche on devrait avoir un temps de commutation dans les 30-50 ns, donc rapide.
    Mais tes deux FET utilisés en drivers ont un Qg total de 17 nC. Si tu les commandes avec une porte logique qui a une sortance de, mettons, i=17mA (au hasard) alors le temps de commutation sera voisin de Qg/i donc 1µs, et donc l'ensemble ne commutera pas plus vite que ça.
    AmigaOS
    Merci pour la réponse!
    J'avais pas pensé à cet effet. Si ce montage présente d'autres problèmes n'hésitez pas à les écrire.
    bobflux
    Tu veux commuter à quelle fréquence ?
    AmigaOS
    A 20 kHz.
    bobflux
    OK c'est pas très rapide, donc.
    Comme driver, je te conseille un 74LVC14 (ou la variante non inverseuse) avec les 6 portes logiques en parallèle, ce qui te donne une impédance de sortie de moins de 10 ohms. En plus, c'est pas cher et ça se trouve chez ton épicier favori. Pas la peine de te prendre le chou.
    sandrecarpe
    [...]une impédance de sortie de moins de 10 ohms.
    Comment l'as-tu calculé ?
    bobflux
    La sortie de la porte logique est faite avec 2 FET, disposés comme Q1/Q2 sur le schéma du premier post. La question est donc, quelle est la RdsON de ces FET?
    Le PMOS (Q1 sur le schéma) conduit quand la sortie est haute. Je regarde "Voh = High Level Output Voltage" dans la datasheet:
    IO = 24 mA
    VCC = 3.0V
    Voh=2.2V
    Donc je fais (3V-2.2V)/.024A = 33.3 ohms de RdsON.
    Si on en met 6 en //, ça nous fait donc dans les 5 ohms, je préfère dire "moins de 10 ohms" parce qu'il y a aussi la résistance du ptit fil qui relie la puce à la broche VCC qui est en commun à toutes les portes, plus la métallisation sur la puce etc. Mais comme c'est garanti jusqu'à 85°C et que la RdsON augmente avec la T°, si la puce est froide ce sera mieux.
    J'ai choisi la famille LVC car elle fonctionne avec les tensions de l'OP et elle a beaucoup de patate en sortie (courant élevé). Par exemple 74HC a une sortance bien plus faible et est plus lent, ce qui est pratique car ça fait moins de problèmes de CEM, mais ne convient pas ici.
    Enfin ça fait un driver quand même correct et péchu pour vraiment pas cher!
    sandrecarpe
    Super merci ! J'avais juste pas pris les bonnes valeurs...
    bobflux
    De rien
    J'ai regardé pour des vrais drivers de MOS qui fonctionnent en 2.7V mais y'a pas, il sont tous en 5V minimum. De toutes façons à 20kHz y aura pas besoin d'une vitesse démente, donc un LVC14 ou autre ce sera parfait.
    AmigaOS
    Merci pour les réponses
  1. LED Cube et MOSFETs
    Par Donut dans le forum Électronique
    Réponses: 43
    Dernier message: 21/07/2014, 09h52
  2. Flash LED avec MOSFETs
    Par invitec458bd28 dans le forum Électronique
    Réponses: 25
    Dernier message: 08/05/2011, 09h20
  3. Informations sur les Nano Mosfets
    Par invite6aee6128 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/12/2010, 19h10
  4. Problème commande mosfets
    Par invite92bee9fc dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/10/2009, 14h45
  5. Commande de MOSFETs
    Par Jack dans le forum Électronique
    Réponses: 30
    Dernier message: 06/09/2006, 10h05
