[Outils/Fab/Comp] choix de soudure: teneur en Cu ou Ag?
    hapto
    Hello,
    Quelles différences de qualité entre de la soudure de type Sn60Pb39Ag1 et type Sn60Pb39Cu1?
    Dans quels cas choisit-on l'une plutôt que l'autre?
    D'avance merci
    Dernière modification par hapto ; 23/06/2017 à 00h38.
    f6bes
    Re : choix de soudure: teneur en Cu ou Ag?
    Bjr à toi,
    Soudure pour QUEL usage ?
    En plomberie et en électronique on soude...mais les crotéres ne sont pas les memes.
    En électronique VHF et au delà,si possible on soude à l'argent.
    Inqualifiable
    Vu l'endroit où la question est posée ça m'étonnerais que l'on soit dans le plomberie...
    De toute manière en plomberie on utilise un 80/20 pas du 60/40 comme en électronique.
    A bien relire la question, il ne s'agit pas de savoir quelle soudure choisir en toute généralité (au plomb ou sans p.ex.) mais de savoir si le 1% de Cu ou d'ag fait une différence (type Sn60Pb39Ag1 et type Sn60Pb39Cu1?)....
    Bien à vous.
    I.
    Un homme avec un multimètre connaît le courant, avec 2 il n'en n'est plus sûr.
    hapto
    Citation Envoyé par Inqualifiable Voir le message
    Bien à vous.
    I.
    Hello,
    Excellente analyse!
    Rien à redire (si ce n'est de préciser que ça n'est a priori pas pour de la VHF mais pour un système d'alarme).
    P.S. qu'apporte l'ajout de cuivre?
    Dernière modification par hapto ; 23/06/2017 à 22h41.
    abracadabra75
    La conductivité de l'argent étant meilleure que celle du cuivre, la brasure à l'argent est préférée pour les applications sensibles, mais rien ne t'empêche de l'employer pour ton alarme, bien que l'amélioration ne sera pas visible: dans ton cas ce serait du perfectionnisme.
    Il n'y a que dans le dictionnaire où 'réussite' vient avant 'travail'.
    Inqualifiable
    Yep !
    J'ai trouvé ça : https://en.wikipedia.org/wiki/Solder#Solder_alloys
    Sn60Pb40 : Sn60, ASTM60A, ASTM60B. Common in electronics, most popular leaded alloy for dipping. Low cost and good bonding properties. Used in both SMT and through-hole electronics. Rapidly dissolves gold and silver, not recommended for those.[22] Slightly cheaper than Sn63Pb37, often used instead for cost reasons as the melting point difference is insignificant in practice. On slow cooling gives slightly duller joints than Sn63Pb37
    Sn60Pb38Cu2: Cu2. Copper content increases hardness of the alloy and inhibits dissolution of soldering iron tips and part leads in molten solder.
    Sn62Pb36Ag2 Sn62. Common in electronics. The strongest tin-lead solder. Appearance identical to Sn60Pb40 or Sn63Pb37. Crystals of Ag3Sn may be seen growing from the solder. Extended heat treatment leads to formation of crystals of binary alloys. Silver content decreases solubility of silver, making the alloy suitable for soldering silver-metallized surfaces, e.g. SMD capacitors and other silver-metallized ceramics.[7][29][33] Not recommended for gold.[22] General-purpose.
    Donc, apparemment le cuivre est ajouté pour des raisons mécaniques et pour éviter que la panne du fer ne se "dissolve"...
    L'argent est nécessaire pour souder des surfaces déjà argentées mais cela ne convient par contre pas pour souder des contacts dorés....
    I.
  1. Aide choix de poste de soudure.
    Par bentinma dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/02/2015, 18h08
  2. Soudure de surface, collage ou soudure avec perçage?
    Par Tonnio dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/05/2014, 14h12
  3. Choix de brasure/soudure
    Par Verbatim57 dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/01/2013, 19h17
  4. Iphone soudure flux/ colle de soudure
    Par invite5190798e dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/09/2012, 18h10
  5. Choix d’une station de soudage /suite/ soudure sans plomb
    Par frankie dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/11/2004, 16h56
