[Outils/Fab/Comp] écartement minimal piste PCB pour 12A 15V?
    invite55d01f21
    Question écartement minimal piste PCB pour 12A 15V?
    Quel est l'écartement minimal* des pistes de cuivre (35µ) d'un PCB véhiculant un courant de 12A sous 15V (pics fugitifs à 60V)?
    (*afin d'éviter des arcs électriques)
    Je ne suis pas certain que le tableau au milieu de la page du lien ci-dessous y réponde:
    http://forums.futura-sciences.com/at...nique-doc4.pdf
    Par ailleurs je ne comprend pas les unités employées dans ce tableau ("de 0 à 3000m", ... ou encore: "0.35m/m")
    D'avance merci
    Re : écartement minimal piste PCB pour 12A 15V?
    Bonjour hapto et tout le groupe
    Citation Envoyé par hapto Voir le message
    ... je ne comprend pas les unités employées dans ce tableau ("de 0 à 3000m", ... ou encore: "0.35m/m") ...
    Je suppose que les "m" (mètres) concernent les altitudes auxquelles l'équipement est utilisé, ce qui modifie les conditions climatiques. Les "m/m" sont probablement des mm appelés aussi des millimètres.
    Il est possible que le site d'où est tiré ton tableau soit un peu plus bavard sur les unités employées.
    micka_ch
    L'isolement entre 2 conducteur est défini avec la tension :
    Nom : Clearance.png
Affichages : 217
Taille : 26,0 Ko
    Avec vernis : 0.13 mm (attention au limite de fabrication)
    Sans vernis en dessous de 3050m : 0.6mm
    Sans vernis en dessus de 3050m : 1.5 mm
    Le courant détermine la largeur du conducteur. Attention a ne pas mélanger les pistes de la puissance et les pistes des signaux.
    Salutations
    invite55d01f21
    Thumbs up Re : écartement minimal piste PCB pour 12A 15V?
    merci bien
  1. Courant minimal pour un transistor
    Par invite8e757dd6 dans le forum Physique
    Dernier message: 22/03/2016, 08h44
  2. Diamètre minimal obligatoire pour un conduit de cheminée
    Par invite522bfd1b dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 24/08/2015, 08h27
  3. Débit minimal pour un système de refroidissement
    Par invitee7ecbc71 dans le forum Physique
    Dernier message: 20/06/2015, 20h18
  4. Construction d'une MOB : écartement des solives ?
    Par invited9ca3693 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 15/06/2013, 08h51
  5. [Divers] Temps minimal d'apparition pour une image
    Par invite947bad55 dans le forum Biologie
    Dernier message: 24/10/2008, 22h41
