[Analogique] Limitation de courant dans une LED
    ioro
    Si on cherche sur internet comment limiter le courant dans une LED, on trouve le montage résistance+LED en série, normal.
    Pourtant, certains schémas montrent LED+résistance en série. Là, je ne vois pas trop comment ça fonctionne. En gros ça veut dire que le placement de la résistance, on s'en fou?
    D'avance, merci.
    Ioro
    Vincent PETIT
    Animateur Électronique
    Re : Limitation de courant dans une LED
    Exactement !
    Que la résistance soit avant ou après le courant se retrouve limité dans la branche, par la résistance.
    Une branche, c'est la partie qui se trouve entre deux nœuds (je parle des lois de Kirchhoff)
    A mon avis, on t'a expliquer le rôle d'une résistance en faisant l'analogie avec un robinet et de l'eau ! Une connerie sans nom !
    ioro
    J'ai toujours appris la résistance avant. J'ai entendu l'histoire du robinet effectivement.
    Merci pour l'explication.
    ioro
    Petit update!
    Dans la datasheet, quelle est l'information à choisir ?
    Ici par exemple ?
    Ioro
    Citation Envoyé par ioro Voir le message
    L'information concernant quoi et à quel sujet ?
    C'est à toi de savoir ce qui t'intéresse !
    Patrick_91
    Faut réfléchir sur l'importance de l'ordre de composants montés en série ! quel est il a ton avis ??
    L'ordre des composants dans ce cas c'est aussi idiot que l'histoire du robinet non ?
    De toute façon on ne "limite" pas le courant dans une diode ou Led avec une résistance (cela ne marche pas). On impose un courant, ce qui est différent et plus fiable.
    L'utilisation de la résistance est possible pour des courants en très deçà des performances nominales des Leds (mais le courant n'est pas vraiment "limité" c'est faux) .. . Si non on les fait crever plus vite que leur ombre si on essaye de passer le courant nominal.
    A plus
    C'est l'étincelle qui a fait déborder le vase !
    ioro
    Oui j'ai oublié de préciser certaines choses ^^
    J'ai lu qu'on définit R telle que R = (Ua - Vf) / If.
    Mon Ua c'est 5V donc d'après le calcul j'ai R = 100.
    Si je mets R = 1k, ça change quoi?
    mag1
    On ne sait pas ce que tu as choisi comme If et Vf (les deux sont liés, voir datasheet)
    1k au lieu de 100ohm... le courant va être beaucoup plus faible, et la luminosité de la led aussi
    MM
    Patrick_91
    Hello,
    avec une 1k le courant sera bien plus faible et le risque de destruction bien éloigné.
    Quel est le seuil Vf de ta diode ? quel courant vises tu ?
    Si ta Led a un Vf dE 2,2V cela fait 27 mA de courant , c'est beaucoup , tu risques , si elle chauffe , de la faire cramer.
    La même Led avec une 1 k cela fera 2,7 mA , avec une 470 Ohms cela fera dans les 5,7 mA
    La configuration avec 100 Ohms est limite, si la Led chauffe , le seuil Vf diminue et le courant dans le circuit augmente, donc If augmentera, c'est pour cela qu'on utilise les Leds en les attaquant a courant constant.
    Si non avec des résistance , il faut des sources de tension les plus élevées possibles avec des résistances de fortes valeurs, tout ceci pour simuler au mieux un générateur de courant.
    A plus
    On choisit aussi la technique à utiliser en fonction du contexte :
    - éclairage
    - signalisation
    - consommation
    - etc
  1. limitation de courant dans un relais
    Par invitec43221e1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/12/2017, 10h29
  2. Limitation de courant dans une charge de batterie
    Par invite35c813ed dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/03/2013, 14h43
  3. variation du courant et limitation du courant
    Par Mickl1722 dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/05/2010, 14h56
  4. Limitation du courant dans un moteur
    Par invite59aede49 dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/06/2009, 15h38
  5. Limitation de courant
    Par invite2c906cfe dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/11/2007, 18h31
