[Autre] problèmes d'intensités et de leds
    invite1b6d5fa5
    je suis en train de créer un afficheur leds (avec des segments soudés moi-même), mais, lorsque je branche mes segments en dérivations je vois que l'intensitée lumineuse diminue.
    quel est le meilleur moyen de brancher mes segments ?
    sachant que les leds sont reliées 2 par 2,
    est-ce que je devrais pas mieux les reliés par 4 ?
    merci beaucoup.
    invite1b6d5fa5
    Re : problèmes d'intensités et de leds
    invite1b6d5fa5
    peut-etre un UP ?
    Je n'ai pas tout compris, tu peux faire un schéma ?
    invite1b6d5fa5
    merci,
    tu connais un site pour faire ça car circuits.io celui que j'utilise habituellement a un petit pb en ce moment
    invite1b6d5fa5
    Nom : circuit.jpeg
Affichages : 87
Taille : 133,0 Ko
    voila, j'ai trouvé
    Il faut une résistance pour chaque ensemble de leds en série.
    invite1b6d5fa5
    justement, il n'y a aucune led en série, elle sont toutes en derivation, mais je vais essayer d'en mettre une avant chaque segment.
    merci beaucoup
    Citation Envoyé par Thetitoine Voir le message
    merci beaucoup
    Bjr à toi,
    SI ton intensité lumineuse diminue, il se peut AUSSI que la tension d'alimentation diminue.. AUSSI .
    Donc si ta " source" de courant n'arrive pas à FOURNIR le courant (pas assez costaud) , ben l'intensité lumineuse..s'écroule
    au fur et à mesure des ajouts !
    Verifie ta tension au fur et à mesure de l'ajout des leds.
    Patrick_91
    D'accord avec ce qui est dit plus haut, ce qui sauve les Leds c'est la sortance du circuit intégré.
    Une fois réglé le problème d'alimentation, tu fera crever tes Leds .. bien sur ..
    Article 1 : on ne peut pas mettre de Leds en parallèle sans risque .
    Article 2 : Si toutefois on persiste a mettre des Leds en parallele , alors il faut au moins mettre une résistance talon en série avec chacune d'entre elle .
    A partir d'une source de tension de 5V on peut mettre à la louche une résistance de 470 Ohms en série.
    A partir de 12 V il vaut mieux mettre entre 680 et 1000 Ohms .... (question de gout)
    A plus
    C'est l'étincelle qui a fait déborder le vase !
    Patrick_91
    Hello,
    Par ailleurs , si la sortance (courant max disponible) du circuit intégré est atteinte déja par une led, en en mettant une seconde en parallele forcément le peu de courant disponible sera partagé entre les deux si elles sont rigoureusement identique, ce qui n'est pas sur .. de toute façon la luminosité dans ce cas baisse.
    A plus
    invite1b6d5fa5
    merci a tous pour vos réponses
  1. Question de théorie - Intensités
    Par invitec8d54411 dans le forum Électronique
    Réponses: 17
    Dernier message: 22/08/2014, 14h49
  2. relation entre intensités
    Par invite8d4dade1 dans le forum Physique
    Dernier message: 02/01/2014, 23h14
  3. intensités
    Par invitee6a14884 dans le forum Physique
    Dernier message: 24/09/2008, 20h49
  4. Calculs d'intensités
    Par invitea279648d dans le forum Électronique
    Réponses: 18
    Dernier message: 18/09/2008, 09h55
  5. 2 ondes et 2 intensités
    Par EspritTordu dans le forum Physique
    Dernier message: 09/02/2005, 14h11
