[Numérique] Construction du drone (cadre dimension)
    holala02
    Bonjour tout le monde.
    je souhaite réaliser mon propre drone(première expérience dans ma vie), sur le net y'a des tutos mais malheureusement les plus détaillés sont en anglais donc je viens vers vous.
    je me base sur ce tuto https://ledrone.club/2014/08/01/diy-...uire-le-cadre/ et j'ai deux questions SVP
    1-
    la taille de mes helices sont 20cm pour chacun donc il faut un minimum d'espace pour qu'ils ne se touchent pas.
    si je fais un espace de 0,50cm est ce que le frottement d'air des helices ne provoquera pas un probleme ?
    et si jamais je vais un espace de 50cm entre chaque helice le drone peut volé o.O il n'y a pas de loi de la distance entre les helices ?
    2-
    je compte acheter des moteurs à la taille et puissance de DJI PHANTOM 1-2 ou 3 l'essentiel c'est de faire FPV (poids lourd + stable)... mais avec un prix moins cher
    j'ai cherché sur le net j'ai trouver ça:
    https://www.banggood.com/4X-Racersta...tml?rmmds=cart
    est ce que ces moteurs répond mes besoins ?
    si je ne me trompe pas il consomme 10.6A alors il lui faut un ESC mois puissant genre 9A est ce que j'ai juste ? ou je me trompe ?
    merci d'avance
    f6bes
    Re : Construction du drone (cadre dimension)
    Bjr à toi,
    Il ya bien de l'électronique , MAIS c'est surtout de la mécanique !
    Commence par cela:
    https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j...A-Eck9ILbw8kRw
    et la suivante :
    https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j...Y7C_fR-5sOMA8w
    Dernière modification par f6bes ; 01/07/2017 à 14h54.
    f6bes
    Remoi ( suite),
    Il faut un ESC par moteur et non pas un ESC unique.
    Des drones il y en a à 3 , 4, 6 , 8 moteurs
    Donc faut savoir lequel tu veux réaliser : tricoptére , quadricoptére ...etce...ect..
    Bon WE
    holala02
    ok
    j'ai choisi ces 4 moteurs pour quadcopter
    quel ESC dois je choisir ?
    Dynamix
    Salut
    Citation Envoyé par holala02 Voir le message
    Non , aucune .
    Veiller àa ce que le flux de l' hélice soit bien dégager , c' est tout .
    Non , plus puissant !
    15 A au moins , ou plus , ça ne gène pas .
    Ou même un seul .
    Celui qui pourra fournir plus de 16 A sous 16,8 V (si en 4S).
    holala02
    Merci beaucoup
    dans ce tutorial https://www.firediy.fr/article/reali...ino-chapitre-2
    patrie ESC
    Sur la fiche technique des moteurs est indiqué leur consommation maximale. Si un moteur a une consommation maximale de 25A, il faut prendre des ESC d’au moins 30A. Faites attention à avoir toujours une marge d’au moins 20% de la consommation maximale du moteur pour éviter les mauvaises surprises.
    il dit que je dois avoir un ESC moins de 20% à la puissance maximal de moteur.
    sinon, le moteur que je veux acheter est celui la:
    https://www.banggood.com/4X-Racersta...ampaign=171762
    donc la valeur maximal c'est : Load current: 10.6A
    si je choisi ce ESC https://www.banggood.com/4X-XXD-HW30...l?rmmds=search
    de 30A est ce que je peux griller mes moteurs :/ ?
    sinon y'a que des 20A et des 30A que dois je choisir
    Dynamix
    NON
    Au moins 20% de plus.
    Pour 10 A tu peux prendre un 20 A ou un 30 A ou même 200 A
    Le moteur s' en fout , il pompera toujours 10 A
    Note bien que vu que tu as choisis une hélice de 8" , tu ne pomperas pas 10 A en 3S
    Dernière modification par Dynamix ; 01/07/2017 à 22h44.
    holala02
    Merci beaucoup pour votre conseille.
    sache que je veux realiser un drone à la puissance de phantom 1 ou 2 ou 3 et qui est beaucoup moins cher
    J'ai mesure les helices de ma phantom 1 j'ai trouve que c'est 20cm donc c'est l'équivalent de 8".
    la puissance de moteur de phantom 1 est:
    http://1uas.com/Phantom-2-2312-Motor-CW-Part-11
    920kv alors que le moteur que j'ai choisi c'est 980kv ce qui dit il tourne plus rapide que le phantom 1
    j'ai cherché sur la description de ESC de phantom 1 et j'ai pas trouver.
    sinon tu me conseil quel moteur ?
    merci pour cette notre j'ai pose la question ici pour ne pas gaspillé d'argent sans resultat, sache que c'est ma premiere experience
    holala02
    sinon est ce que ce moteur avec son ESC peut faire volé une camera pour faire FPV ?
    http://www.ebay.fr/itm/New-A2212-100...QAAOSwt0FZDFO9
    si oui je commande 4 moteurs mais je veux vos avis
    Dynamix
    Il faut faire les calculs .
    https://www.ecalc.ch/xcoptercalc.php?ecalc&lang=fr
    Ou se fier à des modèles existants .
    https://www.modelisme.com/forum/heli...rche-bien.html
    holala02
    je ne risque pas de cramer le moteur à cause de l’ampérage élevé ?
    sur les smartphone 5" il est déconseillé d'utilisé un chargeur dont l’ampérage dépasse 2.1A sinon bye bye téléphone, donc le moteur n'est pas comme le smartphone ?
    sinon, ce moteur(moins cher) peut faire l'équivalence de moteur DJI.
    http://www.ebay.fr/itm/152537497128
    car j'aimerai réaliser un drone qui fait le FPV et je ne sais pas s'il va supporte le poids ou pas, si tu peux m'aider à bien choisir le moteur pour ne pas gaspiller l'argent en rien.
    je veux realiser quadcopter un truc comme DJI phantom 3
    holala02
    ou bien celui la:
    http://www.ebay.com/itm/M25C-4x-EMAX...YAAOSwq1JZJugh
    de la marque EMAX
    Dynamix
    J' ais répondu 2 fois à cette question .
    Essais de téléphoner avec ton moteur , tu verras par toi même la différence .
    Pour le reste , je te mets des liens , c' est pour que tu les consultes , par pour faire joli .
    f6bes
    sur
    Bj rà toi,
    Dans ta voiture lorsque tu alllumes ton plafonnier , grille t il ?
    Pourtant la batterie peux délivrer des CENTAINES d'ampéres !!
    Commence par déterminer le poids de l'ensemble à faire voler ! A partir de là déterminer la puissance
    nécessaire pour" envoler"....tout ça !
    Tant que tu ne sais rien de la charge totale ,pas la peine decogiter sur les moteurs.
    La charrue...APRES les boeufs.
    F1FNW
    je ne risque pas de cramer le moteur à cause de l’ampérage élevé ?sur les smartphone 5" il est déconseillé d'utilisé un chargeur dont l’ampérage dépasse 2.1A sinon bye bye téléphone, donc le moteur n'est pas comme le smartphone ?sinon, ce moteur(moins cher) peut faire l'équivalence de moteur DJI.http://www.ebay.fr/itm/152537497128car j'aimerai réaliser un drone qui fait le FPV et je ne sais pas s'il va supporte le poids ou pas, si tu peux m'aider à bien choisir le moteur pour ne pas gaspiller l'argent en rien.je veux realiser quadcopter un truc comme DJI phantom 3
    Bonjour,Avec ces moteurs, tu peux réaliser un appareil dune masse maximin d'environ 1,3Kg à 1,5Kg. Avec une alimentation 3S et une taille de l'appareil "type 450" c'est à dire de 450mm de moteur à moteur en diagonale.
    Il n'y a aucune honte à ne pas savoir, il est honteux de ne pas vouloir apprendre!
  1. Réponses: 2
    Dernier message: 27/04/2017, 15h25
  2. Réponses: 41
    Dernier message: 19/05/2015, 10h43
  3. construction d'un drone
    Par arino2 dans le forum Technologies
    Dernier message: 16/07/2012, 07h24
  4. Construite un objet de dimension 1 à partir d'objets sans dimension
    Par invite6754323456711 dans le forum Epistémologie et Logique (archives)
    Réponses: 20
    Dernier message: 09/03/2009, 08h41
  5. dimension de l'ensemble des endomorphismes d'un espace vectoriel de dimension n
    Par invite613a4e44 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 20/11/2005, 09h40
