[Analogique] Calcul courant
Calcul courant
    ioro
    Calcul courant
    Je dois calculer le courant qui traverse la résistance R54 dans le schéma ci-joint.
    Je ne m'en sors pas. Si quelqu'un pouvait m'orienter svp
    D'avance, merci.
    IoroNom : courant.PNG
Affichages : 215
Taille : 6,3 Ko
    penthode
    Re : Calcul courant
    hello ,
    c'est quoi un LB2 30N ?
    ioro
    Re : Calcul courant
    Une source de courant ib2 d'une valeur de 30nA.
    mizambal
    Re : Calcul courant
    Hello.
    Commence par réécrire le schéma en reliant les 3 masses entre elles.
    Ensuite comme tu as deux sources, il faut utiliser les théorèmes exploitant la superposition.
    A mon avis il existe au moins trois manières scolaires d'y arriver :
    - soit par Thevenin et/ou Norton (long)
    - soit par Millman (rapide)
    - soit par le Thme générale de la superposition (en faisant attention au signe !)
    Épuiser les 3 manières de faire permet aussi de vérifier et même re-vérifier le résultat
    ioro
    Re : Calcul courant
    Voici le schéma avec les masses reliées :
    Nom : courant.PNG
Affichages : 191
Taille : 6,4 Ko
    Je cherche U la tension aux bornes de R54.
    Du coup j'éteins V8, j'ai U01 = I*R55*R54/(R55+R54) (diviseur de courant),
    J'éteins I5, j'ai U02 = V8*R54/(R54+R55)
    Je fais ensuite U0=U01+U02 = (R55*I+E)*R54/(R55+R54)
    Je sais aussi que U0=R54*I1
    D'où I1 = (I +E/R54)*1/(R54+R55)
    Et si on fait l'application numérique j'ai I1 = 1.265uA
    J'ai bon?
    Antoane
    Responsable technique
    Re : Calcul courant
    Citation Envoyé par mizambal Voir le message
    A mon avis il existe au moins trois manières scolaires d'y arriver :...
    Deux autres méthodes :
    - loi de Kirchhoff
    - simu spice.
    La simu permettant de valider un résultat.
    Attention aux vérifications en utilisant deux méthodes, même distinctes : cela permet de vérifier à condition de ne pas faire la même erreur (e.g. mauvais fléchage, etc.).
    Spice dit oui.
    Dernière modification par Antoane ; 07/07/2017 à 13h20.
    DAT44
    Re : Calcul courant
    V6= -2,5V ---> I=-1,235µA
    V8= 2,5V ---> I=1,265µA
    Antoane
    Re : Calcul courant
    Citation Envoyé par DAT44 Voir le message
    J'ai oublié le '-', merci.
    ioro
    Re : Calcul courant
    Je voudrais savoir si la méthode est bonne.
    Re : Calcul courant
    Citation Envoyé par ioro Voir le message
    Pièce jointe 345170
    Bjr à toi,
    As tu d'abord vérifié qu'il passe bien 30 nA dans "l'ampéremetre" ??
    30nA..j'en doute , mais à la limite...on s'en fout de ce qui ce passe sur le coté gauche de ton dessin !
    ( 1 milliampéremetre+ une R + une source de 2.5v )
    Tu as quoi: une source de 2.5v et deux résistances en série (total 2 mégohms )
    I =u /R
    Si t'arrives pas à t'en sortir avec ça !!
    Dernière modification par f6bes ; 13/07/2017 à 10h04.
    Antoane
    Re : Calcul courant
    Ton calcul me semble bon.
    En post 4, Mizambal t'a proposé 4 méthodes, j'en ai ajouté deux, toutes permettent d'arriver au bon résultat.
  1. [Exercices] Calcul de courant
    Par inviteab519354 dans le forum Électronique
    Réponses: 33
    Dernier message: 18/01/2016, 02h15
  2. Calcul du courant ?
    Par invite44704f8d dans le forum Physique
    Réponses: 33
    Dernier message: 02/08/2012, 18h24
  3. calcul courant
    Par invite92664de4 dans le forum Physique
    Dernier message: 14/09/2010, 23h19
  4. calcul de courant
    Par invite1100e8fd dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/06/2006, 09h29
