calcul de courant
calcul de courant
    invite1100e8fd
    calcul de courant
    Bonjour!
    Dc jsui en stage la il me reste 2 semaines!
    Voila je vous explique :
    -j'ai un hacheur qui commander un moteur ( F=98.7Hz ), le moteur 50tr/min ( In=5A ) jveu ki tourne au max à 3/5 de sa possibilité ( pour une meilleur durée de vie et assez suffisant pr ce ke je doi faire ). J'ai placé une resistance (shunt) R=0.02 Ohm pour 0.1V entre le moteur et le hacheur!!
    -Jarrive ensuite sur un ao ampli non-inverseur R1=10K et R2=990K (TL271) et j'obtiens en sortie Vs=10V!
    -Puis j'ai un filtre passe-bas R=18K et C=10µF
    -Et un autre ampli avec R1=2.7K et R2=1K (TL271) et j'ai en sortie une tension pouvant varier de 0 à 6V et se raprochant le plus d'une droite (tension moyenne), c'etai mon but
    Dc voila mon but est de connaitre le courant à chaque étape et avoir le courant a la sortie du dernier ao pour pouvoir mettre un trigger de schmitt derriere !!
    Je sais pas trop comment m'y prende
    Voila jespere avoir été clair!
    Merci de repondre svp
    invite9f939480
    Re : calcul de courant
    Le courant d'une MCC se calcul avec son shémat équivalent (R.E en série).
    il suffit de connaitre les caracteristiques de la machine et sa tension moyenne au borne de l'induit.
    Ton hacheur est pour l'excitation ou pour l'induit?
    Si c'est pour l'excitation c encor plus simple le schémat équivalent est une inductance que tu pourra mesurer.
    ATENTION le courant n'est pas forcement continu.
    Il faut travailler en complexe
    invite1100e8fd
    No No mai le hacheur et MCC c'est pa le probleme!! c le responsable qui sai ocupé de ca!!
    Il a fai des schéma pour commander le moteur c'est pa ma partie!! moi jdoi faire un pti truc c'est de mesurer le courant comme j'ai expliquer a la sortie de chaque composant et surtoit l'avoir avant mon trigger de schmitt pr placer mon seuil!!
    Dc le moteur jsute besoin de In=5A apres jme débrouille!!
    Dc jveu savoir comment faire pr avoir le courant sortie du 1er ao, sortie du filtre,sortie 2eme ao!!
    invite1100e8fd
    Par exemple :
    Ma résistance Shunt 0.02 Ohm pour 0.1V ( MCC 5A ) rentre ds un ao amplificateur!!
    Le courant ds un ao est faible ( quelques milliampere ) dc avec mes valeurs comment calculer le courant qui en sort???
    Et de la meme façon en sortie du filtre!!
    Il faut que je reprenne tte la chaine..
    Répondz moi svp
    Merci de votre aide!!
    invite1100e8fd
    Personne sait commen faire pr connaitre le courant avan mon trigger??
    aidez moi svp
    Dans la charte que tu as acceptée, il t'est demandé de ne pas utiliser le message sms.
    Dernière modification par Jack ; 20/06/2006 à 18h21.
    Jack
    je ne vois pas où est le problème.
    Le courant qui sort de ton dernier ampli est égal au courant qui circule dans la résistance que tu as appelée R2, puisqu'il ne peut pas aller ailleurs.
    Donc pour 6V, 6/1000 = 6mA.
    PS: un petit schéma, c'est toujours mieux qu'une longue description.
    invite1100e8fd
    Voila un pti schéma vite fait !!
    Jack
    Je rectifie donc.
    6 / (1000 + 2700) = 1,62mA
    invite1100e8fd
    c'est bon je suis reparti de plus belle là j'ai été voir le mec on a parlé et on va prendre 5V pour 5A pour éviter la saturation de l'ao donc fau recalculer les résistances ce qui est simple! Et le trigger va va changer puisque ke j'alimente en 0-12V l'autre est plus pour du -12/12V ! Donc quand j'aurai environ 6V il va passer à 1 et couper le moteur ( tension moyenne de 2 ou 3V) !!
    Voila je vous remercie
    Continuez à m'aider si vs pouvez m'aporter d'autres infos!
    invite1100e8fd
    Donc sur mon schéma le trigger de schmitt ne correspond pas à ce que je souhaite!!
    il me faudrais un montage approprié pour l'AO alimenté en 0-12V! Un seuil à 0 et l'autre autour de 5 ou 6V!
    Donc il faudra choisir les resistances!!
    L'ampli entre le filtre et le trigger doit avoir ses resistances plus grandes à celle du filtre et moin important que celles du trigger! ( jen ai discuté )
    Donc voila je cherche le schéma du schéma sité au début!
    si vous savez dites moi svp
  1. calcul d'un courant de défaut à la terre
    Par invitef84089d1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/08/2008, 23h30
  2. calcul de courant filtre RC /simulation circuit
    Par violaine-è dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/10/2007, 15h28
  3. [Electrocinétique] Calcul de densité de courant
    Par invite87912a33 dans le forum Physique
    Dernier message: 28/09/2007, 11h13
  4. Calcul d'un courant avec Norton
    Par invitefeeeaa7a dans le forum Électronique
    Réponses: 19
    Dernier message: 12/09/2006, 19h19
  5. calcul du courant consomé
    Par invitef52e706b dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/05/2006, 21h05
