Emetteur ultrasons 40kHz
    invite16afe6dd
    Pour une manip de démonstration sur l'effet Doppler je dois utiliser un générateur d'ondes ultrasonores à 40 000 Hz. Je cherche donc un schéma de montage d'un générateur à cette fréquence, générateur qui serait ensuite relié à un transducteur ultrasonique.
    Merci !
    Grulou
    Re : Emetteur ultrasons 40kHz
    http://www.web-ee.com/primers/files/555AN.pdf
    Un Ne555 devrait suffir a ton application, tu trouveras dans le document joint les explications pour le mettre en oeuvre
    invite16afe6dd
    C'est un signal sinusoïdal dont j'ai besoin. Tu es sûr qu'on peut produire un tel signal avec un NE555 ?
    Grulou
    Non, désolé, il faut alors que tu regardes au niveau des oscillateur style oscillateur a pont de wien
    http://fr.wikipedia.org/wiki/Pont_de_Wien
    (voir mnt avec quel composant tu peux atteindre 40khz)
    invite16afe6dd
    En fait, pour être plus précis, ce qu'il me faudrait idéalement c'est un circuit que je pourrais brancher sur l'alimentation domestique (220 V, 50 Hz) et qui en sortie me fournirait un signal sinusoïdal de 40 kHz pour alimenter le transducteur. Ca existe, j'en ai déjà vu !
    monnoliv
    Pas besoin de sinusoïde, un signal carré de même fréquence fait l'affaire, le transducteur n'émet que la fondamentale.
    Ne soldez pas grand mère, elle brosse encore.
    invite16afe6dd
    J'ai cependant besoin d'un signal sinusoïdal pour observer un signal de battement entre le signal source et le signal émis par le transducteur en mouvement (en vue de la mise en évidence de l'effet Doppler) !
    invite4c06ee05
    Citation Envoyé par Grulou
    Bonjour je suis a la recherche d'un kit generateur de frequence sonore pouvez vous m'aider.
    monnoliv
    Tu peux attaquer le transducteur avec le signal carré et dériver ce même signal sur un filtre passe bas. Ou synchroniser un signal sinusoïdal de faible puissance avec le signal carré (qui est de plus forte puissance)...
  1. Réalisation d'un système emetteur/recepteur marin à ultrasons
    Par invite39a759c6 dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/01/2012, 18h59
  2. Emetteur et recepteur ultrasons
    Par invite5d1bc976 dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/03/2008, 13h03
  3. Utiliser un émetteur et un récepteur à ultrasons
    Par invite8bba3470 dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/10/2007, 22h07
  4. emetteur ultrasons
    Par mamono666 dans le forum Électronique
    Réponses: 27
    Dernier message: 15/10/2007, 17h53
  5. HELP Projet: Detection d'obstacle à ultrasons 40Khz
    Par invite30a74768 dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/05/2005, 16h33
