[Programmation] Déclenchement relais par émetteur/récepteur 433Mhz - Page 2
Affichage des résultats 31 à 32 sur 32
    f6bes
    Re : Déclenchement relais par émetteur/récepteur 433Mhz
    Citation Envoyé par Rbns Voir le message
    Je sais aussi que le 433Mhz a beaucoup de points négatif, comme sa "sur utilisation" et qu'elle "est très encombré" (merci mag1, ton site m'en a bien appris).
    Bjr à toi,
    Tout dépends de ton " environnement" en 433 Mhz ( C'est pas forcément polllué et reste à savoir sur QUELLE distance tu veut pour ta liaiosn)
    Si j'ai bien compris ce sera sur qq métres. Donc ton NIVEAU d'émission 433 Mhz sera "puissant" par rapport aux autres émissions petubatrices.
    Suffirait de freiner la sensibilit du récepeteur = pas d'antenne....pour éviter les brouillages.
    Bonne nuit
    omega.067
    hello
    léger déterrage, mais bon
    au lieu d'un relais, utiliser un télérupteur, une impulsion>>> il enclenche, à l'impulsion suivante>>> il déclenche, pas besoin de maintien, et la bobine ne "consomme" que lors d'une impulsion
    Si les ricains n'étaient pas là, vous seriez tous en germanie, à saluer je ne sais qui
  1. [Programmation] Problème émetteur/récepteur 433Mhz
    Par Robszyy dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/07/2017, 07h52
  2. [RF/Radioelec] émetteur et récepteur genre 144 ou 433Mhz a transistors
    Par lemartien19 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/12/2015, 16h05
  3. Réponses: 79
    Dernier message: 16/08/2015, 13h46
  4. question emetteur recepteur 433MHz
    Par lilise98 dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/04/2015, 10h00
  5. arduino - émetteur récepteur HF 433Mhz
    Par TSTI2D1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/04/2015, 09h55
