[Outils/Fab/Comp] Arret d'alimentation automatique 12V
    opalin
    Je suis confronté à un problème.
    J'ai une pompe 12v 75W qui devrait s’arrêter après 3 minutes de fonctionnement et cela automatiquement. Ensuite via son interrupteur principal pouvoir être remise en route.
    Cela pour éviter qu'elle ne tourne à vide et ne brûle.
    Je n'y connais rien en électronique et recherche un petit module que je pourrais gérer cette fonction.
    Quel terme dois-je utiliser dans mes recherches et peut-être quelqu'un a-t-il une idée ou un article à me proposer ?
    Merci de votre aide.
    penthode
    Re : Arret d'alimentation automatique 12V
    hello ,
    quelle est l'alimentation primaire ? 230v secteur?
    opalin
    220V puis passe dans un transfo. (voir photo en PJ)
    tchitchou
    Citation Envoyé par opalin Voir le message
    Désolé si je suis trop hors sujet, mais il ne serait pas plus intéressant de tester la présence d'eau (ou autre liquide à pomper, à préciser), tout simplement ?
    Ça existe..
    opalin
    C'est effectivement une option qui a été envisagée mais difficilement réalisable.
    Le tout devant être très compact et s'intégrer dans la carrosserie de la pompe.
    Merci pour votre avis
    penthode
    opalin
    Pas du tout et de plus beaucoup trop cher.
    Je pensais plutôt à un petit circuit imprimé à intégrer dans la carrosserie et raccordé à l'interrupteur.
    Merci quand même
    penthode
    une bidouille perso reviendra bien plus cher , et ne sera pas fiable.
    opalin
    Pour info, voici un circuit imprimé qui fait la fonction mais malheureusement j'ignore le fabricant.
    Je pense pas que ce soit plus cher, c'est très fiable et loin d'un bidouillage.
    penthode
    comment sais-tu que c'est fiable si tu ne connais pas le produit ?
    penthode
    opalin
    Bonne question,
    Je connais le produit fini pour en avoir installé des dizaines(en l’occurrence une pompe qui n'est plus en fabrication) sans jamais aucune panne.
    C'est à l'intérieur de celle-ci que se trouve le module mais malheureusement impossible de connaitre le fabricant (certainement chinois).
    Faute de disposer de cette excellente pompe, j'essaye d'en reconstituer une identique, d'où ma question.
    opalin
    Merci pour l'info Penthode,
    Ça ressemble à ce que je recherche.
    Comme expliqué, n'étant pas un spécialiste, est-ce que ce module une fois raccordé fera bien l'effet suivant :
    Une fois l'appareil branché, il fonctionnera max. 5 min. et se coupera automatiquement.
    Ensuite pour le relancer, il faudra le réenclencher via son interrupteur.
    Merci et pourquoi insistez vous sur le risque ?
    Bàv
    penthode
    re...
    pour le fonctionnement : vois la notice
    c'est brut de fonderie , pas isolé, chinois.... bref tant que c'est pas installé chez moi !
  1. Un arret automatique de clignotant 12 V Moto?
    Par inviteaff0f6ce dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/10/2021, 07h39
  2. Arret automatique sur powerbank
    Par Bidouille-man dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/10/2015, 23h52
  3. arret automatique de freenas
    Par ggdu25 dans le forum Programmation et langages, Algorithmique
    Dernier message: 02/04/2013, 11h23
  4. Arret automatique d une electrolyse
    Par tryphe dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/10/2007, 10h23
  5. Redémarrage automatique après arrêt
    Par alainav1 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 12/01/2007, 01h20
