[Programmation] Moteur pas à pas bipolaire
    woshou
    Bonjour pour mon cours d’électronique on a eu un projet sur arduino ,
    Je suis en vacances et je me suis un peux renseigné et j'ai vu qu'on utiliser pas d'arduino comme solution industriel mais plutôt des automates programmables , je suis donc entrain de définir une API optimal pour mon projet ,
    le nombre d'entrés et sorties , est-ce que c'est le même nombre que pour l'arduino.
    Par exemple j'avais deux moteurs bipolaire avec 4 entrée/sortie numérique alimenté en 5v et pour le deuxième moteur bipolaire 4 entrée/sortie numérique également alimenté en 12V ,j'ai également 4 boutons poussoir donc 4 entrée/sortie logiques, 2 relais qui je pense peuvent être simuler par l'API et enfin un capteur de température alimenté en 5v qui a besoin d'une sortie analogique . Ma question c'est de savoir si c'est bien le même nombre d'entrée et sortie que je conserve pour définir une API optimal pour mon projet et si le branchement est le même !?
    f6bes
    Re : Moteur pas à pas bipolaire
    Bjr à toi,
    Hum ton API tu lui mets le nombre d'entrées /sortie que tu désires !!
    https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j...VdVaM3YMO-UtAA
    Un API utilise aussi des cartes pour application spécifiques, par exemple pour une commande de moteur (pas à pas, synchrone, . . .).
    Sinon oui, les entrées/sorties numériques sont standard, parfois les entrées/sorties analogiques aussi mais pas forcément pour tous types.
    woshou
    Ok merci beaucoup , et est-ce que toutes les API possèdent des temporisateurs et des compteurs ?
    Citation Envoyé par woshou Voir le message
    Toutes celles que j'ai connu, oui.
    Mais comme je n'en ai connu intimement qu'une seule . . .
    En général elles en ont, mais comment savoir si toutes . . . ?
    woshou
    Bonjour voici les deux circuits penses vous qu'ils sont correctes?
    Bonjour voici les deux circuits penses vous qu'ils sont correctes ?
    Cela ne concerne pas l'électronique.
    Il te faut trouver quelqu'un connaissant l'électricité en milieu industriel.
    Et je ne comprend pas le 2e schéma.
    Dernière modification par antek ; 20/07/2017 à 13h08.
    woshou
    Ok ,merci , le deuxiéme schéma c'est le ssorties on a un voyant lumineux et deux moteurs pas à pas avec l2989 ( un circuit integré qui comporte deux pont en h)
    Et Q2/Q9 sont des commandes API ?
    On fait pas des bricolages comme ça avec un API, sinon autant utiliser arduino.
    Hubert86
    Affirme, tes schemas ce n'est pas industriel de plus on ne pilote pas un moteur pas a pas directement avec un automate programmable, enfin pas d'arduino dans le milieu industriel
    Hubert86
    Enfin tous les automates industriel on des tempos et compteur, même les anciens, je dirai les très anciens, genre April, Telécaniquement et autre.
  1. Commande d'un moteur pas à pas bipolaire
    Par bilelchk dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/09/2015, 07h41
  2. Moteur PaP Bipolaire + AT tiny
    Par urtechnic dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/01/2015, 18h02
  3. Moteur pas-à-pas bipolaire 5 phases :
    Par romulus123 dans le forum Électronique
    Réponses: 24
    Dernier message: 13/11/2013, 06h39
  4. commande d'un moteur pas a pas bipolaire en pic c
    Par rassiba dans le forum Électronique
    Réponses: 20
    Dernier message: 07/06/2013, 13h07
  5. alimentation moteur pas à pas bipolaire
    Par dellion_fr dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/10/2011, 19h01
