[Outils/Fab/Comp] kicad - alim - pcb
kicad - alim - pcb
    oxygenes
    kicad - alim - pcb
    Bonjour, pour me faire la main j'ai dessiné un petit schema d'alim basique.
    Je cree le schema sous kicad et je genere la netlist.
    Je passe sous pcb, et je lis la netlist.
    Il me pose bien mes composants mais il manque des lignes.
    En plus les pins (pads) ne correspondent pas.
    Pouvez-vous me dire si vous avez le meme probleme.
    ci-joint le zip.alimentation.zip
    Seb.26
    Re : kicad - alim - pcb
    Tu as fait ton schema, ok.
    Après il faut associer les empreintes à tes composants, et ensuite tu pourras aller sur le PCB.
    Pour "les lignes", si tu parle du cheveulu, il est activable dans la barre de menu de gauche, si tu parles d'autoroutage, je crois qu'il y a un module mais j'ai jamais utilisé...
    << L'histoire nous apprend que l'on apprend rien de l'histoire. >>
    Teknic
    pour l'autoroutage il faut faire tourner une appli java externe à Kicad.
    oxygenes
    L'autourtage fonctionne.
    Le probleme vient de la netlist.
    Le chevelu ne correspond pas au schéma technique.
    Merci pour votre coopération.
    Frédéric
  1. [Energie] Conversion alim symetrique==>alim simple
    Par Elaxxis dans le forum Électronique
    Réponses: 22
    Dernier message: 10/04/2016, 12h48
  2. [Brun] panne alim. tv samsung (ref: bn44- 00208a alim)
    Par bascla dans le forum Dépannage
    Réponses: 41
    Dernier message: 28/12/2015, 20h38
  3. Alim PC en alim labo : FSP250-60GTA
    Par surfbreizh dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/04/2015, 16h40
  4. Faire une alim de labo avec une alim de PC
    Par urtechnic dans le forum Électronique
    Réponses: 22
    Dernier message: 03/07/2014, 18h32
  5. [Divers] Transformer alim ATX en alim de rack d'effets ?
    Par invite2e9ff1af dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/03/2012, 15h50
