Commande d'allumeur pyrotechnique
    inviteeb2cd22e
    Bonjour je suis étudiant en électronique. Actuellement en stage je concois une table de tir de feux d'artifice par liaison HF. Mon probleme est la commande d'inflammateur electrique qui doivent etre commandes pendant 10ms sous 1A. Pour cela je dispose d'une pile de 13,5v. Mon signal de commande provient d'un 4515 qui fourni 1mA sous 5v. Je pensais utiliser un transistor mosfet comme le irf620. J'ai fais des tests notament avec une résistance de 10 Ohms. Le probleme est que le courant dans le drain est insuffisant (100mA) et celui ci augmente avec le temps, environ pendant une minute puis se stabilise à environ 300mA. Que faire?
    monnoliv
    Re : Commande d'allumeur pyrotechnique
    Tu dois intercaler un driver de MOSFET, genre MAX4426 ou TCA426 de mémoire. Alimente les drivers avec ta pile de 13.6V, mets une capa de 10uF/25V aux bornes d'alimentation des drivers.
    L'entrée des drivers est à racorder directement à la sortie de tes circuits logiques.
    La sortie des drivers attaquent les grilles des MOSFET via une résistance, voir datasheet.
    Ne soldez pas grand mère, elle brosse encore.
  1. commande AT
    Par invite990e8212 dans le forum Technologies
    Dernier message: 01/04/2007, 16h04
  2. Problème de Commande
    Par invite896f032c dans le forum Électronique
    Réponses: 22
    Dernier message: 31/03/2007, 18h50
  3. Convertir une commande tension en commande courant
    Par invite83d9e951 dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/03/2007, 07h45
  4. commande de servo ???
    Par invite9fce355b dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/10/2005, 12h17
  5. commande AT
    Par invite1a99f682 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 11/08/2005, 08h36
