[Programmation] Je n'arrive pas à programmer un grand afficheur de texte VFD
Affichage des résultats 1 à 30 sur 66
    invitebeccf780
    Bonjour tout le monde, j'ai récupéré des afficheurs de texte VFD (vacuum fluorescent display) et j'ai tenté de les faire fonctionner
    Quand je les alimente, ils fonctionnent mais affichent n'importe quoi parce que je pense qu'il faut les programmer grâce au port serial (seule prise qui est disponible dessus).
    Après de longs bidouillages, j'ai enfin réussi à câbler correctement l'intérieur de l'afficheur pour le faire communiquer avec mon ordinateur. D'ailleurs, comme vous pouvez le voir, le câble serial a étrangement 4 fils de reliés alors qu'il a 9 broches
    L'échange de données fonctionne mais je ne sais pas comment programmer. Quand j'envoie des données, l'afficheur me répond avec un message incompréhensible.
    Je donne un peu de données techniques :
    Ayant fait des recherches, cette puce est un microcontrôleur
    (Plus d'infos dans un second post)
    Avez-vous une idée de ce que je peux faire ? Faut-il un logiciel pour programmer ? Mon logiciel de port série est il mal réglé ? Mes branchements sont-ils mauvais ?
    invitebeccf780
    Re : Je n'arrive pas à programmer un grand afficheur de texte VFD
    Une étiquette avec écriture humaine collée sur une puce. Voici cette puce sans l'étiquette (ci dessous) J'ai aussi remarqué que RS422 est le protocole de communication et "2400" est la fréquence en bauds
    Les broches et mon branchement
    Broches sans branchement
    Bonjour Mrluigi et tout le groupe
    Citation Envoyé par Mrluigi325 Voir le message
    ... Une étiquette avec écriture humaine collée sur une puce ...
    La puce en question est une Eprom, supposée contenir le programme de la structure.
    Si ce programme est encore correctement mémorisé et intact et si le reste de la structure est en parfait état de fonctionnement, et si la prise est le seul élément de connexion au monde extérieur, on peut supposer raisonnablement que cette prise est destinée à présenter/envoyer/charger/... les informations à visualiser, suivant un protocole qui dépend du programmeur qui a établi le programme.
    Il est fort probable que le message à afficher est mémorisé dans la structure, et il doit exister des séquences (ou des "simples" commandes) pour initialiser cette mémoire, la charger des caractères à afficher.
    Sans toutes ces informations, il sera difficile d'en tirer quelque chose.
    Voici cette puce sans l'étiquette (ci dessous) . . .
    C'est une EEPROM, la petite fenêtre sert à l'affacer par UV.
    Comme dit gienas, sans connaitre le protocole impossible de communiquer.
    invite0bbe92c0
    RS422 n'est pas un protocole mais une interface physique de communication série qui utilise justement 4 fils; les signaux sont "balanced", ce qui fait qu'elle est assez peu sensible aux perturbations EM; de ce fait elle a été beaucoup utilisée en milieu industriel.
    Elle peut opérer des protocoles synchrone comme asynchrone. (en général en synchrone on opère en half-duplex, une des paires étant utilisée pour le signal de clocking; en asynchrone on l’opère en général en full-duplex avec une paire en émission et l'autre en réception - mais on peut aussi l'utiliser en synchrone full-duplex).
    Et ici on ne sait rien sur le protocole utilisé.
    invitebeccf780
    Merci pour toutes vos réponses. Ya t-il pas moyen de savoir quel protocole est utilisé ? C'est peut être un protocole répandu pour les afficheurs de texte comme celui-ci. Autre info : sur la moitié des afficheurs que j'ai récupéré, il y avait un modem adsl à l'intérieur avec une prise com et une prise adsl je crois 20170726_115244.jpg
    Et aussi j'ai réessayé l'échange de données entre le pc et l'appareil et quand je configure mon logiciel par défaut, l'appareil me retourne un message qui a l'air d'être en héxadécimal
    invite0bbe92c0
    Mais sur quoi as tu branché la liaison RS 422 sur le PC ?
    invitebeccf780
    Oui sur le pc
    invite0bbe92c0
    Oui sur le pc
    peux tu répondre clairement ? je doute que ton PC dispose d'une interface RS 422, si ? alors la RS422 est branché sur quoi coté PC ?
    invitebeccf780
    Je ne sais pas mais il y a une prise directement sur ma carte mère. c'est un port com mais je peux peut être trouver une carte enfichable qui fait le RS422 mais je pensais que ça fonctionnait quand même. Il faut une carte ?
    invitebeccf780
    En gros je l'ai branché directement dans un port com
    invite71a6c60d
    Y a t il une option dans le logiciel pour varier le debit de COM?
    9600- 19200 bauds ect...
    invite0bbe92c0
    Ben si tu branche une liaison RS422 sur une interface RS232 ça a peut de chance de "tomber en marche"
    Les niveaux ne sont pas les même; sur RS 422 c'est -6 à +6 ; il y a même (très théoriquement) un risque de destruction de ton port RS 422 coté afficheur (la norme RS 232 prévoyant des niveaux jusqu'à +25V/-25V - en pratique ce n'est jamais le cas, mais +12V et -12V sont fréquents).
    Il existe des convertisseurs RS232-RS422
    Par exemple : https://www.lextronic.fr/P6077-conve...22--rs485.html
    Une autre solution serait d'utiliser un adaptateur USB-RS422.
    Exemple : http://www.conrad.fr/ce/fr/product/1...iABEgLba_D_BwE
    invitebeccf780
    Oui, d'ailleurs j'ai choisi 2400 bauds comme inscrit sur la puce
    Nom : Screenshot bauds.png
Affichages : 240
Taille : 136,7 Ko
    invitebeccf780
    D'accord merci. je vais peut être l'acheter mais après il reste encore la solution d'utiliser le modem qui était dedans et qui doit obligatoirement être compatible RS422 puisqu'il était dans l'afficheur quand je l'ai récupéré mais comment je fais ? Au fait la prise c'est une RJ11
    Sur la photo le modem que je pourrais mettre dans mon pc. Celui qui était dans l'afficheur est le boîtier blanc sagem TELSAT 2402
    Nom : 20170726_124121.jpg
Affichages : 243
Taille : 183,0 Ko
    Modem qui était dans l'afficheur :
    Pièce jointe 346664
    invite71a6c60d
    Et en flux control en mettant DTR ca marche? ( ils ont cablé le DTR sur ta premiere photo)
    decoche RTS ( pas connecté)
    invite0bbe92c0
    Citation Envoyé par hulk69 Voir le message
    Si c'est en 422 y'a pas de DTR (ni de CTS, etc ...)
    invitebeccf780
    Nom : RTS flux control.png
Affichages : 221
Taille : 87,6 Ko
    Voilà ce que ça donne
    invite0bbe92c0
    Refait tes tests avec le 422 branché sur le 23 avec les modifs suivantes sur la config du port :
    - 2400 bits, pas de bit de stop, 7bits et bit de parité paire.
    et poste le retour d'échange que tu as.
    si ca reste "bizarre" refais le même, même config mais bit de parité impaire.
    On peut peut être le faire fonctionner sur du RS 232 mais en modifiant le cablage (ne cabler que RX et TX).
    Dans tous les cas, si c'est bien du 422, il n'y a pas de contrôle de flux hardware (CTS/RTS/DTR, etc ...).
    invitebeccf780
    Parité paire :
    Parité impaire :
    invite71a6c60d
    On a pas beaucoup d'info sur ce system... On va pas pouvoir aller tres loin si ce n'est pas un system commercial avec une once de datasheet
    invitebeccf780
    J'ai l'entreprise, c'est FA technology le fabricant, une entreprise à Paris d'après google mais je ne trouve pas grand chose dessus...
    Nom : 20170726_130300.jpg
Affichages : 234
Taille : 179,5 Ko
    invitebeccf780
    C'est même marqué sur le circuit imprimé
    Nom : 20170726_130502.jpg
Affichages : 211
Taille : 261,0 Ko
    invite71a6c60d
    Le plus rapide si j'était vous c'est de leur passer un coup de fil pour savoir si l'ingénieur qui a crée ca est encore vivant!
    01 41 46 15 80
    invitebeccf780
    Où avez vous trouvé ce numéro ? Et puis si j'appelle je ne sais pas quoi dire en plus j'ai récupéré ça dans une déchetterie dont je connais assez bien le propriétaire donc je fais comment
    invite0bbe92c0
    01 41 46 15 80
    Ca c'est sur les pages jaunes.
    Moi je trouve avec l'adresse : 01 45 20 80 01
    invitebeccf780
    Ok merci mais je leur dit quoi
    invite0bbe92c0
    Une base de données ultra secrète : les pages jaunes
    invite0bbe92c0
    Ben je sais pas, demande leur un bulletin météo par exemple
    invitebeccf780
    Légalité de la déchetterie
    Déja est-ce légal de récupérer dans une déchetterie, dont je connais le propriétaire et dont le propriétaire est d'accord ?
  1. programmer un afficheur 7 segments en ladder
    Par invite47b6c2a9 dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/05/2012, 20h07
  2. programmer afficheur lcd graphique
    Par invitef1abfc4d dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/03/2011, 08h34
  3. Texte défilant sur un afficheur LCD
    Par invite85ff08e6 dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/04/2010, 00h35
  4. je n'arrive pas à afficher du texte sur mon lcd
    Par inviteadb2d6db dans le forum Électronique
    Réponses: 19
    Dernier message: 16/12/2009, 17h24
  5. Comment programmer un afficheur lcd en C ?
    Par invitee3b1bf3c dans le forum Électronique
    Réponses: 53
    Dernier message: 06/05/2008, 21h12
