[Energie] tension continu a l'entree d'un chargeur d'un portable
    mattlander
    salut a tous, je vois que dans les chargeur des portables ou celui des ordinateurs portables, a leur entrees, il y a toujours un pont de diode pour redresserla tension alternative en tension continu. . et si je rentre directement du continu a l'entree de ces chargeurs, ( dc-dc converter 12v to 170v) je vois bien qu'ils fonctionnent....je me demande est ce que la tension continu n'auras pas d'impact sur ses chargeurs , vous en pensez quoi ??
    penthode
    Re : tension continu a l'entree d'un chargeur d'un portable
    hello ,
    je n'en saisis pas l'intérêt...
    f6bes
    Citation Envoyé par mattlander Voir le message
    Bj rà toi;
    Hum un chargeur ( à découpage) fonctionne à partir du secteur ALTERNATIF.
    Reste à savoir ce qu e tu désignes par "entrée" ( à la place du SECTEUR ?)
    Si ton entrée est RELIE à un transfo , à une BOBINE ta tension continue va se retrouver en court ciruit par le transfo , bhobine...
    et ça va sentir la fumée !!
    Il faut donc connaitre la constitution de ton chargeur SI tu appliques une tension continue à l'entrée.
    Tu parles d'un converter DC/DC 12 vers-->170v ? T'as pas rajouté un zéro de trop !
    penthode
    Matt cause d'un chargeur à découpage ( pont de diode)
    effectivement , il y a dans les 150 v continu au primare ( réseau 117 V )
    f6bes
    Bjr à toi,
    Je connais l'artiste...j'aime bien que l'on soit préçis.
    Un pont de diodes n'est pas à ;lui tout seul une alim à découpage.
    SI effectivement on entre sur un pont de diode (12v) et pas sur le reste...ya pas de probléme et le pont ne peut pas
    engendrer une augmentation de tension (170v)
    Donc connaitre la CONSTITUTION du chargeur n'est pas luxe.
    . . . vous en pensez quoi ??
    Que c'est pas courant d'avoir du 170 V DC sous la main !
    Antoane
    Responsable technique
    Les alim à découpage d'une "certaine puissance" (je n'ai plus la valeur exacte en tête) doivent être équipées d'un PFC de manière à absorber un courant quasi-sinusoïdal.
    Je ne sais pas comment va se comporter le PFC si alimenté par une source de tension DC.
    http://www.onsemi.com/pub/Collateral/HBD853-D.PDF
    DAUDET78
    C'est quand même plus simple de prendre des chargeurs "allume cigare" qui convertissent directement le 12V en 5V DC pour les GSM et 19V DC pour les PC portable.
    J'aime pas le Grec
  1. [Energie] charger un ordinateur portable avec du courant continue a l'entree du chargeur ??
    Par mattlander dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/04/2017, 07h40
  2. Réponses: 281
    Dernier message: 30/06/2015, 11h58
  3. Réponses: 12
    Dernier message: 21/05/2014, 19h47
