Connaitre l'entree et la sortie d'un circuit électronique d'un chargeur de portable
    inviteb7c2f6be
    Exclamation Connaitre l'entree et la sortie d'un circuit électronique d'un chargeur de portable
    J'ai ouvert 3 chargeurs de portable que j'ai besoin pour une installation de led , pour deux je n'ai pas de problemes J'ai memorise l'entree et les sorties
    Par contre le troisieme je ne me souviens plus, en postant la photo du circuit pouvez vous m'aidez a trouver l'entree 220v et les sorties + et -
    invitee05a3fcc
    Re : Connaitre l'entree et la sortie d'un circuit électronique d'un chargeur de portable
    Citation Envoyé par marwan2009 Voir le message
    Tu peux toujours essayer .....
    C'est quoi comme LED ? Avec quel schéma ?
    inviteb7c2f6be
    images sur serveur externe supprimées
    Merci de respecter les règles du forum :
    http://forums.futura-sciences.com/el...-sabonner.html
    Cest un chargeur portable que je veux l utiliser pour alimenter mes led, je cherche l'entree 220 v et les sortie + et -
    Dernière modification par Jack ; 10/05/2014 à 10h14.
    invitee05a3fcc
    J'eusse aimer savoir comment tu va monter tes LEDS .....
    Nom : Alim230.JPG
Affichages : 220
Taille : 126,7 Ko
    Je ne suis pas certain de la polarité des deux fils de sortie
    inviteb7c2f6be
    Je l' ai deja fait avec un autre chargeur de 5v 500ma, j'ai mis 25 led avec 25 resistance en parallele, les leds absorbent 20ma l'une 25x20 =500
    La resistance pour chacune a fin de limiter le voltage a 3, 2 volt et ca marche tres bien, j'ai fait des etoiles dans la salle de bain juste sous la baignoire
    Et maintenant je veux faire un dessin sur le mur de la chambre de ma fille
    invitee05a3fcc
    En série !
    inviteb7c2f6be
    Merci beaucoup trs gentil de ta part
    Alors en serie on peut pas alumer 25 led de 3, 3 volt l'une mais en parallele chaque serie ( d'une led + resistance )
    invitee05a3fcc
    OK , un groupe formé d'une [LED+résistance en série] et 25 groupes en parallèle
    Jack
    Les images du post #3 ont été supprimées car hébergées sur une serveur externe.
    Prière de les redéposer au bon format.
    inviteb7c2f6be
    Ok images deposes
    Merci daudet78 , le circuit fonctionne tres bien
    inviteb7c2f6be
    Salut DAUDET78 , J'espere que je ne te dérange pas posant la même question pour un autre circuit que j'ai trouvé dans mes affaires et je pense que c'est
    Merci beaucoup
    invitee05a3fcc
    Nom : 20140521_194801.jpg
Affichages : 208
Taille : 158,6 Ko
    Je ne suis pas sûr que c'est du 230V en entrée ....
    PS : je te déconseille d'utiliser cette carte. Elle est iconoclaste !
    Elle ne respecte pas les distance d'isolement sur l'entrée (si c'est bien du 230V)
    inviteb7c2f6be
    Ok merci pour le conseil, je ne l'utilise plus.
  1. chargeur NIMH bq2000 pour chargeur photovoltaïque portable
    Par invitee74aa072 dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/03/2014, 12h37
  2. Réorientation: que connaitre réellement pour une entrée en fac d'svt ou bio?? SVP!!
    Par invitef2d554cb dans le forum Orientation après le BAC
    Réponses: 20
    Dernier message: 22/05/2011, 13h27
  3. Connaître la puissance d'une batterie et faire un chargeur
    Par inviteb6b26706 dans le forum Électronique
    Réponses: 17
    Dernier message: 30/04/2009, 17h05
  4. Réponses: 1
    Dernier message: 03/06/2008, 15h00
  5. Réponses: 6
    Dernier message: 21/02/2008, 22h46
