Petit montage
Petit montage
    jackie31380
    Petit montage
    Je voudrai réaliser un montage dans lequel je dois faire un diviseur de tension, j'alimente mon circuit en -6V,+6V et avec mon diviseur de tension j'aimerai atteindre une valeur d'environ 1.9V. Comment dois je procédes pour les valeurs des résistances, Vaut-il mieux avoir des grandes resistances ou des petites ?
    Merci d'avance pour toutes vos réponses
    PIXEL
    Re : Petit montage
    but de la manip ?
    contexte ?
    courant à fournir ?
    âge du capitaine ?
    gabuzo
    Re : Petit montage
    Pour les valeurs des résistances tu fais une bête règle de trois. Petites ou grandes valeurs ça depend de ce que tu veux attaquer.
    Je suis Charlie
    jackie31380
    Re : Petit montage
    Je réalise un diviseur de tension pour créer une valeur de réference que je pourrai comparer avec une tension en sortie d'un micro. En sortie de mon diviseur de tension je veux 1.9V. J'ai 13 ans
    PIXEL
    Re : Petit montage
    pas assez de fautes d’orthographe pour 13 ans !
    http://forums.futura-sciences.com/el...sse-bande.html
    13 ans en terminale ?
    Dernière modification par PIXEL ; 21/05/2014 à 17h28.
    f6bes
    Re : Petit montage
    [U][U] Bonjour à toi,
    Tu as effectivement un coté naif en reposant certaines questions en boucle.
    On pourrait supposer que t'as effectivement ..13 ans au vue de ton obstnation.
    Néammoins je pige pas qu'à ..13 ans on te demande par exemple de concevoir un filtre audio !
    Donc j'en conclue que t'as pas ....13 ans
    Pour faire un diviseur de tension c'est tout béte. T'as besoin que d'une SEULE tension ...ton 6 volts.
    Suppose que tu ais deux résistances en série dont le total fasse 60 ohms.
    Au point 19 ohms t'as...1.9 v si tu alimentes le tout en 6 volts.
    Bien sur cela n'est valable QUE si au point de jonction (19 ohms ) tu ne demandes AUCUN courant.
    Tu auras le meme résultat avec 600ohms et 190ohms o autre valeur dans les MEMES proportions
    Comme on ne sait quel débir ( éventuel) va etre soustrait au point 1.9v.... on ne peut indiquer
    AUCUN calcul si un courant est demandé sur le 1.9v.
    Je doute que tu puisses comparer quoi que ce soit avec ton micro...qui doit certainement sortir qq millivolts...seulement.
    Edit : Ha PIXEL pas convaincu non plus ( les rats aussi connaissent les grimaces!!!)
    Dernière modification par f6bes ; 21/05/2014 à 17h30.
    JPL
    Responsable des forums
    Re : Petit montage
    [U][U]Donc j'en conclue que t'as pas ....13 ans
    Exact, d'après son profil. Je suppose que c'est une faute de frappe.
    PIXEL
    Re : Petit montage
    j'aimerais bien avoir le niveau RÉEL... car , ne pas savoir calculer un pont diviseur ( première "S" )
    JPL
    Re : Petit montage
    Je ne peux pas donner l'âge, jackie31380 ayant choisi de ne pas l'afficher.
    PIXEL
    Re : Petit montage
    je parlais du niveau , pas de l'âge.... bref
    jackie31380
    Re : Petit montage
    la formule c est bien:
    vs=(R1/R1+R2)*ve
    PIXEL
    Re : Petit montage
    mais ON S'EN FOUT DES "FORMULES".....
    l'électronique ça n'est pas le "Grand Albert" , ni le "Necronomicon"
    Dernière modification par PIXEL ; 21/05/2014 à 18h55.
  1. Petit Montage A Quartz
    Par invitecabdcf15 dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/05/2008, 19h36
  2. petit montage de led
    Par invite8513653f dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/08/2007, 21h03
  3. Petit montage
    Par bibol56 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 14/03/2007, 17h20
  4. petit montage
    Par invitef4812a8b dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 30/01/2006, 20h55
  5. Petit montage électronique, de 6v à 3 v ?
    Par inviteb5b8c484 dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/02/2004, 22h44
