J'essaye de fabriquer une télécommande avec le module Trf Click composé d'un Telit LE-70.
DS du module Telit LE-70
D'un coté une plaque EasyPIC avec le module posé sur le MikroBUS 1 et un pic 18F46K22.
de l'autre en mode nomade un module Telit posé sur mon Clicker2sur le MikroBUS 2 !
La communication en mode transparent fonctionne parfaitement dans les deux sens!
Apres m’être fait la main dessus, les réglages bien fait etc ....J'ai voulu approfondir un peu la chose en essayant d'utiliser le Wake-Up on radio (WOR), afin de gagner en consommation. (montage sur batterie).
Malheureusement ça ne fonctionne pas !
Comme je n'ai rien à la maison pour tester le courant, j'ai volontairement exagéré les temps de pause(2000ms) et diminuer les temps de réveil(10ms) , pour ne pas recevoir de message quand j'appuie sur mon BP. Si je reçois pas mes messages c'est que le module dort ! le HIC c'est que je reçois toujours mes messages ! :mur: exit Donc mon module ne se met pas en sommeil.
pour simplifier la chose, ma platine clicker2 possède 2 BP, quand j’appuie sur l'un d'eux, cela envoi un message au récepteur.
Ma platine EasyPIC reçoit le message et le traite, avec un affichage sur le GLCD pour debugger( vu mon niveau c'est fort utile lol) !
D’après la DS de mon module (page 26 low power config), il faut paramétrer le registre S240.
==> - Le bit 2 pour activer le WOR
==> - le bit 0 pour sortir d'un sommeil manuellement ( préconisé au début pour ne pas resté bloquer en mode sommeil)
==> - Les bits 3 et 4 doivent être actives aussi apparemment (page 28, le deuxième WARNING :!!: ) bizarre ici car pour activer l'adresse il faut être en "adressed secured mode"
Donc une valeur de 29, pour le registre d’après ce que je crois comprendre! j'avoue avoir essaye aved plei nde valeur différentes. que des échecs !
Je vérifie le paramétrage de mon module avec un Cable USB/UART et la commande "AT/S" affiche tous les registre et leurs valeurs. Tout est nickel les paramètres sont bien pris en compte.
Je ne comprends vraiment pas pourquoi je n'arrive pas à passer en WOR mode . Je ne trouve rien sur al toile à ce sujet la .
Si quelqu'un à une idée pour me faire avancer dans mes recherches, des suggestions de tests ou autres ..... car après de multiples lectures dans une langue que je ne maitrise pas du tout, je vois pas ou j'échoue !!! A part cette maudite valeur de registre S240 !
