[Analogique] Gestion alimentation avec IRFD024
    invited76c778e
    Je rencontre un problème dans la commutation de mon NMOSFET, IRFD024, pour gérer l'allumage / coupure de ma carte.
    J'utilise en amont un MAX813 pour détecter un seuil en fonction de ce seuil sur la pin PFI, la sortie du MAX PF0 va passer de 0 à 5V. Sauf que je n'arrive pas à piloter correctement le MOS car j'ai une tension Vds de 2V au lieu de 0...
    Que dois je utiliser pour faire fonctionner le circuit correctement ?
    Nom : Test.gif
Affichages : 95
Taille : 6,9 Ko
    Merci par avance
    invitee05a3fcc
    Re : Gestion alimentation avec IRFD024
    Met un PMOS "logic" ou TTL à la place du NMOS
    Réponse 10 figure (II) http://forums.futura-sciences.com/el...onique.html#10
    invited76c778e
    D'accord.
    Mais est-ce possible de le faire avec ce NMOS ? Car j'utilise de la recup'.
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par bast3400 Voir le message
    Avec ce NMOS, tu pourrais peut être, a la rigueur alimenter une charge qui est alimentée avec une tension positive ( figure (I) du lien donné en #2).
    Et en fait, tu ne peux pas . Il faut un signal 0/10V sur la grille pour le faire commuter .
    http://pdf.datasheetcatalog.com/data...rf/irfd024.pdf
    inviteb061eab7
    peut etre que mettre une simple resistance de fuite (22 kohm par exemple )sur la sortie pfo tirerait le potentiel vers le bas si la sortie est flottante ?
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par baiegeai Voir le message
    C'est pas un problème de sortie flottante !
    Tu as un NMOS qui est monté en suiveur. Donc la tension de grille(0/5V) est recopiée sur la source (sortie) . Sauf qu'il y a un décalage de plusieurs volts entre la tension grille et la tension source.
    Donc , ton NMOS, tu le remets dans son tiroir.
    invited76c778e
    Comment on le voit dans la datasheet que c'est 0/10V sur la grille car le threshold est entre 2/4V ?
    Donc si je prends un NMOS avec un signal de 0/5V sur la grille ça fonctionnera ?
    Le montage fonctionne car j'ai rajouté un additionneur avant d'attaquer la grille pour atteindre les 10V.
    invitee05a3fcc
    En regardant la tension Vgs pour un Rds(on) garantie
    Une fois de plus : Le treshold sert à rien pour la valeur de conduction d'un MOS
    NON !
    Donne le schéma . Il faut atteindre 15V pour que ça marche (et que ça ne tombe pas en Marche !)
    invited76c778e
    Alors quel est l’intérêt des courbes qui montrent Id en fonction de Vds pour Vgs fixé ?
    Généralement sur toute les doc' que je trouve elles ont un Vgs de 10V...
    invitee05a3fcc
    A rien ... C'est du typique, non garantie . Bref, de la PUB
    invitee05a3fcc
    invited76c778e
    Le montage fonctionne tant que la tension sur la grille est supérieure à la tension sur le drain.
    Merci bien
  1. [Energie] Gestion alimentation LED RGB 3*1W
    Par inviteff1dfbb1 dans le forum Électronique
    Réponses: 27
    Dernier message: 05/01/2016, 19h09
  2. Gestion par PIC d'alimentation 0V-95V 10A
    Par HAYAC dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/04/2013, 08h21
  3. Problème de gestion de l'alimentation
    Par invitea22a806d dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 06/01/2013, 13h47
  4. gestion alimentation
    Par invite5a04999e dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/07/2010, 13h11
  5. Gestion alimentation USB
    Par invite6af9789d dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/02/2007, 14h56
