Gestion alimentation USB
    invite6af9789d
    Question Gestion alimentation USB
    Bonjour tout le monde,
    Je voudrais récupérer l'alimentation d'une connexion USB mais j'aimerais pouvoir la rabaisser à 3.3 V pour alimenter un petit circuit muni d'un PIC16f690, sachant que l'USB c'est du 5V. Est-ce que quelq'un sait comment on pourrait faire?
    behemerre
    Re : Gestion alimentation USB
    l'association de deux résistances en série crée un jolie pont diviseur
    a+
    L'éxpérience de chacun est le trésor de tous
    invite6af9789d
    Pas faux, les solutions les plus simples sont souvent les meilleures
    f6bes
    Bjr florian...
    Voir si le débit en intensité suis aussi !!
    invite6af9789d
    exactement f6bes, après mure réflexion le pont diviseur ne peut pas être la solution à mon problème puisque mon circuit a une certaine impédance et va me pomper de l'intensité, donc me faire varier ma tension. Une autre idée? Un régulateur de tension peut être?
    rodabus
    Bonjour Florian. Il existe également des diodes zener !!
    Pour le reste se référer à la loi d'ohm. A+
    invite6af9789d
    Bonjour Rodabus,
    où veux tu en venir exactement avec la diode zener?
    Désolé mais j'ai pas une formation électronique à l'origine et je vois pas trop le lien merci
    popoye
    regulateur linéaire 7833 ou78033 je ne sait plus,
    attention, ton port usb ne peut délivrer que 100mA sans intervention logiciel, donc compare a ce que va consomer ton montage.
    invite13111c20
    C'est 100 ma ou 150 ma sous 5 volts que l'usb peut fournir sans intervention logiciel ?
    Parce ce que là un un petit montage à alimenter (j'en suis au typon) et j'avais prévu juste un connecteur femelle usb pour l'alimenter (mais je devrais arriver à un peu plus que 100 ma)
    invite13111c20
    D'après ce lien fort documenté.
    http://www.abcelectronique.com/acqui...htm#Electrical
    c'est effectivement 100 ma
    On y parle aussi de condensateur de découplace d' 1µf,
    c'est à dire ?
    popoye
    Pour l'alim a 100 mA, c'est la spécif USB qui le dit. Mais certains constructeurs ne la respecte pas a la lettre, donc il est possible que tu puisse tirer plus. Perso je ne m'y risquerai pas.
  1. alimentation sur port usb
    Par invitee19a30d7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/11/2007, 16h02
  2. Alimentation logique via le port usb, est ce un problème à long terme ?
    Par invitee440113d dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/07/2007, 11h54
  3. Alimentation USB pour MP3
    Par invitea8641042 dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/08/2006, 16h29
  4. Alimentation HUB USB
    Par inviteeab4d8e2 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 21/05/2006, 12h11
  5. Des Sciences de Gestion, ou de la Science appliquée aux Arts de gestion ?²
    Par invite5ecc4617 dans le forum [ARCHIVE] Psychologie / Sociologie
    Dernier message: 06/01/2005, 18h42
