[Energie] Pile et autonomie !
Pile et autonomie !
    Esc0uad3X
    Pile et autonomie !
    Novice en électronique, je cherche à comprendre quelques principes de base en voulant fabriquer un simple panneau à LED (Suite au visionnage de cette vidéo https://www.youtube.com/watch?v=FTkDiaiIyjw).
    J'ai 60 led, 2 groupements de 3 lignes en séries, chaque ligne est composée de 10 led en parallèles.
    Caractéristique d'une LED 5630/5730 SMD 0,5W 3.0v-3.4v 120 mA.
    À partir de là, comment connaître la tension nécessaire ? Dans la vidéo, il précise 10v.
    J'ai 3 piles rechargeables lithium-ion de 3,7v et 2500 mah.
    Je veux connaître mon temps d'éclairage.
    Je cherche d'abord à estimer l'énergie totale que peut fournir les 3 piles.
    E=C*U:
    3 piles, donc 3,7*3 soit 11,1v -> ma tension U
    2500 mah -> ma capacité C
    2500 * 11,1 = 27750 mwh -> ma quantité d'énergie stockée E
    Ensuite, je dois connaître la puissance consommée par le projet.
    Et c'est là que je bloque ???
    La formule est P=U*I
    U -> de quelle tension il s'agit, celle des piles 11,1v ou celle du projet 10v.
    I -> Est-ce qu'il s'agit de l'intensité d'une led 120mA * 60 soit 7200mA
    Ou
    Le résultat de la formule I = P/U:
    une led 0,5W * 60 led soit 30W -> P
    10v -> U
    30/10=3A ou 3000 mA
    Après, pour connaître le temps, je crois qu'il faut diviser E par P.
    Vraiment, je m'embrouille l'esprit...
    Quelqu'un peut m'aider à éclaircir tout ça ?
    DAUDET78
    Re : Pile et autonomie !
    Bonjour Esc0uad3X et bienvenue sur FUTURA
    Citation Envoyé par Esc0uad3X Voir le message
    Cette vidéo, c'est le jeu des sept erreurs! Ca rassemble toutes les erreurs qu'il faut faire pour se planter en utilisant des LEDs.
    - Mise en parallèle (c'est autorisé si on est Chinois)
    - Alimentation en tension
    - Absence soignée de refroidissement
    J'aime pas le Grec
    Esc0uad3X
    Oui, tu as raison, je m'en suis rendu compte en lisant de la doc.
    J'ai compris pourquoi le gars a choisi de faire ce genre de montage.
    Il tient à ne pas trop ajouter de composants pour rester en dessous de 5€.
    Du coup, je me retrouve avec d'autres questions :
    - Je ne comprends pas quand tu écris "Alimentation en tension", à quelle autre solution, tu penses ?
    - Est ce que l'idéal, c'est d’intégrer une résistance pour chaque LED ou d'autres solutions sont envisageables ?
    A ces niveaux de puissance il est recommandé d'alimenter les led avec un générateur de courant à découpage.
    DAUDET78
    LT3591 par exemple
    J'aime pas le Grec
    Esc0uad3X
    Ah oui donc si je comprends bien, plus vraiment besoin de résistance avec ça ?
    Esc0uad3X
    DAUDET78
    Il s'agit de la même chose ?
    Du tout !
    1/ C'est un step down il faut une tension plus grande en entrée qu'en sortie
    2/ C'est un régulateur de tension (et c'est verboten pour alimenter des LEDs)
    J'aime pas le Grec
    Esc0uad3X
    D'accord Merci
    Esc0uad3X
    Pourquoi un régulateur de tension n'est pas préconisé ? Dans ce cas, comment je fais pour faire varier mon éclairage ?
    Je reviens sur ce genre de produit : http://www.ebay.fr/itm/Step-down-DC-...8AAOSwlndZJPya
    Le titre -> Step down DC Convertisseur 4.5-40V 1.5-35V Régulateur À Découpage Tension LM2596
    C'est bien ce que vous me conseillez pour ce type de montage, un régulateur à découpage step down?
    Pourtant, en lisant la doc du Module LM2596, j'ai l'impression qu'il ne s'agit pas vraiment d'un régulateur à découpage.
    La description du produit sur EBay est erronée ?
    Esc0uad3X
    Patrick_91
    Troisième avis :
    Non !! il faut , pour alimenter des Leds une alimentation en courant et non pas en tension, cela ne fonctionne pas...
    Pour les montages peu gourmands on utilise des résistances pour essayer de fixer le courant à une valeur correcte et non dangereuse pour la (Les) Leds
    Les résistances ont pour but de faire ressembler l'alimentation en tension à une alim en courant (de loin) !.. cela fonctionne pour des courants faibles.
    Pour faire varier la luminosité, il faut tout simplement faire varier le courant moyen qui traverse les Leds . Le LT3591 préconisé par DAUDET78 est un circuit intégré qui possède une pin de commande PWM (une tension 0-10 V fait varier la largeur de créneaux de courant). Sans t'obliger à utiliser ce Circuit intégré , c'est la seule bonne manière de faire varier l'intensité lumineuse des Leds .. tous les drivers de Leds utilisent cette technique.
    Note : tu as 60 leds ?
    120 mA ?? non !! quelles sont les caractéristiques des Leds ?? leur référence ?? (5630/5730 SMD ne décrit que le boitier CMS ) ...
    Les leds ne peuvent se monter en parallele, il faut les assembler en série avec un générateur de courant par branche série .
    Si tu veux vraiment t'alimenter a partir de 3,7 V et si tu vises l'autonomie alors le chip mentionné par DAUDET78 est certainement la meilleure solution...
    (il en faut un par branche de 10 Leds série) ....
    rappel du lien : http://pdf.datasheetcatalog.com/data...gy2/lt3591.pdf
    A plus
    C'est l'étincelle qui a fait déborder le vase !
    Esc0uad3X
    Il n'y a pas vraiment de référence... Surement de la "chinoiserie" ! (http://www.ebay.fr/itm/122078167759)
    Merci pour cette explication
    Je vais poursuivre
    Esc0uad3X
    Existe t'il d'autres puces du même genre (LT3591), mais en plus gros ? Personnellement je n'en trouve pas. Je ne suis pas sûr du nom que ça porte...
    Cherche à "led driver", "générateur de courant", les gros circuit c'est plus à la mode.
    Tu ferais mieux d'en trouver un tout monté.
    Esc0uad3X
    Dernière modification par Esc0uad3X ; 01/08/2017 à 18h30.
    Esc0uad3X
    Oui ce genre là, mais bien lire la doc pour savoir si le courant et la tension d'alim conviennent.
    Esc0uad3X
    ça marche merci
    Patrick_91
    hello,
    Attention , seulement ceux qui offrent un "courant constant" les autres niet !! (c'est pour alimenter les Chinoiseries en parallele ! )
    A plus
    Esc0uad3X
    Franchement je ne trouve quasiment pas de LED Driver DC/DC encore moins en moins de 12v.
    Voici un exemple http://www.conrad.fr/ce/fr/product/1...f=searchDetail
    Il me semble qu'avec ça je pourrais alimenter que très peu de LEDs et je trouve ça cher...
    Je me trompe ?
    Dernière modification par Esc0uad3X ; 01/08/2017 à 19h22.
    Patrick_91
    Hello Faut pas chercher une spécification en tension mais en courant ..
    a plus
    Esc0uad3X
    Je suis désolé je ne comprends pas. Tu me dis que par exemple, pour ce produit, je dois me référer aux ampères, c'est ça ?
    Patrick_91
    Hello,
    IL faut chercher des drivers de Leds avec régulateur à courant constant (constant current en Anglais)
    Exemple ce composant , il offre un courant ajustable entre 60 et 100 mA c'est un composant tout simple d'utilisation .
    Le schéma pour faire du dimming est indiqué.
    c'est celui ci, un composant a 3 pattes ..
    Il en faut un par suite de leds en série. Bien sur il faudra alimenter la serie de Leds et son régulateur avec une alim en tension d'un peu plus de 40 V ce qui peut permettre
    d'alimenter plusieurs branches de 10 led avec leur régulateur (100 mA ou moins )
    Faudra juste bricoler un peu (souder) mais c'est une solution ...
    il y en a d'autres comme celui ci le AL5809
    même chose une alim en tension constante pour alimenter des branches en parallele.
    A Plus
    Esc0uad3X
    Ça marche merci
  1. Décharge d'une pile dans une autre pile
    Par MadSam47 dans le forum Physique
    Dernier message: 10/05/2015, 18h40
  2. pile : réactif consommés alors que la pile ne débite pas ?
    Par invite55844dae dans le forum Chimie
    Dernier message: 15/12/2009, 18h14
  3. Autonomie Pile
    Par invite4e8df11c dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/03/2009, 15h31
  4. Pile de Volta, pile à concentration et équation de Nernst
    Par invite8c3060a6 dans le forum Chimie
    Dernier message: 04/03/2007, 12h42
