[Autre] courant de court circuit
    chadia94
    j'essaie de déterminer les charges dans un circuit électrique en fonctionnement normal et pour les cas des surcharges (court circuit) . En effet mon étude est générale, je voudrai avoir les équations du courant de court circuit pour différents cas (court circuit au niveau des charges du circuit: MAS bloqué, Résistance en CC triphasé, TR en CC, et Court circuit à proximité de l'Alternateur aussi en cas d'un problème au niveau de l'alternateur lui même.
    le circuit du problème est dans l'image ci-jointe.
    si vous avez une idée pour les différents cas, ou la démarche que je dois suivre pour répondre à ce problème.
    merci d'avance
    Re : courant de court circuit
    Bonjour chadia94 et tout le groupe
    Bienvenue sur le forum.
    Citation Envoyé par chadia94 Voir le message
    ... je voudrai avoir les équations du courant de court circuit ...
    Ta question n'est pas vraiment de nature électronique, mais on fera comme si.
    Les règles qui s'appliquent aux travaux scolaires, dont ta question est un bon spécimen, doivent respecter certaines règles qui sont décrites dans les épinglés placés en tête de chaque forum. Ici, il y a d'abord
    Et puis aussi:
    http://forums.futura-sciences.com/el...-rappeler.html
    Tu dois donc "amorcer la pompe", montrer ce que tu as fait, et expliquer clairement sur quel détail tu butes. Il n'est nullement question de faire ton travail à ta place.
  1. [Outils/Fab/Comp] Courant de court circuit Icc
    Par amiire6 dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/09/2016, 15h16
  2. court circuit et fuite de courant ?
    Par invite3267b22c dans le forum Physique
    Dernier message: 26/02/2010, 13h34
  3. court circuit et fuite de courant ?
    Dernier message: 11/01/2010, 16h57
  4. Courant de Court-circuit
    Par invite9a23a944 dans le forum Physique
    Dernier message: 09/12/2009, 16h38
  5. courant de court circuit
    Par invite917f19f4 dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/03/2009, 11h43
