[Analogique] Newbie - Reconnaitre condensateur mort
    inviteea7b0de6
    Question Newbie - Reconnaitre condensateur mort
    je n'ai pas beaucoup d'expérience en electronique et seulement quelques bases.
    Mais j'ai un appareil électroménager entre les main qui a décider de ne plus fonctionner, après un allumage qui a fait disjoncter les plombs, il ne veut plus chauffer.
    Du coup une fois démonté je voudrais vérifier les composants de bases et notament les condensateurs.
    notament 2 qui pose question...
    Le premier a une grosse coulure noir, et a un aspec un peu crmé vers le bas
    Comment puis je le tester? faut il obligatoirement le dessouder ?
    Pour le second, déjà je ne suis pas sur que ce soit vraiment un condensateur ? si ?
    et cette coulure pourrais aussi vouloir dire qu'il est mort ?
    Merci à tous pour votre aide.
    Dernier recours si je ne m'en sort pas sera le Repair Café, mais bon pas avant fin Août...
    penthode
    Re : Newbie - Reconnaitre condensateur mort
    hello ,
    le premier condo ne me semble pas gonflé , à sa base c'est de la colle : c'est courant.
    comme c'est un condo basse tension , il ne peut faire disjoncter le réseau.
    le second (le bleu) peut PARFOIS se mettre en CC , un coup de sonnette lèvera le loup.
    toutefois , m'est avis que la vérité est ailleurs.
    vincent66
    Pour le premier je dirais que c'est son électrolyte qui a coulé...
    Le deuxième est une self 2uF et sa résine de scellement a coulé...
    ça a dû avoir bien chaud tout ça et je crains qu'il y ait plus de dégâts que ces deux composants...
    penthode
    pour le 1 , c'est de la COLLE comme déjà dit.
    ce qui ne préjuge pas de son état.
    toutefois il ne peut causer le défaut constaté.
    quand à la self de 2 µF
    on évitera un commentaire
    Dernière modification par penthode ; 04/08/2017 à 11h28.
    Citation Envoyé par vincent66 Voir le message
    C'est nouveau, ça vient de sortir.....
    Citation Envoyé par penthode Voir le message
    trop tard !
    on a dû écrire simultanément.
    Condensateur 2uF, 275V AC, type X2.
    le truc qui est tout à côté dans une gaine est probablement une VDR.
    ces deux là sont probablement à remplacer et pourraient expliquer le défaut.....
    inviteea7b0de6
    Un ENORME merci pour vos réponse.
    Pour le condensateur 2µF ... C'est embétant car il y en a 4 comme ça sur la carte. du coup, j'ai un moyen pour les tester sur la carte avant de les démonter ??? avec un multimètre peut etre
    Merci à vous.
    inviteea7b0de6
    Euh, par contre j'ai pas compris les allusions ...
    Il y a un truc spécial avec ces condensateurs ? je n'ai pas compris, c'est quoi le truc ?
    du genre
    que je comprenne, il vaut mieux utiliser autre chose ?
    Bjr à toi,
    Tout simplement il y a eu_ une GROSSE confusion entre ce qui est la désignation d' une SELF ( un bobinage) et ce qu'est un condensateur. Si c'est une self....ça ne s'exprime pas en microfarad .
    Et si c'est un condensateur...c'est pas une self.
    bobflux
    Citation Envoyé par matt22free Voir le message
    Mets le testeur de diode/continuité ou ohmmètre dessus.
    Si ça fait "bip" et puis ensuite ça affiche une tension (mode diode) ou une résistance (mode ohmmètre) qui monte: OK
    Si ça fait "biiiiiiiiiiii" et que ça affiche obstinément 0 volts ou 0 virgule quelque chose ohms, a a un court circuit...
    un peu comme l'étincelle qui fait déborder le vase......
    Ce que l'on ne connaît pas, c'est "l'appareil électroménager" dont il est question.
    je dirais une table à induction .....
    et si il y a 4 "feux", c'est sans doute normal qu'il y ait 4 condensateurs.
    Donc, je démonterais celui qui est suspect, et sa VDR associée, et je teste à nouveau la plaque, après bien sûr avoir vérifié qu'il n'y a pas un fusible caché quelque part....
    mais tout ceci ne pourra être vérifié que si on a le type d'appareil et sa référence précise.
    Les pros du forum dépannage pourront alors entrer en scène.....
    Et pourtant....
    je me sens bien capable de mettre le feu aux poudres avec une goutte d'eau, et de faire déborder un vase à partir d'une étincelle.....
    juste un peu de physique et de chimie.
    amicalement,
    inviteea7b0de6
    Un grand merci pour l'intêret porté à ma question.
    L'appareil en question est un Cook'in Guy Demarle, un genre de robot Thermomix, mais à chauffe à induction on est donc pas loin de la plaque.
    Voici une photo du circuit de chauffe complet, les autres parties (autres plaques non visible sur la photo) pour le controle du moteur de la lame du robot
    Les 2 fils blancs sont ce reliés à la bobines à induction visible plus loin (le cercle blanc).
    Nom : PHOTO_20170804_222523.jpg
Affichages : 611
Taille : 350,2 Ko
    Donc j'ai bien 4 condensateurs. mais un seul circuit de chauffe.
    de droite à gauche, j'ai un 0,2 µF (il indique 1200V mais je penses pas que ce soit de Volt ) un 5µF, et ensuite 2 de 2µF
    Je vais essayer de remettre la main sur mon multimétre et faire le test décrit plus haut.
    Et pourtant....
    amicalement,
    Remoi,
    LFPR m'a transmis une vidéo (Youtube) là dessus ! effectivement ça flambe!
  1. condensateur mort ecran d ordinateur
    Par invite02c28f84 dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/12/2008, 11h09
  2. probleme de haut parleur pc (condensateur mort??)
    Par invite1a03292d dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/10/2006, 21h18
