[Autre] Problème eclairage autoradio.
    Paolo95
    Voici mon problème qui concerne un poste autoradio clarion.
    Les leds d'éclairage ont commencées à ne plus fonctionner, j'ai donc décidé de les changer. Après ce changement plus aucune Led ne fonctionne et l'éclairage de l'écran d'affichage s'allume très faiblement.
    Sur le connecteur entre le poste autoradio et la façade detachable, il y a une pin qui devrait fournir 18volts alors qu'il n'y a que 4 volts. Je pense que cette faible tension ne permet pas d'alimenter les leds et d'éclairer faiblement l'afficheur.
    J'ai décider d'ouvrir l'autoradio et lorsque je suis les connections j'arrive sur un transistor D1858RC.
    Mes questions sont :
    Comment une alimentation peut passer de 18 volts à 4 volts ?
    Le transistor peut il être en cause ? (Je n'y connais rien)
    D'où peut provenir le problème ?
    Ps: lorsque j'alimente en direct les leds, elles s'allument correctement.
    Ps2 : lorsque je retire la clé de contact l'éclairage de l'afficheur reste faiblement allumé comme ci le contact était mis.
    Ps3 : en dehors de ce problème, l'autoradio fonctionne bien.
    Par avance merci pour votre aide.
    f6bes
    Re : Problème eclairage autoradio.
    Citation Envoyé par Paolo95 Voir le message
    Bjr à toi,
    Si une tension passe de 18 à 4 v c'est qu'il y a un "incident" qq part. Faut aller le rechercher ( surconsommation , chute de tension produite par un élément, bref faut chercher)
    On ne s ait à quoi sert ton transistor? Il peute etre semi mouru bon état, ou mouru total.
    Sans en savoir plus, difficile d'aller plus loin. As tu un schémé de ton poste ?
    Ta demande risque de migréer en rubrique..." Dépannage"
    Bonne jounrée
    Paolo95
    Tout d'abord, merci pour ta réponse.
    Je pensais au transistor mais sans en avoir aucune certitude. J'hésite à le dessouder pour le contrôler.
    je n'ai malheureusement pas le schema electrique du poste autoradio. Je peux au mieux prendre des photos de celui ci.
    Je vais re contrôler mes soudures à la loupe cette après midi voir si ca ne touche pas une autre piste.
    Merci.
    f6bes
    Remoi,
    Ca n'a certainement rien à voir avec les soudures d'origine.
    Poste toujours ta photo.http://forums.futura-sciences.com/el...s-jointes.html
    As tu les références exactes de ton posre ? ( on va demander à Google s'il connait)
    Dernière modification par f6bes ; 04/08/2017 à 15h00.
    Paolo95
    Je vais l'ouvrir et prendre des photos. En attendant la référence du poste est clarion MX418R.
    Encore merci
  1. probleme de son sur autoradio
    Par homeo59 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/10/2008, 11h41
  2. [Brun] probleme autoradio
    Par invite2d04c12b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/01/2008, 11h19
  3. [Brun] problème autoradio
    Par invite7dc23e49 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/02/2007, 20h24
  4. Problème d'autoradio
    Par invitec8c0f019 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/11/2005, 22h57
  5. Probleme d'autoradio
    Par invite9c31ba8c dans le forum Électronique
    Dernier message: 31/10/2005, 12h57
