[Outils/Fab/Comp] Problème émetteur/récepteur
    Rbns
    Bonjour, aujourd'hui je vous fait part de mon problème.
    Je possède 2 HC-12 qui font l'émetteur et le récepteur.
    Mon but est celui-ci : Quand j'appuie sur un bouton poussoir, la led est censé rester allumé.
    On a donc 2 parties :
    - L'émetteur + Bouton + Arduino
    - Le récepteur + Led + Arduino
    Jusqu’à ici, tout fonctionne bien mais quand je bouge ma main ou quand je passe ma main au dessus, la led se met a s'allumer et à s'éteindre toute seule.
    Est-ce peut-être électricité statique ? ou de où cela peut venir ?
    Il faut aussi savoir que j'ai eu la possibilité de "régler" ces modules : Il fonctionne à une fréquence différente du 433MHz.
    Le fonctionnement de ces modules est simple : L'émetteur envoie une suite de chiffre (dans mon cas 2602) et le récepteur doit recevoir cette même suite pour pouvoir rentrer dans le "if"
    Je met une vidéo explicative juste en dessous.
    Merci !
    Re : Problème émetteur/récepteur
    Avec une planche à pain pleine de mauvais contacts et des fils "antenne" un peu partout, rien d'étonnant.
    nornand
    mettre une résistance de 10 K entre la masse et l'entré de l'arduino qui est raccordée a l'interrupteur . .
    Oui, un schéma complet aurait été plus utile qu'une vidéo.
    Rbns
    Bonjour, voici le schéma.
    Nom : 7416787b6a66d72cd11316212d4fcc77.jpg
Affichages : 218
Taille : 117,6 Ko
    Rbns
    Eh bien pour vous dire, j'ai testé de faire comme nornand m'a dis, et ça à corrigé mon problème.
    Merci infiniment ! Pouvez-vous m'expliquer le but de cette résistance ? C'est mieux pour moi de comprendre à quoi elle sert pour ne pas reproduire mon erreur.
    Merci à vous deux !
    Bjr à toi, C'est pour ne pas laisser ton entrée à niveau ..incertain.
    Le moindre pet de mouche, viens contrarier son état d'attente.
    Cela fixe et stabilise l'entrée.
    Rbns
    D'accord, j'ai compris, merci de l'aide !
    Citation Envoyé par Rbns Voir le message
    Si tu veux faciliter la vie des gens apprend à faire un schéma.
    invite092cb13c
    Avec les HC12, on peut regler la puissance d'emission, donc si tu les regles avec la puissance maxi, 100mw,pour une aussi faible distance, il peut y avoir des perturbations, surtout si tu utilises la vitesse de transmission max, 115200bps.
    En aeromodelisme, certaines radios ont du mal à valider la liaison HF si l'emetteur est trop pres du recepteur.
    Gilles
  1. [Programmation] Problème émetteur/récepteur 433Mhz
    Par Robszyy dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/07/2017, 08h52
  2. [Thermique] problème émetteur récepteur chauffage
    Par invite750cfbe5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/04/2016, 19h11
  3. [Thermique] Probleme émetteur recepteur Radio pour chauffage
    Par Fareinheitdu76 dans le forum Dépannage
    Réponses: 17
    Dernier message: 29/10/2015, 22h23
  4. Problème émetteur récepteur 433 !
    Par inviteba457a30 dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/08/2012, 08h58
  5. Probleme concernant un emetteur recepteur IR
    Par invite3b74f71e dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/10/2007, 11h46
