[Analogique] question sur un ampli de classe D
    invite68e036f1
    bonjour et avant tout merci d’avoir cliqué sur ce post
    Donc je me suis lancé depuis peu dans un projet personnel (faire un enceinte portative).
    Lors de mes recherches je suis tombé sur ce schéma d’un amplificateur de classe D . J’ai réussi à comprendre la grand majorité du circuit mais certains passages restent flou. Pour faciliter mes questions , j’ai ici le schéma annoté des passages dont je voudrais parler )
    Nom : Sans titre.jpg
Affichages : 2401
Taille : 130,4 Ko
    1)Donc voici ma première question j’ai découvert que ces deux condensateurs ont pour bute d'empêcher des surtensions , mais sont t'ils vraiment nécessaire sachant que de base la musique est retranscrit en tant que pique de tension? Pour quelle raison sont ils polaires ? je ne vois pas vraiment d'avantage ici *par rapport à un condensateur classique.
    3)ce composant est t'il bien un potentiomètre si oui je ne comprends pas comment le régler , de plus que signifie trimmer offset HP.
    4)et dernière question on voit ici un transformateur . Mais quelle est son utilité sachant que l’on a amplifié un courant qui est de base destinée à des haut parleurs ( j’ai lu que le courant continu abime les haut parleurs mais ici le courant m’est t’il pas alternative de façon à faire vibrer la membrane )
    Merci d’avance pour les réponses j’espère ne pas avoir posé des questions débiles ou alors déjà posées.
    PS désolé pour les fautes d'orthographes.
    (ceci est peut être un reposte mais je n'arrive pas a retrouver l'ancien peut être que je ne l'avais pas posté au final)
    bobflux
    Re : question sur un ampli de classe D
    Ce schéma des deux clowns ressort périodiquement, et on est fatigués d'expliquer que ça ne marche pas.
    Utilise un module ampli classe D tout fait.
    invite0bbe92c0
    Bon, en attendant que Daudet ou Bob répondent, je vais essayer de débroussailler avec mes très modestes connaissances :
    Citation Envoyé par justwhyn0t Voir le message
    Non, le premier sert à filtrer l'alimentation (c'est à dire à éliminer l'ondulation résiduelle à 50Hz), le deuxième sert à bloquer une éventuelle composante continue en provenance de la source.
    Rien compris.
    Ce n'est pas un transfo mais une self; elle sert à filter la HF inhérente à la technique d'amplification classe D.
    La présence de ce composant en sortie d'ampli est spécifique aux schéma "classe D".
    Ceci dit, si le but est de faire une enceinte autonome, je pense que tu auras de meilleurs résultats en prenant un module classe D tout fait, style Tripath ou autre (ça vaut une poignée de figues).
    Ce schéma me semble plus être un exercice de "découverte" de l'amplification classe D qu'une application opérationnelle, mais je ne suis pas spécialiste.
    EDIT : TROP TARD ! Grilled by Bobflux !
    Montage pourri car conduction simultanée des 2 MOS de chaque demi pont en effet si la tension commune de gate vaut VCC/2 = 8,5V alors les deux(en fait sans doute les 4) conduisent et donc court-circuitent l'alimentation pendant une durée dépendant de la raideur des fronts de commande(>> 100ns) , voir les datasheet.
    Donc c'est un truc à faire de la fumée, ce qui sauve un peu c'est le coefficient de température positif des RDS on!
    mag1
    J'ai testé celui ci:
    http://www.ebay.fr/itm/1Pcs-12V-2-10...kAAOSwmUdUWcLS
    Assez étonnant.
    MM
    Bjr à toi,
    A l'avenir évite surtoutd 'aller sur leur site.. pour ton bien.
    invite68e036f1
    merci à tout le monde de m'avoir aidé mais pas besoin d'être aussi passif-agressif pour certains
    a oui aussi à la base je voulais faire le circuit moi même , car au delà du projet final je voulais apprendre des choses
    invitee05a3fcc
    Le problème, tu y es pour rien, mais on en a vraiment marre de ces Laurel et Hardy de l'électronique. Les originaux me font rire, pas eux .
    bobflux
    On est pas passif-aggressif chou. C'est juste qu'on a pas le temps de faire la liste des erreurs que contient cette abomination à chaque fois qu'un innocent se présente. Ceci dit si tu recherches les mots clés "clowns" ou "Laurel et Hardy" sur ce forum tu devrais trouver le dernier topic sur cet ampli.
    Ne commence pas par un ampli classe D...
    invitef86a6203
    http://easy-diy-ideas.eu/class_D_amp..._with_555.html
    C est plus simple mais plus sérieux.
    Surtout éducatif avec explication du principe.
    Il ne faut pas espérer une puissance délirante avec ça !
    Comme le dit l'auteur "la qualité est surprenante" surtout vu la puissance et le type de composants.
    En ajoutant un simple MOS en plus et reliant directement le HP à l'alime, on devrait en sortir une puissance plus exploitable...
    mizambal
    Hello. Pour avoir un son au top à petit prix, le mieux c'est de partir du PC (prise USB) vers un boitier qui rassemble le DAC + l'Ampli D de puissance
    Par exemple lui : https://www.dealabs.com/bons-plans/a...392190?page=33
    il parait que c'est une super affaire à ce prix : 57€ car le prix habituel est de 120€, http://hifipcguide.com/2016/08/4-moi...e-smsl-q5-pro/
    d'ailleurs puisque je reçoit le mien dans qques jours je pourrais bientôt juger sur pièce ^^
    bobflux
    Citation Envoyé par freepicbasic Voir le message
    Ça pour de l'audio, c'est une blague
    Les générateurs PWM utilisant un signal en triangle et un comparateur sont des systèmes échantillonnés, mais le point d'échantillonnage est variable dans le temps, car il bouge sur la dent de scie qui sert de référence. Ceci créé une distortion relativement élevée. D'autre part, le 555 ne créé pas une dent de scie, mais des bouts d'exponentielle de charge RC collés ensemble. L'ampli étant en boucle ouverte, on profitera donc de la distortion à plein régime.
    D'autre part, la tension de sortie d'un classe D est le produit du rapport cyclique et de la tension d'alim, qui contiendra forcément une ondulation substantielle, vu qu'on tire du courant dessus, d'où distortion.
    Les amplis classe D qui marchent sont tous sur le même principe: on fait tout en analogique, et bien entendu on prend la contre-réaction à la sortie pour compenser les non-linérités du modulateur de puissance et les variations de l'alim. Comme dans le IRS2092 par exemple, dont on trouve des implémentations à 20€ sur le net. TI en fait aussi.
    Concernant le SMSL c'est un ampli "full digital" sans contre-réaction, un modulateur 1-bit de puissance, donc on a à la fois les inconvénients des modulateurs 1-bit, et les inconvénients de la classe D sans contre-réaction que je viens d'expliquer. Le full-digital c'est uniquement pour économiser des sous. Ça n'a aucun intérêt au niveau des performances.
    invitef86a6203
    As tu testé ?
    Plus sérieux que le montage du post 1 , comparé à des circuits pro évidemment c'est bidouille...
    Ou comme je l'ai déjà dit un montage d'étude !
    Pas pour faire de la HIFI
    Il y a effectivement une composante continue, personnellement j'ai utilisé ce type de montage pour transmettre du son avec une led infra rouge et la composante continue dans ce cas si elle est inférieure au seuil ne gêne pas.
    Le but recherché est une voix audible, et c'est le cas , ça vaut bien largement le téléphone.
    Vu la question du post 1 et le schéma fourni, je pense que c'est bien de donner son avis, mais qu'il est inutile de couler ou décourager un débutant avec un propos aussi négatif.
    Il est préférable d'avoir un montage simple qui fonctionne et sans prétention qu'un CI qui fait tout sans rien comprendre et apprendre.
    Si le but est seulement d'acheter alors c est la peine de chercher midi à quatorze heurs
    Pour 1 € tu as un circuit tout fait PAM8403 sur 5V 2 x 3W
    http://www.ebay.fr/itm/PAM8403-Mini-...N4cDp3m6ug4XIg
    ou
    Pour 1 € tu as un circuit tout fait PAM8610 sur 12V 2 x 15W
    http://www.ebay.fr/itm/12V-Digital-P...cAAOSwfJJZZxSF
  1. ampli classe a
    Par invite577ad53a dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/11/2009, 12h42
  2. Ampli de classe A: meilleur qu'un ampli de commerce?
    Par invite4aaa7617 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/06/2009, 22h08
  3. Ampli classe D
    Par invite2d414ef1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/03/2009, 09h48
  4. ampli BF classe D
    Par invite32cc19e0 dans le forum Électronique
    Réponses: 32
    Dernier message: 05/02/2009, 22h30
  5. ampli classe d
    Par invite62b47bb8 dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/04/2006, 17h47
