[Analogique] Montage pull up I2C avec transitors NPN
    invite5deaf671
    Bonjour tout le monde,
    Je voudrais comprendre comment marche le montage en piece jointe.
    il y a deux npn mais je comprend pas l'utilité du montage.
    le capteur i2c marche en 2.8v, Vin est a 5v.
    Nom : I2C.png
Affichages : 198
Taille : 15,7 Ko
    Lorsque on branche du 5v, le regulateur sort du 2.8v, quel est le role des NPN?
    Re : Montage pull up I2C avec transitors NPN
    Ce ne sont pas des NPN mais des MOSFET canal P.
    Ils servent d'interrpteur lorsque le 2,8 V est absent.
    sandrecarpe
    C'est un adapteur de niveau logique. L'I2C de ton capteur fonctionne avec des niveaux logiques en 2.8 V alors que ce qui traite ton capteur fonctionne avec des niveaux logiques en 5V
    invitee05a3fcc
    Et de translateur de niveau
    PS : faut pas utiliser n'importe quel PMOS !
    Jack
    J'utilise cette interface pour passer de 5V à 3,3V. Ca marche bien, même si des circuits spécialisés sont plus recommandables.
    Des explications sur le fonctionnement ici.
    invite5deaf671
    Oups oui en effet je sais pas pourquoi j'ai écrit NPN, je voulais dire N MOS, pourquoi antek et DAUDET vous dites canal P? c'est un canal N?!
    Merci pour la doc Jack
    Jack
    Ce sont des NMOS en effet.
    Citation Envoyé par benji54 Voir le message
    c'est un canal N ?!
    Oui, c'est la grille en bas qui m'a trompé !
    invitee05a3fcc
    Et moi , ta réponse que je n'ai pas vérifiée .....
  1. Onduleur avec montage push pull
    Par invite88d7d63a dans le forum Électronique
    Réponses: 28
    Dernier message: 24/08/2015, 20h50
  2. montage push-pull
    Par invitea5b470a6 dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/06/2012, 10h20
  3. montage push-pull
    Par invitec39afc16 dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/03/2009, 19h34
  4. Phénomène étrange avec montage Push pull
    Par inviteea5d2f1c dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/08/2005, 13h04
